1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    две доски 100*50 установленные вертикально - это "монструозная подъемная приспособа"? :aga:
    но без стены было бы быстрее, не спорю)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну не физически же страдать?
    Если проблема решается деньгами, то это не проблема, а расходы ;)
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    эт ежели деньги есть
    не уверен, может логи и имел это ввиду, но имхо треугольные фермы закидывать на стены удобнее вершиной вниз, а потом уже их вертеть в проектное положение
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Логи именно это и имел ввиду
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вот только одно "но". Мало кто рассчитывает подобные монтажные нагружения ферм, и может пушистик посетить, причём хорошо если реально будет нарушена целостность, хуже когда будет нанесён скрытый урон зубьям тех же МЗП.
  6. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Очередное "проектное изыскание".
    Вводные все те же - 5х10, "гараж" для мото + помещение для мастерской.
    Учел замечания к прошлому чертежу. По фундаменту от винтов отказался в пользу плиты, меньше проблем получается. Полностью переделал стропильную часть. Короче опять все с нуля нарисовал.
    Поглядите, какие есть откровенные ошибки?
    Снимок экрана 2023-03-18 140603.png Снимок экрана 2023-03-18 140645.png Снимок экрана 2023-03-18 141219.png Снимок экрана 2023-03-18 141255.png Снимок экрана 2023-03-18 141306.png Снимок экрана 2023-03-18 141327.png Снимок экрана 2023-03-18 141355.png
  7. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Посмотрите, правильно ли выполнены примыкания внутренних (не несущих перегородок) к внешним стенам, либо вообще нет смысла внутренние перегородки связывать с внешними стенами? И еще один вопрос - стойка, на которой стыкуется стена, каким образом ее прибивать. То есть понятно, когда стена лежит, три гвоздя снизу, но когда вы ее поставили и стыкуете с другим участком стены - чисто с каждого торца по диагонали по одному гвоздю? То есть стена состоит из трех частей, всю стену сколотить внизу и поднять нереально, ибо длина 10 метров. Поэтому нужно будет поднимать частично и сколачивать между собой стоя. Пытался найти на ютубе этот момент, но нигде он отдельно не проговаривается.
  8. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Форумчане приветствую!
    Возможно не в ту тему, но, я знаю вы поможете)
    Имеется дачный дом, Южный берег реки Ока в мос обл. Дом щитовой, по сути очень тонкий каркасник без утепления, без всего...
    Тещщщща проживает в нем с ранней весны до поздней осени, но хочет жить круглый год.
    Отопление пока ик - конвекторами, да возможно и на по стоянку ими же.
    Скажите как правильно утеплить такой дом? например снаружи экструзией под штукатурку можно без излишеств или сгниет и необходимо как положено базальт пароизоляция, ветрозащита...
    Хотелось экструзией по причине малой толщины слоя утеплителя, прям поверх дерева снаружи, но боюсь так низя...
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    10 метров я стена при высоте 2,5 втроём спокойно ставится, я 4 метровые один поднимал
  10. green5601
    green5601
    green5601
    Здравствуйте, маме дом одноэтажный с холодным чердаком построили и использовали дешёвую ветрозащиту, вроде Изоспан А. Можно ли срезать изнутри её и по стойкам пройтись нормальной диффузионной? И по холодному чердаку также. На крыше Ондулин если что.
    P. S. Вентзазор (обрешётка) между стойками и наружней имитацией бруса 20мм.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если есть перемычка, врезанная по всей длине стены, то непосредственно над проемами перемычек не надо. Просто стойки по краям проёмов (можно по одной) и верхняя и нижняя обвязка проёма. По задней фронтонной стене перемычки не нужны ни над проёмом, ни по всей стене. Фронтонную стену с проёмом под ворота лучше сделать по портальной схеме. В несущей стене с проёмами слишком много проёмов для такого способа монтажа плит обшивки. В определённых местах необходимо дать листы с фиксацией к стойкам, верхней и нижней обвязкам с шагом гвоздей 15 см по краям листа и 30 см по остальным стойкам. Это будут панели жёсткости, остальное пространство можно заполнять как душе угодно.
  12. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Спасибо за замечания! Принято.
    Если не трудно - можете пояснить что имелось ввиду под портальной схемой? Или просто схему, надеюсь пойму :)
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Правильно. Перевязывать надо.
    Стык именно нижней обвязки необязательно делать под стойкой. Наоборот это может быть неудобным, если толщина досок не стабильна. Сместите стык по плоскости стойки, второй фрагмент нижней обвязки достаточно прибить к перекрытию, фиксация к стойке ему не нужна.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Portal frame
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    экструзией под штукатурку - нельзя, можно пенопласт, но технология очень не простая, нужна спец сетка, которая у нас не продаётся. 2-018s.jpg
    Хотелось экструзией по причине малой толщины слоя утеплителя...
    Экструзия - это маркетинг, по теплосопротивлению от мин ваты почти не отличается.
