1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    сделать их разными?
    и визуально плюс
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Скорее всего, речь идет о том, чтобы убрать в первоначальном проекте вот это:
    А в проекте итак "курьи ножки".:)]
    В Петрозаводске (нормативная снеговая 1.7 кН/м2), все варианты несколько сомнительны :(
    Коньковая балка (или балка под коньком) - 200х150 мало будет, надо бы 200х200 или LVL. Но стропила 200х50, даже при равномерном распределении снеговой нагрузки, на пределе, а при снегонакоплении на одном из скатов, сечения явно мало. Не зря, в проекте добавлены подкосы, строго рекомендованные в 4-м снеговом.
    Если опустить балку, поставив ее в перекрытие (или сразу над ним) и упереть в нее подкосы - сразу вырастает грузовая площадь конька с подкосами, тут и 200х200 будет мало.
    Или поставить стропила с меньшим шагом.
    Сосредоточенные нагрузки на сваи. Половина пролета над гостиной и половина пролета над террасой - 2,8 метра. Расчетная нагрузка только от крыши 3.1 т, плюс что-то от потолка, что-то от цокольного перекрытия, от веса стены. Выйдем в диапазон 3.5-4 тонны. В зависимости от несущей способности сваи, может потребоваться ставить их парами, близко друг к другу, ну и прогон между ними серьезный, или кусок стального двутавра туда загнать.
    Сделать висячую систему с бабкой, или оперев/подвесив потолок к дополнительной поперечной балке? Обычно, если с прочностью стропил у наслонной системы проблемы, то и у висячей тоже. Делать Queen Post, или, опять же, ставить стропила чаще.
    Второй момент - опирание кровли только на внешние ряды свай. Со снегонакоплением, на крайнем ряду свай можно собрать где-то под 1.8-2 тонны на метр нижней обвязки. Что тоже не сулит легких решений.
    Можно еще посмотреть на три прогона над гостиной, через 2 метра. Естественно, без подкосов под стропилами. К прочности стропил и их шагу, вопросов не будет. Сечение у этих прогонов будет поменьше, чем у одиночного конькового, и нагрузка от крыши на этом участке распределится не на 2, и не на 3, а на все 5 рядов свай.
    Наверное, придется вместо одного центрального столба на террасе, поставить или 3 столба через 2 метра или 2 столба, а нагрузку от центрального (конькового) прогона перераспределить на них.
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @svg2000, да я просто умозрительно. Если кухня-гостиная поперёк дома единым пространством, то придётся городить, как тут говорят, эпическую балку, что бы не выпирало ничего.
    Повторюсь - просто любопытство)
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    от типа такой себе воткнул. Думал будет счастье. Ан нет, "терморазрыв" оказывается был только на ценнике. Теперь думаю как исправить. Теплый тамбур за ней есть. И либо его греть выше, либо забить на конденсат на двери, либо заменить эту дверь.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Хренова гора зданий на сканди-полуострове выполнена с разным типом стропилки. Зал со вторым светом с наслонной, опирающейся прогонами на фронтон и поперечную несущую стену, дальше холодный треугольник с фермами.
    Жалоб нет, ОВТД.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Судя по вашему нику- мы земляки.
    Регион, в котором несколько десятилетий подряд наблюдается отток населения- является депрессивным. Без вариантов.
    Дверь ту я покупал 2 года назад. По акции- за 40Т₽. А вот как раз ту, которая за 20 счел непригодной к дальнейшей эксплуатации.
  7. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Классика жанра! Спросишь человека, как живешь? Говорит - хорошо. А регион депрессивный. Депрессии они не в регионах, а в головах.
    Ну елки-палки. Вот не знаю, тот факт, что маркетологи пенсионеров разводят, является признаком депрессивности региона?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня пенопласт в двери - точно есть... Установщики еще ругались, когда замки проверяли. :)
  9. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    а не подскажете по замкам, вот у меня после установки, чтобы закрыть дверь плотно, нужно довести ее руками, толкнуть до щелчка. Если закрыть не так сильно, она немного отходит. Закрыта, но не так плотно, чтобы закрыть на ключ, нужно нажать. Это что, косяк установки или так и должно быть?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    На словах не понять - насколько это не плотно. И толкнуть.
    Совсем без прижима - вы не прижмёте дверь к уплотнителю. Будет свистеть.
    А где тот баланс между прижимом и продуванием. Дело тонкое.
  11. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    А я себе сам сделал деревянную, лёгкую, утепленную - вторую зиму отстояла без проблем. Черпал вдохновение на одной из тем форума.
    Цена вопроса была в районе 10 тыр. на материалы.
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Косяк настройки.)
    Или нарушилась геометрия.(
    Там регулировка прижима должна быть, обычно на ответной части защёлки.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На коробке, в районе защелки - есть эксцентрик на винтике, который регулирует прижим "до щелчка", остальное (отверстия под ригели замка) - подпиливается полукруглым напильником со стороны коробки.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ну, если вас устраивают дела в регионе- рад за вас. Мне не нравятся.
    А маркетологи для того и созданы, чтобы разводить. И не только пенсионеров.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для этого часть с фермами приподнимают и получается два фрагмента. И смотрится интереснее, и проблемы вышеописанной нет. Или фрагмент с фермами разворачивают на 90°, что тоже решает эту проблему.
