1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kredolia, балки перекрытия расставляются "по осям", а не "с интервалом". Это важно, но это не понимают горе строители :(
    При размещении балок перекрытия по осям в 626 мм листы фанеры ФСФ хвоя сорт хоть IV/IV толщиной 20+ мм размером 1250x2500 нормальный результат дают. Но под края необходимо будет монтировать опорные бруски. Они же могут быть распорками для обеспечения сохранения балками перекрытия плоской формы деформирования.
    Если это дом на курьих ножках всех систем или второй/мансардный этаж - гоните любых строителей что не знают что есть диафрагма (или диск) перекрытия и каким образом он обеспечивает диагональную устойчивость. Альтернативно, могут показать расчётом и чертежами как же обеспечивается устойчивость при воздействии ветра; ибо диафрагма перекрытия не единственный, но самый бесплатный способ обеспечить необходимую устойчивость.
    PS. Извините, но мне поднадоело переписывать одно и то же, пора Заказчикам начать обучать Строителей жизни.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Разве кварцвинил допускает эксплуатацию в помещениях с переменным режимом? Может всё же плитка на уличный клей лучше будет? Для мега-надежности дайте Аквапанель по фанере, а потом плитку - вообще вопросов не будет.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @ADmodul ,емнип,в своих конструкциях использует успешно. Но лучшее бы у него самого уточнить.
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    И плитка стоит по аквапанелям и кварцвинил по фанере - проблем нет.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Возможно, тут читают чаще, спрошу про пол
    Всунется ли комфортно 300 ширина ваты в 288 пролет? (
    доска 45*95
    Подскажите вату толщиной 35-40мм? понадобится в ванной, где будет плитка. Доска будет 35*95 если найдется.
    И правильно понимаю, что в ванной ПИ не нужна на пол? (Керамогранит - гидроизоляция обмазочная - ГВЛВ 10мм (Аквапанель 6мм) - Фанера 21 - обрешётка 30*95 - лаги 200 - обрешётка 50 - ВВЗ-Сетка)
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Да.
    50ку примните.
    Верно.
    :hello:
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Доска половая (шпунтованная) 28 или 35 толщиной? А, может, просто 40 или 50? Это - будут разные доски и разные условия их использования... Зачем делать "доску через 300мм", если проще и правильнее ее постелить сплошным слоем? Ведь если фанера чуть просядет со временем - получите полосатый пол.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Воще да, положить шпунт прямо на лаги. Я уже писал, в старом дом половая доска, 50х200, лежала на лагах, шаг лаг 1400 вроде, поска на нагелах см 2,5-3, с шагом 600 или больше, нак вот на этом настиле стояла голландка.
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Всем доброго дня!
    Уже писал выше по поводу склеивания пароизоляции бутилкаучуковым герметиком, но как-то сообщение потерялось за активным и познавательным обсуждением моментов инерции сечения Квикдека. Ответили, что лучше скотч. Неужели никто не применял герметик? Чем он хуже? Мне представляется, что гораздо удобнее герметиком работать, складки ему не помеха, к рукам не прилипает как скотч, проблемные места проще заделывать (замазывать). Кто-нибудь вообще его использовал? Советы приветствуются.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, Если SD5 приклнить к пене СТИЗ В, норм бдудет ? Тряпка еще прижмется сверху бруском с вспененым материалом 8 мм.
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @anerean, я тоже тут долго спрашивал про бутилкаучуковый герметик, и тоже единственным вариантом был технониколь большими вёдрами. И мне так же так никто про него и не ответил. И в итоге, по факторам того, что на нём написано что его надо применять вне помещений, и того, что я мог заказать только большое ведро, которое мне потом использовать просто некуда, я остановился на обмазывании СТИЗом, который и уже был (для оконных проёмов) и всегда можно докупить в небольших объёмах, в т. ч. "колбаса" для пистолета.
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Объём технониколевского не большая проблема, там ещё написано, что он высыхает, а я то хотел что-то вроде несохнущего.
    А как у стиза адгезия к полиэтилену на практике и по описанию?
    Вы уже склеили плёнку?
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    к пленке адгезия не очень. Сам не отвалится конечно, но если плёнка намокнет например (под окном у меня накапало) то отслоится, и просто на сухую если провести пальцем, снимется с плёнки легко и без остатка (плёнка у меня гладкая)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, у меня SD5 сделал обрасцы, псмотрим
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Ну то есть получается, что он не подходит для склеивания пароизоляции (
    Ещё вспомнил, что его надо толщиной не менее 3мм, по инструкции.
