1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Убирать доски чернового пола не вариант. Потом высота пола не подойдёт.В идеале могу поднять на 20 мм. Как думаете, фанера 18 мм не пойдет волнами по доскам? Или все таки ложить 21 фанеру?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вам проще нарастить лаги, положить ФСФ, 18 мин. Лучше 21.
    Чем вас просто шпунт не устраивает ? просто интересно.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну не снять уже доски чернового пола. Стены обшиты гипсокартоном. Он нависает над черновым полом.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тогда откуда известно, что плесени нет. У вас там мина заложена. над ПИ все одно сгниет.
    Да и снять не проблема, торцануть вдоль стены впритык. всего делов.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Снимал пару досок в разных местах, там где это возможно-мин нет!
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Короче, ПИ надо удалять. Что планируется поверх фанеры ?
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Линолеум.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    У меня знакомый снимал рубанком. Пару комплектов запасных лезвий и неделя, выкинутая из жизни. И пол более менее без неровностей. Как раз под фанеру ;)
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все, прощай оружие!
    Сгниет все, и доска, и фанера. Тока не струшивайте, почему.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Рубанок для таких целей - однозначное зло. Если механизация, то только большие циклевочные машины для деревянных полов.
    Я в этой ситуации удалил бы доски через одну, остальные бы качественно притянул к лагам, выровнял прострожкой, сверху накрыл фанерой 15.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А потом линолеум)
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Здесь я бы доверился Смарткалку. Если он не увидит проблем, то их и не случится. Я специально убрал часть досок, чтобы был дополнительный объем воздуха, как я понимаю это облегчает влажностный режим в таких сборках.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не обеспечит. Линолеум ПИ. Сборка ПИ - дерево- ПИ обречена.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не наводите жути. Снял все листы ОСП, все доски сухие, ни какой плесени. Мало того, снимал пару досок, там то же все сухо. Под ОСП полы простояли два года.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так закройте линолеумом)
