1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Подскажите как правильно оформляется это место на картинке. Бриджинги под упор стены. Самый большой вопрос куда должна опираться обрешетка пола. Именно в районе бриджингов получается висит в воздухе. Видел кто то делает бриджинги на 50мм ниже и кладут по краю стены доску или брусок 50мм что бы появилась плоскость опирания.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем Вам там _плоскость_? Установленная поверх доска стены будет опираться, и передавать усилие, на те же самые бриджинги и доску обвязки... Для опирания настила пола - можно и брусок пустить.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mmaaxx1989, извините, но это ШТО? :ogo::um:
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет. Вопрос по гидроизоляции пола туалета с раковиной на каркасной мансарде- нужна ли она? Будет стоять только унитаз и раковина. Сверху-вниз- линолеум, фанера на лагах, зазор 10 см, утеплитель и пароизоляция на потолке первого этажа.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @WladWolk, гидроизоляция нужна, а пароизоляцию со стороны первого этажа предстоит удалить.
  6. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Это не мое. просто взял фото. Пытаюсь понять как подойти к этому всему. Все началось с того что расстояние между стойками я делал 590. Из за этого что бы обшить ОСБ получается много обрезков. Потом начал думать про пол и сижу и не понимаю куда обрешетка пола опирается в этом месте.
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    На первом этаже тоже санузел, но с душевой кабиной, я так понимаю весь утеплитель мокнуть тогда будет, вытяжка есть, но как она будет справляться, не живём ещё.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не лейте воду на утеплитель и всё будет Ок.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, так вот, ходят слухи, если следовать американской школе каркасостроения и не заниматься Затейничеством, то многие вопросы не просто не возникают, но ещё и результат почему-то получается куда лучше.
    А любой инженер скажет, что вместо расстояния между стойками используется шаг стоек по осям. Так же устраняет многие странности, в частности и вопрос с плитной обшивкой.
  10. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Вот сейчас так и начал переделывать и все поплыло (Но вопрос по обрешетке пола остается открытым. В американской школе сперва кладут осб потом ставят сверху стены и вопросов еще меньше, но что то меня такой способ смущает.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это зависит от точки наблюдения.
    Любой экономист с высшим образованием будет считать расстояние между стойками отверстием, куда осуществляется посадка с натягом.
    И сместить какие-то оси не стоит ни рубля, а утеплитель стоит денюжку, как и его отходы и оплата персоналу на нарезку.
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Потолок на первом этаже уже зашил вчистую, с пароизоляцией. Воду не буду лить, стоит ли гидроизоляцию пола делать, или не надо? Только её могу делать или не делать)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @logi2121, не только лишь каждый экономист знает выражение
    PS. А когда за дело берётся Экономист - резко появляются утеплительные материалы шириной отличной от 600 мм.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Конечно надо. Странно, что такой вопрос вообще возникает.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Как раз ориентир на утеплитель стоит в итоге дороже всего, вне зависимости от образования.
