1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И?
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Ну да, нюансы везде есть, согласен.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Верх не закрыт у нас ничем. Низ и бок как у вас нарисовано. Только стена мансарды заканчивается перекрытием.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не давайте идиотских советов, и вас не будут называть идиотом.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут чем больше площадь "испарения" в сторону улицы - тем лучше. Потому, что пароизоляция, как правильно заметил Логи, не всегда бывает идеальной.
    Если хорошо утеплить (+вентиляция), чтобы конденсации влаги не возникало ни при каких условиях - то можно и не делать пароизоляции...
  6. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Санкт-Петербург, Пушкин
    Коллеги, а кто какой шаг делает на бруске контрутепления? Стандартная под лист утеплителя 62.5см?
    И какая "вата" более менее сейчас оптимальна для этих целей? Ибо что в держал в руках в походах по "магазинам" 100 создаёт очень хорошее впечатление, а 50мм какое то уныло говно...
    В стены на основе утепление положил Кнауф Проф037 100мм - впечатления по работе самые положительные.
    В итоге что взять на контрутепление?
    Поступило предложение уменьшить шаг бруска контры до половины листа, до 31 якобы потом гипс укладывать проще. Меньше его ведёт при шпатлёвке и тд. В общем хотелось бы узнать мнения практиков)
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    мне тут авторитетный товарищ советовал шаг не более 400 под дальнейшую обшивку гипсокартоном. Я в первом помещении так и сделал, потом понял что при шаге 400 по осям, бруском шириной 50мм, получается в свету 375. А т. к. лично у меня "полтинник" утеплителя довольно плотный, он не встанет в такой зазор, его просто выгнет и вытолкнет - дальше я стал делать именно по шагу 390 в свету, т. е. просто подставлял бруски 39см на смонтированный, и на них клал и прикручивал новый брусок. В итоге по осям получается немного больше 400, но лист ваты (120*60) режется ровно на 3 части по 40 см.
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Не понимаю, в чем проблема порезать под нужный шаг вату. Себе делаю в свету 390+390+остаток, чтоб общее расстояние под 1200 гипсокартона получилось. Ну, выкинется пачка утеплителя обрезками со всего дома и что? Опилки тоже считают, когда доски пилят? Там по 2мм каждый рез забирает в опилки :aga::close::flag:
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть вы предпочли резать лист ГКЛ?
  10. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Я косячу, мой опыт не показателен, режим "Хусим" включен на кнопку "турбо", но.
    под перекрестное шаг горизонтальных брусков сделал 590мм под утеплитель. получилось пять горизонтальных направляющих. Гипс 12,5мм смонтирован вертикально. По вертикальным швам ставил подкладку из ОСП. Зашпаклевал. Спальня номер раз уже почти год отстояла без поклейки нигде ничего не повело не треснуло. В остальных приступил к поклейке.
    Но опять таки думаю зависит и от гипса, и от качества сборки самого дома и фунда (гуляет/от ветра шатается, дверь хлопнут стены дрожат и т. д). Пользовал несколько разных производителей гипса:
    кнауф/гипрок - норм, шил ими4
    некий ноунейм забирал два листа от соседа, там внутри вместо гипса некая пузырчатая легковоздушная субстанция была, даже ставить не стал, потому что под него надо было бы не 5, а 15 напрвляющих ставить;
    Сапфир от тут вообще по-ходу можно три направляющих воткнуть, тяжелый плотный, стоит не шевелится;
    ГВЛ - ну его на фиг на стены шить, резать морока, крепить тоже. А вот на пол отлично зашел мне.
    ИМХО ну как то так.
    Как это выкинется? Какие такие обрезки в каркасном строительстве?
    Отходы при стройке моего жилища составили:
    ведро опилок - пошло на подсыпку клубнички;
    ведро стружки - туда же;
    обрезки досок - ну штук 10 коротышей которые не удалось никуда пристроить;
    утеплитель - остатков на выброс нет, все обрезки на чердак и в перегородки;
    обрезки мелкие гипса - вот тут каюсь, листа три из них по площади собрать можно, пока не придумал куда их в моем кулацком хозяйстве пристроить. Но наверное как снег сойдет куда-нибудь на дно какой-нить ямки высыпится.
    А вот ребята из бригады "ух", что напротив за неделю поставили бензопилами 12х12 в два этажа уже контейнер отходов с горой накидали, заказчик платит и не смотрит
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Тут где-то промелькнуло, что производитель специально стал легче листы делать (более воздушными), якобы, чтоб легче с ними работать было, потребители попросили:aga:
    С/с меньше - цена такая же. Маркетинг однако
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще стронг 15 тоже спокойно стоит на перекрестном с шагом 600
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    решил вертикально стронг монтировать на внешних стенах с обрешеткой
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Походу тут люди путают вертикаль и горизонталь.
    При перекрестном утеплении с горизонтальной контрой шагом 400 рулон полтинника ставится на мольберт ВЕРТИКАЛЬНО.
    И получается всего два обрезка из 4х метрового сдвоенного рулона. Которые используются в других местах.
    Ваш Кэп. :hello:
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    У меня плитный "полтинник"
