1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Я бы начал сомнения с фунда. Поскольку либо задирать все дерево выше 40-50 см над уровнем земли либо качественно пропитывать его химией. Не кистью помазюкать и не в корыте пять минут подержать, от этого польза только продавцам антисептиков будет.
    Поднять уровень пола на 40 см нижний край обвязки плюс ещё 15 обвязка +15 балки перекрытия +5 доски пола - итого уровень пола аж 75 см от земли. Не устанете технику поднимать? Или пандус городить станете?
    Тут впору задуматься о плите или полах по грунту.
    Вижу вторую обвязку, но не вижу выполнения правила для большого проёма - сколько стоек убрали, столько и довавьте по краям проёма. Ну и так хедер не ставят
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Откуда такой радикализм?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Максим_Ш, да ладно, в целом то правильно. Да, некоторые разрешают в 25 см от грунта дерево использовать. Но даже в 35 см пролезть сложно. Ну и даже если использовать Первую Поправку и добавить по 15 см на опорные прогоны и платформу - уже считай 65 см набежало.
    Что приводит к мысли расположить опорные прогоны и балки перекрытия в одном уровне.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Убираем растительный слой соблюдая уклон от центра к краям, отсекаем геотекстилем, отсыпаем щебнем и уже сарайное дерево можно располагать в 10 см от щебня. Однозначно лаги вровень с прогонами. И теперь имеем всего 30 см от нулевого уровня.
  5. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Убираем растительный слой, завозим щебень и уже нет надобности в сваях, уже пол работы под плиту сделано. Ведь там будет неотапливаемый гараж, так что даже пенопласта не надо. ИМХО
  6. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    При строительстве стены по технологии балун на месте лестничного пролета - расстояние между длинными стойками лучше уменьшать, чтобы не делать перемычек. Либо можно оставить стандарт, чтобы не пришлось резать тот же утеплитель, но сделать между ними перемычки (в этом случае сколько надо перемычек - хватит одной или нужно две?).
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тяжёлую мебель надо занести в дом 1-2 раза. Рояль -1 раз.
    А снег под окнами чистить- постоянно.
    У меня высота над грунтом:
    50-сваи
    2*20 ростверк и лаги
    2- осп
    7- стяжка
    1-кг.
    Итого: 1 метр ровно.
    Живу 6 лет
    Уже 3- ий раз снега, который сходит с крыши, по окна. Т е -185см.
    1 раз было почти до середины окна.
    С трудом представляю пейзаж из окна в доме на плите.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AmoRomen, первое, при отсутствии обшивки ряды перемычек каждые условно 1.2-1.5 м обязательны. Здесь важно понимать, что это в первую очередь монтажное требование. Когда будет плитная обшивка - эти же перемычки можно использовать как опорные бруски под края плитного материала. Но плитная обшивка решит вопрос раскрепления стоек, так что можно листы вертикально, а перемычек в два раза меньше.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Пенопласта не надо, это если основание гарантированно не пучинистое. В противном случае его потребуется не меньше, а может даже и больше.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Место сопряжения с внутренней стеной (левый край) выполнено неверно. Верхняя обвязка должна быть в этом месте цельная. Тогда вторая верхняя действительно перевяжет как надо.
  11. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Плитная обшивка планируется. То есть перемычки нужны только под верхние края обшивки? И на стойках длиной более пяти метров (на стене балун), расстояние между стойками также можно выдерживать 627мм, просто под верхние края плиты обшивки закладывать пермычки?
  12. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Снега на сегодня 0,8 м, окно от пола 0,4 м, фундамент плита:|:
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если стойка 50х150, то 417.
  14. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Это при условии, что не будет перемычек между стойками? Если перемычки будут, то расстояние между стойками можно увеличить?
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, для таких высоких стоек перемычки будут обязательны при любом шаге стоек, хоть через 100.
