1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не лучше, а обязательно. Тем более такую длинную.
  2. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Е-мае, сколько терминов незнакомых) Что такое Хусим, где его искать? ткните носом в картинку, чтобы понять о чем речь.
    С распорками для крепления все более менее понятно. "Обход" проемов - то есть укладываем прямоугольниками, без всяких букв Г и других хитрых фигур. когда проем перекрывается листом и потом он вырезается из него по факту?
    И самое интересное - стена у подъема, имеется ввиду у лестницы? Не совсем понимаю, то есть делать цельные 5 метровые стойки? Без верхней обвязки первого этажа и нижней обвязки второго? Это как, опять же, если есть картинка буду благодарен. Длина, кстати, 10 метров.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AmoRomen, Хусим - древнее русское языческое божество, покровитель рукожопов :) Антагонист перфекционистов.
    "Обход проёмов" - да, никаких Г и П. При вертикальном монтаже плитного материала в панелях жесткости и горизонтальном над/под проёмами это позволяет уменьшить количество "вжиков" каждого листа до максимум до двух, и делать это на распиловочном столе, не прокачивая навык человека паука :)
    Цельные стойки пришли из технологии baloon. Картинки у меня нет :( Всё ровно так же, только они длиной два этажа.
  4. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    С хрен с ним все понятно)
    А в чем профит от такой технологии отдельно взятой стены? И опять же - это ни разу не просто, то есть своими силами ее точно не поднимешь - нужен кран - это раз. Два - нужно по всей длине врезать стойку, на которой будут держаться балки минимум 200, плюс распорки нарезать, плюс на втором этаже на этой стене два окна, надо смотреть, как там это все крепится, обустраивается. В общем по ощущениям, значительно сложнее, чем классическая платформа. Хочется понимать, а что взамен?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AmoRomen, помните когда-то были такие складные линейки? Вот два сегмента стены не будучи завязаны на диск перекрытия и являются двумя сегментами этой складной линейки.
    Наличие окон не критично, хотя да, несколько усложнит подъём собранной конструкции. Хотя как сказать, её же поднять можно уже когда второй этаж собран будет.
  6. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Опять же не понял, второй же этаж невозможно без этой конструкции собрать. Он же на нее завязан. Или я все таки что-то не понимаю.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Профит в том, что будут соблюдены правила строительства индивидуальных домов с деревянным каркасом. Если Вы действительно решили строить по технологии, то это просто обязательное к исполнению требование.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Собираете всё без этого участка, потом собираете этот участок. Без крана это делается постоечно, ничего сверхестественного. Если стены из 2х6, то шаг стоек этой стены не более 16".
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  10. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Погодите, то есть речь идет о применении такой технологии исключительно на участке стены, на которую приходится лестница на второй этаж, точнее на ширину проема лестничного? То есть стены, которые по соседству возводим делаем по технологии платформы. Я думал речь идет о том, чтобы всю стену 10 метров по такой технологии делать.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Можно и всю. Баллун теплее и даже экономичнее немного в материалах. Но зело не технологичен.
    В мире чистогана время - деньги. Платформа банально быстрее, и попрочнее.
  12. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    То есть балун, в моем случае - это не более, чем феншуй и так правильно, а также возможность воткнуть межэтажное окно. А по факту если делать вариант платформы, без этой балуновской вставки, то конструкция прочнее?
    Кстати, получилось вот так. И следующий вопрос - насколько оправданы двойные стойки под стекло, если между стойками в свету 35см? Я так понимаю, учитывая длину стоек необходимы распорки между ними?
  13. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    И еще один вопрос, при обшивке фанерой каркаса, с проемами окон и дверей ее нужно выставлять заподлицо или чтобы как на картинке оставалось 2,5 см? Если делать заподлицо, то получается, что под окном фанеру не на что крепить, то есть нужны еще дополнительные короткие стойки по краям, так называемые инвалиды. Если мы фанеру не ровняем по стойке и оставляем 2,5см, то не будет ли потом каких-то проблем из-за этого в процессе?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, он говорил о строении в целом, фрагмент с tall wall обязателен. Как раз с цельными стойками прочнее для этого места.
    Сдвоенных стоек не требуется. И вообще, сначала определяют место проёмам, а потом просто добавляют стойки основной раскладки, а не втискивают окна куда получится.
    Не ровняем, проблем не будет.
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    То, учитывая зазоры в 20мм до рамы и сама рама, глухая по 75мм с каждой стороны, получаем стекло ≈160мм шириной. Прикольные окна, однако.
