1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ФСФ и нужно, у меня она год почти под пдждем в перекрытии простояла и ничего, посерела тока.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kredolia, мне всегда казалось, что фанеру в мокрых зонах не используют. И что у нас почему-то предпочитают кафель. ;)
    Так вот, описываемая фанера хороша своими свойствами, но на неё грамотный проектировщик повесит ещё "десяток" функций. Ну как минимум аэробарьер, пароограничение, диагональную устойчивость. Фанера станет важным элементом конструкции, а значит будет поделжать защите от коррозии конструкционными средствами, а значит не сможет выполнять функцию внешней/внутренней отделки.
    И теперь перейдём к санузлу. Как минимум по фанере будет выполнена обмазочная гидроизоляция, с использованием необходимых лент в углах и манжет для коммуникаций. На этом всё. Вода не попадёт на фанеру, фанерный формальдегид не проскочит в помещение. ;) А вот сверху гидроизоляции можно уже положить плитку. Или не ложить плитку, уложить деревянный настил из особо обработанной доски. Лично мне нравится. В целом уже безразлично что укладывать, и это самое важное в подобных, дорогих на первый взгляд, проверенных и выверенных, но в конечном результате не сильно-то и накладных решениях.
    PS. Дополнение про "ещё десяток функций". На ОСП можно повсить те же самые функции. На ЦСП только часть функций. А вот КвикДек это больше предчистовой материал, повесить на него особо ничего не получится. Да и не это его задача.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, реальное соотношение каждый найдёт сам. Не может быть единого рецепта на все случаи жизни. ;) Моя задача проста - снабдить основой для подсчёта совокупной стоимости различных решений при близких конечных потребительских свойствах. Во выразился, явно тортик в мозг ударил!
  4. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    А если, к примеру, положить сначала 20-ю ФСФ фанеру, а потом сверху ЦСП и потом гидроизоляция и плитка, не лучше?
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    А задача какая? Куда-то пристроить уже закупленную ЦСП? :aga:
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Поддержать отечественного производителя.
  7. kredolia
    kredolia
    kredolia
    В смету уже включено, строительство на днях начинается. Можно конечно попробовать убрать, но уже столько раз переделывали смету, что жуть)
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кто б мне налил кофе...
    Не боясь позаться туповатым, модуль упрогости у сосны 12600, ели 11000. Плучается на статический изгиб, дерево прочее ?
  9. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    И заплатить за ненужный материал? потом думать куда пристроить? У вас деньги некуда девать?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexMann, я уже скатился до гинтвейна. ;)
    Модуль упругости у древесины да, выше. Но...
    1. Их два значения: нормативный и средний. Из-за значительной разницы свойств отдельно взятых образцов. Для плит как правило есть только один, из-за незначительной разницы свойств. Да он меньше, но он предсказуемее.
    2. Для древесины типа C16, что европеоиды активно используют в расчётах он, мягко говоря, не так уж и велик.
    Вот данные:
    Как видим, E0,mean для C16 (считай третий сорт, или собственно честное то, что идёт на всякие "обрешетки"), составляет всего 8. И это половину образцов выкинуть придётся. С гарантией 95% доски в одной партии будут не хуже всего-то 5.4 :(
  11. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Исключительно для собственного развития (без всяких подколок).
    В этом случае сравниваются 2 листа по 10 просто уложенных друг на друга или соединённых друг с другом (клей + саморезы)?
    Заранее спасибо. :hndshk:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Гамблерянин, уложеных друг на друга. Никакой крепёж в условиях стройплощадки не засчитывается.
  13. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    @svg2000,
    Понятно. Хотя не уверен, что это корректное сравнение.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо, можете рассказать и лучше показать про деревянный настил, очень интересно!
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я брал лиственницу, или термоберезу, как доски настила и накучивал "лаги" для ДПК. Не забывать мыть и проветривать.
