1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Рюревич, если ПИ монтировать "особым образом", так проколы от скобок в основной массе будут закрыты соседним полотном. При использовании положенного сухого и строганного пиломатериала что гвоздь, что саморз прижмёт брусок к стойке зафиксировав дырку в ПИ. Аналогично при монтаже ГКЛ - лист придавит ПИ к стойке и ничего страшного от дырки не будет. И конечно совсем иное дело когда древестина скажем так "с ближайшей лесобазы". Но тогда сама идея монтажа обрешетки из дерева ущербна, но есть Knauf C623 прекрасно решающий сию задачу.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    убиться можно...
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вот и я думал зачем? Всем ответившим спасибо.
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    ну я как то ждал пока материал привезут, заняться было нечем. Отрывал кусочки скотча и клеил на скобки, но мне это быстро надоело
  5. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Перфекционисты они везде, поэтому есть народ, который проклеивает места пробития скобами. По крайней мере неоднократно на такие видео натыкался.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Когда коту делать нечего...
  7. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Всем привет. Есть желание в каркаснике сделать полы из дерева. Есть у кого-нибудь такой опыт?
  8. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    опыт есть и положительный и отрицательный. Многое зависит от пирога пола. Распишите как вы его хотите сделать и "да ответят вам"
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да, этот маразм щас процветает, легкосбрасываемые окна в кухнях. Чтобы они вылетали при взрыве газа.
    Ещё надо делать поролоновые поребрики и вспененный асфальт, чтобы пьяные при падении не травмировались, затупить все ножи, чтобы не резались, и ограничить скорость самобеглых колясок до 20 кмч. И ещё запретить всё, что не разрешено. :hello:
    Однако вроде можно сделать так, чтобы не быть лидерами по взрывам газа.
  10. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Ну вот откуда вы так понимаете?
    Вопрос стоял так. (не волнуйтесь, я лишь АКЦЕНТИРУЮ внимание на важных словах а не кричу :)
    "ВЕЗДЕ рекомендуют контробрешетку
    Если под ГКЛ лежит например ЭППС, контробрешетку тоже делать?"
    Правильный ответ: нет, КО можно не делать.
    Почему например ЭППС? Потому что я написал Пеноплекс. Напишешь пенопласт- скажут что у пенопласта разная плотность, а соответственно и жесткость. Про минвату вообще молчу. Есть мягкая, есть твёрдая. Не объяснишь короче
    У меня под ГКЛ минвата жесткая. Пальцем продавливается конечно, но (ДЛЯ МЕНЯ) всяко лучше чем воздух под ГКЛ. Для себя всё уяснил. ГКЛ уложенный прямо по жесткой минвате не продавить.
    Тем более есть сторонники моего мнения (например пост #652)
  11. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Да я собсно и пришел спросить как оптимально сделать)
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Лично у меня гипс на перегородки зашит сразу по стойкам. Внешние стены сделана контра, туда уложен утеплитель и потом смонтирован гипс.
  13. Igor752
    Igor752
    Igor752
    Всем привет.
    Нужен совет.
    При обустройстве пола каркасного дома на сваях строители советуют покрыть внешнюю сторону ОСП битумным праймером.
    Меня терзают сомнения.
    Понятно, что это защитит ОСП от внешних воздействий, но не будет ли нарушена паропропускная способность ОСП выводить влагу наружу и не будет ли влага скапливаться в утеплителе?
  14. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    так много вариантов то.
    раз. выше утеплителя стелим ПИ - доска - и финиш только ковролин или сами доски крашенные.
    два. выше утеплителя ПИ не монтируем, кладем доски, ровняем двп, кладем ламинат или линолеум.
    Самое главное не запереть доски между двумя слоями ПИ, а то сгниют.
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Предлагаю головы полить им этим битумом. Может хоть так поймут где его можно применять а где нет.
    Там лучше использовать Изоспан-цоколь ВВЗ.
    И вопрос им задайте какие такие внешние воздействия на ОСП под домом на сваях? Вода туда не попадает, солнце тоже. Стоит себе ветерком обувается.
