1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    решетки? этого мало.
    Зашивать цоколь планируете, тогда проводите и мероприятия по подготовке почвы под пятном застройки. Растительный слой убрать - пленкой застелить - песком или щебнем засыпать.
    отверстия в цоколе сделать по расчету, а не по желанию "тут дырку 10х10 и вот тут"
  2. Igor752
    Igor752
    Igor752
    Спасибо за совет.
    Пленку какую, геотекстиль или полиэтилен?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Igor752, в контракте с Дьяволом курьими ножками есть пункт мелким шрифтом, гласит он об отсутствии отделки цоколя от слова совсем. Какие дырки и решётки? :( С ними или цоколь удачной весной переломает, или всё сгниёт ещё до этой весны.
    В целом к конструкции перекрытия над курьими ножками предъявляется штук семь требований точно. Рисунок в первом сообщении всем им удовлетворяет. А предлагаемый строителями вариант удовлетворяет только ортогональному требованию максимизации снятия бабла с клиента с минимизацией собственных затрат.
    PS. Сегодня мне прислали ролик, где одна контора делает фактически так как нарисовано! Только сетку добавляют. Оказывается могут! При этом крайне технологично, никто по грунту под домом не ползает.
  4. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Задача отсечь влагу идущую от земли. Геотекстиль тут не поможет.
    А вот если цоколь не зашивать и оставить там гулять ветер, то данными работами можно и пренебречь. Ну и цоколь тогда надо оформлять из чего то продуваемого всеми ветрами и не доходящего сантиметров 10 до земли.
    но тут как бы вилка. Цоколь зашили - пол теплее. Цоколь не зашили - дерево сохраннее. Однако можно решить вопрос и так чтобы и овцы сыты и волки целы
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рушанин, а я бы рекомендовал пароизолировать грунт в любом случае. Не стоит недооценивать способность пара переть из грунта.
  6. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Ну так то да. но лично у меня цоколь открыт всем ветрам. Там такой сквозняк что не то что пар, там снег не задерживается. Сейчас вон вокруг дома по пояс, а под домом и в метре от него сухая трава. Я там летом в жару и безветрие полежал пока кабель заводил, потом от этого сквозняка ходил шмыгал носом
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    С большой долей вероятности тряпка будет вот так
    Сделайте всё чтобы проконтролировать этот момент, иначе будет холодно.
    Для остальных -
    Та-да! Смотрите что нашёл! Старая знакомая!) Скоро нас ждёт снова тема про вибрации?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рушанин, а зачем летом-то проверять? Зимой туда нужно забраться и понять... Парциальное давление оно действует и на стену и на грунт в равной степени.
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    ну пока у меня и зимой и летом сухо.
    А заранее не сделал себе отсечку. Ну теперь как время будет займусь. меня в этом году ждут большие земляные работы (вода в дом и септик), ну и это заодно сделаем
  11. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Если расстояние между стойками в стене стандартные, то расстояние между лагами пола значительно больше указанных 600мм.
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Пусть медленно, но до меня, кажется, доходит.
    Вот в этой вот неПлатформе
    разве не просится тот самый пресловутый вентзазор между ПИ и половой доской, который так настоятельно рекомендуют апологеты РСК?
    Хотя и понятно, что это не единственная проблема с этим домом и погоды особо не сделает.
    Это для иллюстрации, что один колхоз неминуемо порождает другой, как цепная реакция. А то некоторые не верят.
  13. Igor752
    Igor752
    Igor752
    Спасибо за совет)
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Некоторые шведы в своих дачах шпунт кладут по лагам без ПИ и снимают об этом видеоруководство для тех, кто хочет всё сделать сам.
  15. Kuvalda83
    Kuvalda83
    Kuvalda83
    Товарищи, подскажите: каркасный дом обшит белтермо... можно ли обрешетку из бруса 40*50 под вентфасад (будет хауберг по ОСБ) сделать так как на схеме-серые горизонтальные-это дюймовка прикрученная к стойкам 150 конструкционными саморезами, а вертикальные красные-это как раз брусок вентобрешетки. Мне кажется так проще выравнивать, и вообще шаг можно сделать 30-40 см, а если без дюймовки, то брусок придется через белтермо только к стойкам крепить, и получится шаг 60 см, а это много. Я к тому, что будет ли вентилироваться? не помешает ли дюймовка проходу воздуха ?
