1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Конечно подсохла. Но есть нюанс. Как раз в процессе камерной сушки погибает большинство из того, что вызывает неблагоприятные процессы в древесине. Для Вашей ситуации сложно давать какие-либо советы без точного описания характеристик всех сопряжённых помещений - размеры, взаимное расположение, температурные режимы, состав сборок конструкций. Поэтому все так и отказываются общими фразами.
  2. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    А если камерной сушки, то ничего все значит?) У нас перегородки 100 мм утеплителя, с обеих сторон сделали нам пленкой. Прораб говорит, что если брус сухой, то все нормально
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Так вопрос какой пленкой? Если ВВЗ все отлично, повесили просто чтобы не пылила вата. Если ПИ то лучше не надо так делать.
  4. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Первичный полиэтилен 200мкр
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я ни разу не встречал по таким случаям статистики от каких-либо производителей, ассоциаций, институтов и т. п. В своей практике я так не делаю, но и не встречался с таким на объектах при ремонтах. Если у Вас поверхность ещё не финиширована, то есть возможность подстраховаться заменой ПЭ на что-то более легкое в этом плане хотя бы с одной стороны. Я считаю, что заказчик в таких не принципиальных вопросах имеет право настоять на своём желании внести изменения. Вопрос оплаты дополнительных работ всегда индивидуален.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы, наоборот, говорил о десятилетиях. :)
    "Алюминиевые грибы" - это, разве что, от повышенного содержания ртути в стекле или применяемых герметиках, или сплав "грязный". Ведь известно, что ртуть разрушает оксидную пленку на алюминии: сам по себе алюминий от влаги не "цветет" - доказано многолетней эксплуатацией ложек/вилок и прочей кухонной посуды.
    По закону - суды _обязаны_ руководствоваться отечественной нормативной документацией.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В Вашем случае - лучше было бы контур пароизоляции (зеленая линия) сделать так:
    Т. е. обеспечить выход возможной влаги через утеплитель и ВВЗ стены.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Какие в жопу десятилетия, извините за мой французский.
    Сейчас не каждый пакет с импортозамещенными материалами и импортным тля трудом доживает до окончания срока гарантии.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так я и говорю: виновато использование грязных материалов, а никак не физика процесса. :)
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вовсе нет. Чистая физика.
    Можете просто спросить Ивана Крышника, почему он был на меня серьезно обижен и сколько воды набралось в его пакеты.
    А нарисованная вами картинка с ПИ - злейшее зло. Внутри этого аппендикса влажность превысит 70% грибной порог.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С чего это она превысит, если зона конденсации влаги будет на наружной стене или около неё? :) Мы же не в Индо-Китае живем...
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Поместите один конец фитиля в температуру -5 и влажность 80% и нагрейте его второй изолированный конец до +25.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И?
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Ожидал примерно такой фразы. Я же написал, что не в этом суть. И не между пароизоляцией, а пароизоляция с одной стороны. И дабы не запирать влагу в перекрытии, задумался, а действительно ли необходима гидроизоляция санузла, в котором будет только унитаз и раковина. Не думаю что она спасёт от каких-то глобальных прорывов трубы или смесителя.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А теперь сделайте небольшую дырочку, например, непроклейку участка шва...
