1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Можно эти заклеить скотчем, но занятие так себе. Лучше Копосы взять и проблем не будет.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Татьяна, раз уж попались под руку...
    Поздравляю с международным днём, празднуемый преимущественно исключительно в России.
    Желаю побыстрей переехать на ПМЖ.
  3. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    накладные поставить не рассматривали вариант?
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Нет. Такой вариант всего в паре мест, где скрытые выключатели не хочется в стойки запиливать, всё остальное скрытое.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спасибо!
    Вот вот уже переедем!
  6. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Собственно, возвращаюсь к своим баранам, а именно, к межосевому расстоянию между стойками в стене-балуне. В общем нарисовал две стены, на одной, как и советовали расстояние 418, на второй 627 и 500. В первом варианте пришлось окна делать чуть шире, иначе вообще бы частокол из стоек получился, то есть еще на 2 больше. Есть ли все таки смысл делать 418, либо сделать сдвоенные оконные стойки как во втором варианте и оставить расстояние 627 и 500 (либо вообще убрать сдвоенный вариант и оставить по одной стойке, чтобы не страдала теплопроводность). У меня, например, есть сомнения, а какую жесткость конструкции (в варианте с 418) дают не цельные стойки, идущие под окнами и над окнами. По материалу, на первый вариант с расстоянием 418 понадобится чуть больше дерева и шире окна, можно уменьшить высоту, но хотелось именно узкие и длинные. И еще забыл - на всем протяжении стены пойдет лестница, одна тетива будет крепится к стойкам, что придаст жесткость. В общем интересно мнение?
  7. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Да нет...) Вертикальные стойки 50х150, шаг 600, между ними твёрдый утеплитель, который как сплошная опора под ГКЛ. Получается креплю листы без дополнительной обрешетки, вплотную к утеплителю. Мне кажется так даже надёжнее чем с контробрешеткой.
  8. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Сдвоенные стойки можно убрать. Вообще не понятно зачем их ставят? Вопрос даже не к вам. В СП написано "под подоконник окна сдвоенные стойки". И Лари Хон ставил. Все ставят двойные стойки. ЗАЧЕМ? Если окно у нас крепиться боковым крепежом к боковым стойкам. Смысл от сдвоенных стоек как от пятой ноги у собаки. СП скопирован с финов, а они тоже как американцы (...ну тупые. (с)
    Сдвоенные стойки под окном и ваша стойка не работает вообще никак. Только мостик холода дополнительный
    У вас же будут связи?
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У вас - это у племени ректального произрастания конечностей?
    А у нас окно крепится со всех 4 его сторон, с рекомендованным шагом крепёжных элементов.
  10. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Давным давно когда я был жутко молодой, а в нашей необъятной впервые появились металлопластиковые окна, одна не очень ответственная бригада установила окна дядечке в малиновом пиджачёчке в его особнячок. Радовались все: дядечка новым окошечкам, бригада денюжкам. Через полгода или год с окошечками случились проблемки, ибо поставлены они были только на боковой крепеж пластинками. После того как проблема и ее причина вскрылись монтажников этих били сильно, и денюжки они дядечке вернули все до копеечки, еще и в два раза больше за окошечки старые, да еще и производство новых с их установкой оплатили. Вот такую сказочку в народе передавали из уст в уста.
    Окно крепится со всех четырех сторон. Стойка под окно, а то и не одна, ставится поскольку окно не два кило весит это раз. Если окно например 1,4 метра шириной как туда можно установить утеплитель и к чему потом крепить обрешетку или финиш. Ну и т. д.
    Не ну если у вас форточка 400х400 то можете ее хоть на пену и между одинарных стоек влупить
  11. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Смешно. А в брусовом доме вы ТОЖЕ закрепите окно по всем его 4-ём сторонам?
    Вы котлеты кушаете с мухами? Давайте так. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
    ЗАЧЕМ под ПОДОКОННОЙ доской СДВОЕННЫЕ стойки? Ведь вы поняли, что я ИМЕННО это и имею ввиду.
    (в брусовом доме скользящая опора и блаблабла, знаем. У автора УЗКОЕ окно, понимаете?)
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AmoRomen, я бы сделал 418 мм. Потому что окна красивее выглядят. Ибо от ширины проëма 5 см заберëт пена, ещё 10 рама, а если створка - ещё 10.
    Двойные стойки на первом рисунке отрисованы правильно.
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    То есть в варианте установке окон на вас стойки как мостики холода ужас наводят, а в таком вашем пироге они перестают работать как мостик холода?
  14. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Ответ не столько про крепление окон, сколько про необходимость двойных стоек под окном. Окна с промежуточными стойками для утепления (от 800 мм скажем) с лихвой выполняют прочностные требования к подоконной доске. С шириной окон 1,4 и подавно. Под ПОДОКОННОЙ доской будут 2, а то и 3 дополнительных стойки. ЗАЧЕМ при этом выполнять боковые опорные стойки, которые только ухудшают теплопроводность подоконной стойки.
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Первое: тут ветка каркасных домов. С брусовыми вооон туда...
    Второе: Орать через слово не надо.
