1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Пол ночи не спал с мыслью как сделать глухую стену длиной 6.4м стойками 50мм что бы и утеплитель не резать и ОСБ нормально пришить. Получается стена из 2х частей и вроде надо что бы ОСБ перекрыла стык 2х стен для жесткости но что то расчеты плывут в даль далекую а толку ноль.
    Мелкий отрезок лучше в центр перенести?
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Этот отрезок можно зашить любыми обрезками, хоть по пять сантиметров, роли не играет.
    Никому это не надо, ОСП не придает стене жёсткости в этом направлении, только вторая верхняя обвязка.
    Если Вы всё таки построите свой проект, то после того, как уложите изоляцию, Вам будет смешно вспоминать сколько Вы потратили ночного времени на такую ерунду.
  3. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Это бесспорно) Надеюсь в этом сезоне как минимум каркас с крышей и обшивкой. Про утепление пока не уверен финансово.
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Чем и хорош каркас. Своими руками его можно строить с зарплаты.
    Каркас силовой поднять, контур закрыть, а потом хоть по паре пачек раз в две недели закупай, да закладывай.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mmaaxx1989, не нужно сдваивать стойку. Для соединения двух частей нижней доски верхней обвязки есть верхняя доска верхней обвязки, коя будет разорвана в ином месте, хотя чаще верхняя доска верхней обвязки состоит из кусочков, ибо перпендикулярные стены выводят свои верхние доски верхней обвязки для скрепления со рассматриваемой стеной.
    PS. И да, никогда, ещё раз, никогда, не расставляйте размеры подобным образом. Только "по осям", т. е. смещение от одной пласти доски до этой же пласти следующей доски. И оно быстро окажется 627 мм. А две доски дадут 1254, что как раз сформирует дилатационный зазор между листами ОСП. Как уплывёт фактическая толщина доски в этом случае будет несущественно. А для сборки лучше всего выбрать одну базовую линию и все смещения отсчитывать от неё. Разметка обвязок потом намечается одним заходом "туда" и дополняется линиями и крестиками во время хода "обратно".
    PS. А ещё бы взглянуть на каркас в целом...
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Может, но с организацией вентзазора. Иначе получим мокрый подпол второго этажа...
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aostspb, воздушная прослойка не помогает, а в горизонтальном канале никогда не появится тяга. Установка механического побуждения конечно же решает вопрос рукожопства, но понимает другой вопрос "А зачем?"
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Внимание, вопрос:
    Что побуждает движение воздуха в горизонтальном двойном вентзазоре над санузлами в сканди-домах?
    Внимание, ответ:
    Г - гравитация. Побуждаемая разницей температур, а вовсе не чорной дырой, в полу.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы невнимательно читаете. У Вадима политкорректно написано: "воздушная прослойка" - и это не совсем вентзазор. :) Это, скорее, такой полиэтиленовый мешок с воздухом. Правда как туда попадет влага - не очень понятно.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    По опыту работы могу сообщить:
    Влага пролезает всюду. А обратно вылезать не изволит. :hello:
    И чем плотнее с виду уплотнения от попадания влаги, тем веселее она будет выглядывать из своей уютной норки. Там, на воле, она высохнет и всё. А тут комфортно, можно выращивать свою зелень, не жизнь, а малина.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Поправочка, не малина, а грибы!
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну вот смотрите: лежачий герметичный стеклопакет у которого вместо одного торца - ввз. Есть куда выходить влаге? Есть. А вот с попаданием - что-то не очень...
  13. Lojka
    Lojka
    Lojka
    а почему листы не горизонтально ? они так больше стоек будут перехватывать и давать больше жесткости на сдвиг поидее
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Набрал в Яндексе межэтажное перекрытие в каркасном доме, все схемы с пароизоляцией. Или снизу, или и снизу и сверху.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну вот как пример
    https://domdoka.ru/articles/597143-pirog-mezhetazhnogo-perekrytiya-v-karkasnom-dome-s-vodyanym-teplym-polom/
    Тут только снизу, при этом явное указание, что "В перекрытии каркасного дома не обязательно монтировать паробарьер, так как он необходим только на наружных стенах. В этом случае пленка выполняет функции защиты от проникновения в помещение элементов и частиц ваты, используемой в перекрытии. Поэтому проклейка стыков пленки не обязательна."
    Так что если речь про защиту от пыления ваты, то можно ПИ, а можно простую мембрану вплоть до спанбонда. Так же как и на внутренних перегородках.
