1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    не помешает
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Некоторые россияне, очевидно полагая, что Ютуб все стерпит, снимают и выкладывают такую дичь, что диву даёшься глядя на их творчество. И ведь их последователи плодятся и размножаются.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, только там это Ассоциация лесной промышленности Швеции.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    На дачи (кабины) не распространяются многие нормы. Плюс в климате стокгольмских шхер банальное гранулированное пеностекло не требует пароограничения в перекрытии.
    Поскольку рельеф скалистых островков и логистика доставки материалов явно не располагают к заливке фундаментов, обычные столбики и лаги 250.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нормы, не нормы, но факт остаётся фактом - шпунт на каменную вату без ПИ.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Их знаменитый эксперимент - в качестве ПИ листы ОСП 12 мм со щелями в 1 мм, в Стокгольме такие стены на грани просыхания сезон/сезон. Но если при этом есть внешний проклеенный аэробарьер, то все норм.
    Откуда вывод, не так страшен пар, как эксфильтрация сырого внутреннего воздуха.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, есть ли какие то нормативы высоты обвязки от уровня земли? Типо там что бы влага не шла в пол и обвязку. Минимальная высота планирую 35 или 40 см?
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    если сразу будет вентилируемый фасад до земли, который заблокирует намокание от снежных сугробов - можно хоть 20.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    То есть условно по центру дома, влаги не будет, если низкая обвязка? У меня конечно для этого ещё верхний слой срезан и песок просыпан через полиэтилен.
    Тогда наверно сделаю 35 на низкой свае и 60 будет на высокой, где буду подсыпать ещё грунта 10 см. Итого будут около 40-50см сваи торчать.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Сразу конечно ничего не будет) Сайдинг, да, будет вентилироваться. Цоколь первое время не буду обустраивать, будет чем другим заняться.
    И у меня конечно для этого ещё верхний слой срезан и песок просыпан через полиэтилен.
    Тогда наверно сделаю 35 на низкой свае и 60 будет на высокой, где буду подсыпать ещё грунта 10 см. Итого будет около 40-50см сваи.
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    я знаю что существуют такие рекомендации по полиэтилену для свайных фундаментов, но нормально это можно реализовать только в условии ровного ландшафта и разуклонки, т. е. срезать ничего не надо, а положить полиэтилен на верхний слой и просыпать песком. Если же срезали - нужно вокруг дома делать дренажную систему т. к. вы уже вырыли яму, а песок никак не препятствует попаданию воды в неё.
    У меня таких вводных (ровный сухой участок) ни на одном участке не было - болото или перепад 1.5 метра - вода или по верховодке или по склону добирается под дом и если бы там был полиэтилен то вода бы концентрировалась именно у свай, что самое плохое.
    Поэтому только вентиляция, никаких полиэтиленов.
    А владельцам сухих ровных участков не представляю зачем винтовые сваи использовать, а потом париться с песком и полиэтиленом.
    вот пример закрытия фасадными панелями обвязки "в круг" - открытое пространство для пучения закрывает тротуарный бордюр, прилегающий сразу к панели. Минимальные осадки через щели выветриваются благодаря хорошей вентиляции с тех сторон дома, где визуально можно делать большие отверстия. wall_trellis.jpg
  12. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Доброго воскресенья, уважаемые форумчане!
    Помогите советом, плз!
    При строительстве каркасного дома рабочие настелили черновые полы из фанеры с зазором между листами 3-4 мм (наверное, так правильно).
    Сейчас хочу настелить поверх них в санузле линолеум, но опасаюсь, что щели между фанерой "отпечатаются" со временем на линолеуме.
    Как быть?
    Спасибо огромное заранее!
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    На ОСП, под отделку линолеумом кладу тонкий трёхмиллиметровый лист ДВП. Перекрывает швы и даёт очень ровную поверхность. Креплю ДВП скобами. Заметил, что со временем на линолеуме, лежащем просто на ОСП, проявляется текстура и швы этой ОСП. pavsha
    Это стандартный СА подход, они правда кладут обычно тонкую фанеру. Росвуд
  14. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Спасибо! ДВП кладёте вплотную, думаю?
    ДВП с учётом того, что это мне надо для санузла и сезонного проживания - не размокнет, как полагаете?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Да.
    Зависит от режима эксплуатации, нужны ли гидроизоляционные работы, решать Вам.
