1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Главное подобрать саморез необходимой длины и попадать в стойки.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Усердно помолясь Хусиму.
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Иногда не помогает.
    Благоверная тут при поклейке обоев насчитала вокруг одного зашпаклеванного самореза аж шесть отверстий. Ну не попасть мне тогда было в стойку, искал её видимо :)
  4. Ffuiop
    Ffuiop
    Ffuiop
    Это лаги пола, опираются на обвязку. на скос внимания не обращаем
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Какие ещё интриги ждут нас? Может всё таки Вам показать нам полный узел? И без всех этих аниме, а так, как это будет читаться лучше всего.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    а я вот всё надеюсь на неодимовый магнит силой 120кг. Сможет он найти саморезы, вкрученные в стойки или обрешетку (на внешних стенах) примагнитившись к шляпкам через обои и шпаклю?
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Осторожнее, такой магнит может и вытащить саморез. Придется потом обратно заколачивать :)
    Магнит на зацепе рулетки у меня находит саморезы под краской и шпаклей.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Зачем утомительно заколачивать? Провести магнитом с другой стороны, и всё.:aga:
    Шутки шутками, но мало какой детектор чего либо работает через 45-50 мм пространства, как поставлено в задаче.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зачем вообще в той ситуации детекторы? Они нужны когда уже вокруг полный финиш, а когда идёт монтаж, то простая маркировка и разметка легче, быстрее, точнее.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А как же преодоление трудностей? Ежедневный подвиг ;):)]
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Никаких трудностей, сплошная интерполяция алюминиевой палкой.
    При зашивке стоек укрывным материалом достаточно часть крепёжных элементов расположить примерно по центру доски. Потом, когда надо, приложить правИло по средним значениям вихляющейся линии этих элементов, и отчертить
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Подвиг - это забить гвоздь в шляпку самореза: там же специально перекрестье рисуют. :)
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    При этом запарывается чистовая отделка :mad:
    Подлые буржуи придумали конструкционные саморезы для крепления обрешёток, чтобы потом в них иногда попадать финишным гвоздём:mad:
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Про финиш и идет речь. Понятное дело, когда гипс стоит голый, попасть в стойку или обрешетку труда не составит просто посмотрев на саморезы. Когда уже все обоями заклеено, саморезов не видать, а бойлер (например) надо вешать.
    Вопрос про подрозетники!
    Стена с ватой, ПИ за контробрешеткой и подрозетники ее не повредят. И вроде бы не нужна герметичность подрозетников. Но в варианте обычных подрозетников пыль от ваты будет попадать на контакты, чем тоже электрики кошмарят. Подрозетник по 120-150₽ /шт так себе вариант :no:
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Они кошмарят в случае ПОДВИЖНЫХ контактов модульной автоматики, особенно слаботочных и всяких парализованных поляризованных реле, которые вообще занимают произвольное положение в первое включение.
    В случае обычных розеток и выключателей там на стройке у вас в удлиннителях ведро песка и гора опилок проживала, и никто от этого не умер.
