1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это если утеплитель кроится на домостроительной фабрике из условно бесконечного рулона.
    При строительстве по месту утеплитель дискретен, а остальные материалы являются бесконечным рулоном.
    Во времена, когда обычная дюймовка является четырехсторонним шип-пазом...
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Обрешетка пола выполняется перпендикулярно балкам.
    В местах бриджей под стенами обрешетка выполняется перпендикулярно бриджам, т. е. параллельно стене.
    :hello:
  3. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Спасибо мил человек! Вот этого ответа я прям ждал. минус 1 вопрос!
    Стена будет из 50х100. Я уже думал что бы бриджинги сделать на 50мм ниже и лежа на них положить доску в упор к внешней стороне и получу полочку 50мм на которую уже можно опирать обрешетку.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Не сгниет ли фанера от поступающего влаги санузла первого этажа? Если не гидроизолировать то какая-никакая проницаемость будет.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Собрали в кучу всё и всё неправильно. Влага в виде пара не стремится из теплого помещения в тёплое помещение. Гидроизоляция является паропроницаемым материалом.
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подскажите пожалуйста, хочу в душевой приклеить плитку на влагостойкие жидкие гвозди титлбонд, основу изначально планировал осп 9мм с обработкой гидроизоляцией, а сейчас в раздумьях, думаю что лучше фанеру ФСФ 12мм?
    Затирку планируется на эпоксидной основе, литокол
  7. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Подскажите, пожалуйста, как правильно должно быть с этими мембранами/пленками в случае того, что сначала утепляется перекрытие 200 мм утеплителя, а чердак остаётся холодным. В перспективе он будет также утеплён 200 мм. Какие пленки должны быть в перекрытии и какие на кровле?
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @WladWolk, гидроизоляция санузла явление обязательное. А гидроизоляция - паронепроницаема. В том числе и поэтому по потолку помещения снизу не может быть ни пароизоляции ни гидроизоляции.
    И даже если не делать гидроизоляции, но использовать популярные отделочные материалы, среди которых и линолеум, и плитка, и подожка для ламината, конструкции перекрытия оказываются между двух пароизоляторов, что в конечном счёте приведёт к их коррозии.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Ясно, есть ещё один нюанс, из-за которого сделал пароизоляцию на потолке санузла первого этажа-туалет мансардного этажа перекрывает первый примерно на половину, то есть мансарда не во весь первый этаж. Следовательно вторая часть потолка санузла первого этажа будет над неотапливаемым чердаком. Как в таких случаях делают?
  10. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    По обшивке еще подскажите. На углах листы фанеры делать в нахлест с небольшим зазором с одной стороны. Либо оставлять угол открытым со стандартными зазорами 2мм с обеих сторон? И от нижней обвязки на каком расстоянии прикручивать листы? 2,5см от низа хватит или можно делать 5см, то есть начинать крепить ко второй доске нижней обвязки.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @WladWolk, пароизоляция устанавливается на границе и только. Коли было принято описанное решение - остаëтся принять и его последствия. :(
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AmoRomen, нет никакого смысла делать как на первом рисунке. Можно смело отступать половину толщины стойки.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Поелику ПИ должна проходить по внутренней границе тёплого контура, следовательно, нужно удалить ненужную часть ПИ, а потом наглухо сомкнуть оставшуюся со стеновой ПИ мансарды.
    Вооружившись минимум несколькими рулончиками Delta Multiband и несколькими тюбиками Delta Tixx.
    Скорее всего потребуется также электрораскурочиватель, в просторечии именуемый мультитулом.
    Если там перекрытие уже воздвигнуто.
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Какие последствия будут? И будут ли? Есть вариант, что мансарда останется неотапливаемой, в таком случае я так понимаю вариант с пароизоляцией рабочей.
    Воздвигнуто, раскурочивать не хотелось бы. Немного непонятно- пароизоляция защищает от влаги утеплитель. Какая разница -тёплое или холодное сверху помещение. Получается- над всеми помещениями, которые граничат поверху с мансардой надо убирать пароизоляцию. Каждое помещение первого этажа в доме мансарда сверху делить примерно наполовину.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @WladWolk, пароизоляция защищает элементы конструкции только на границе улица/дом. Во всех остальных местах она создаёт условия для ускоренной коррозии конструкций.
