1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Тогда почему нельзя увеличить шаг стоек и сделать, скажем три перемычки, а не две?
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятие не имею почему. Надо обращаться к составителям КОДов зачем они ограничили шаг стоек для стен выше 4 метров из доски 2х6.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AmoRomen, шаг 627 мм, перемычки будут с шагом по высоте 2.5 м.
  4. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Я когда смотрел таблицу максимально допустимой высоты стоек в зависимости от шага и используемой доски, там сноска была, что без учета перемычек. Если все правильно помню то при шаге в 40см допускалась высота без перемычек не более 3 метров. То есть, я так понял, что увеличивая шог и высоту стоек, мы просто добавляем перемычки.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AmoRomen, в расчётном методе не всё так просто. Но и не настолько страшно. Распорки нужны дабы взять под контроль гибкость стоек (важно для вертикальных нагрузок) и сохранить плоскую форму деформирования (важно для горизонтальных нагрузок, в частности ветровых). Плитная обшивка даже с одной стороны также хорошо помогает в борьбе с обоими явлениями. Хотя конечно стену будет ветром пузырить неплохо :( Но не развалится. Если знаете свой ветровой район - можно попробовать посчитать что там на прогиб будет.
  6. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Керчь, показывает 3 района по ветру.
  7. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    О плите думал - но тогда встает вопрос о целесообразности каркасных стен - итоговая стоимость плита+каркас или плита+газобетон уже как то сильно похожа.
    Пандус и так планировался, ибо "гараж" будет по границе участка, в упор к канаве (вечно сухой). Но Вашу мысль понял - действительно не подумал о перепаде высот... даже с учетом канавы и длины пандуса - уклон не очень выходит...
  8. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Прикиньте цену мзфл и полы по грунту
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AmoRomen, если предположить, что рассматриваемая часть стены удалена от краёв дома на не менее 2 м (для длины стены 10 м), то получается максимальная ветровая нормативная нагрузка на этот участок стены -0,43 кПа (-0.60 кПа расчётная). ПРи высоте стойки 5.5 м, сечении 50x150 с шагом 627 мм:
    Аналогично, с шагом 416 мм:
    Ну и для полноты фаллометрии стойка 50x200, шаг 627 мм
    Что из этого выбрать? В идеале конечно же стойки 50x200 с шагом 627 мм :) Без идеала... ГКЛ на стене со стойками 50x150 может пострадать, Остальное же не сильно критично. Особенно если учесть, что скорее всего к стойке будет закреплена одна из нитей лестницы, что несколько сократит расчётную длину стойки.
  11. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Вот от души спасибо. Из 200-ки делать проблематично, учитывая, что основной каркас будет из 150-ки, там и по обвязке нужно будет что-то придумывать и в целом выступы получатся, вообщем не вариант. Да, с одной стороны будет два метра до этой стены, с другой 5 метров. Плюс данная стена будет с тыльной стороны - там гора, вроде как должно же защищать от ветра. Где-то находил потоки ветров по Керчи, но сейчас не могу отыскать. Плюс, я так понимаю, что данный рассчет проводился без учета перемычек и для надежности можно изнутри тоже фанерой зашиться.
  12. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Нужна ли горизонтальная обрешетка под ГКЛ, если под ним сплошной утеплитель по твёрдости как пеноплекс? Т. е ГКЛ до дыры не пробъёшь. Почему везде советуют контробрешетку с шагом 300-400 мм?
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    А вы к чему собрались крепить ГКЛ? не понятно.
    Клеить к пеноплексу что ли?
    Чего только люди не придумают
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    :no:
    (да, я - зануда :aga:)
