1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Затем, что общее правило для не-финов гласит: Сколько стоек убрано в проеме - столько добавляются по его краю. Второе подоконная доска не должна висеть на гвоздях, она должна иметь опирание. Третье: двойная стойка сверху вниз передает нагрузку с крыши на фундамент. то есть стропила-двойная обвязка-хедер-стойки-нижняя обвязка-фунд
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @АртёмКрасноярск, у меня складывается впечатление, что Вы обсуждаете совсем не то, что нарисовал Автор вопроса. Покажите пожалуйста рисунок что же на самом деле Вы обсуждаете?
  3. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Снаружи перекрёстное утепление, мостики холода не особо беспокоят. Беспокоит лишняя трудоёмкость работ и трудозатраты. Для строителей истина одна- чем больше МАТЕРИАЛА использует заказчик, тем БОЛЬШЕ они заработают. О целесообразности того или иного вопроса не думает никто. А я же как проектировщик считаю- чем больше работ (тем более СКРЫТЫХ) тем хуже
  4. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Первое: Орать перестаньте.
    второе: упаси нас святые пассатижи от таких проектировщиков использующих в каркасной стене эппс и предлагающих крутить гипс прямо по стойкам наружных стен
  5. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Передача нагрузки с крыши происходит РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ нагрузки. Двойная стойка сама по себе нагрузку в чистом виде не передаст лучше одинарной. Она лишь увеличивает площадь опирания в 2 раза. И ТО нужно нюансы соблюсти!.. Расчётное сопротивление сосны НА СЖАТИЕ 45кг/см. Это значит, что сечение 50х150 расслоиться аж при 337,5 т. Но такого никогда не будет, т. к. НУЖНО обеспечивать другие параметры "прочности"- гибкость (устойчивость). И ещё есть "динамика". Это когда падение груза с высоты 70 см создает усилие примерно в 7 раз бОльшее чем этот груз просто лежит спокойно.
    Ладно, это чисто для проектировщиков философские размышления. Опирайте узкую подоконную доску хоть через диафрагму.
  6. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Большими буквами я делаю акцент на самые ВАЖНЫЕ слова в предложении.
    Вижу простого строителя, который делает "как все". Все побежали и я побежал. Все делают контробрешетку под ГКЛ и я делаю. Даже если она не нужна. Платит-то заказчик
    По КНАУФ для ГКЛ шаг стоек 600 присутствует
  7. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    С этого места можно подробнее. Что плохого в том, чтобы крутить гипсокартон изнутри по стойкам. Здесь же попадалась информация от уважаемых на форуме людей, что как раз контробрешетка не очень-то и нужна, поскольку правильнее, когда минвату плотно поджимают гипсократоном, а она не болтается между "контробрешеткой"(может не совсем точно процитировал, но суть эта была).
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да, в брусовом доме окно крепится за все 4 стороны. Как и в любом другом материале ограждайки. Ваш Кэп.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AmoRomen, да ничего плохого! Вот только...
    1. Суммарная толщина деревянных конструкций во многих регионах превышает 220 мм. Как следствие менее 250 мм утеплителя там быть не может. Стойка 150 + по 50 с каждой стороны = искомые 250.
    2. Шаг стоек под смонтированную снаружи ФСФ/ОСП 627 мм. Шаг стоек под ГКЛ 600 мм. ФСФ/ОСП пилить - так потом и весь утеплитель резать. А ГКЛ чувствителен к выполнению правил монтажа.
  10. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    В брусовом/бревенчатом окно крепится к обсадной коробке, по крайней мере так должно быть.
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Слова то в цитате из контекста не вырывайте
    У этого господина ваты в стене нет. Он её на эппс заменять предлагает
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот поэтому, при "взрывах" бытового газа, выносит стены целиком... Крепили бы, как все, за три стороны - окна бы просто повылетали.
  13. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Господа, позвольте задать глупый вопрос. Бродил я тут по 'вражеским" разделам и вычитал о необходимости проклеивать лентой стойки или обрешетку под ПИ, дабы изолировать проколы ПИ от скоб, шурупов, гвоздей. Что за лента такая волшебная и есть ли необходимость ее использовать?
  14. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    ну можно конечно заморочиться и сплошняком проклеить все стойки тем же бутилкаучуком, а потом тянуть ПИ. Но зачем?
  15. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Так там проколы вроде изолируют просто: сверху ПИ в месте пробития скобой приклеивают кусок строительного скотча - дельта, ситко, что душе угодно, вот и вся изоляция. Чет не попадалось в видео зарубежных, чтобы они отдельно все стойки чем-то проклеивали. В стыках и в проемах вроде бутилкаучуком проходят и все.
