1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    там, к сожалению, снизу 15 см сваи всего, не подлезешь :(
    Этот стык нижней обзязки стены должен попасть на лагу?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @micbalrus, не бывает пароизоляции в перекрытии по курьим ножкам. Это усложняет Затейничество с русской платформой. Например создать аэробарьер нечем.
  3. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Извините, я не понимаю, что такое "затейничество" и "куриные ножки". У меня планируются сваи 15 см, на них обвязка тройная 150*50, на нее сетка от грызунов, ветрозащита, лаги 200*50, между них утеплитель. Разве не надо делать над утеплителем пароизоляцию?
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    А то что от земли до доски 15 это мало. Это не просто мало это плохо
  5. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Это пристройка к существующему дому, там некуда уходить вверх, только уменьшать высоту помещения. 20 см еще можно, но выше некуда
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    стык никому ничего не должен :)
    если серьёзно - подумайте сами - обвязка лежит на торце доски и не падает вбок вся стена на ней только потому что периодически встречаются лаги.
    а тут ещё и стойки мимо лаг передают нагрузку непонятно каким концом на консольно висячий кусочек доски
    зря вы так
  7. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Это зависит от того что будет на ОСП/ФСФ фанере
  8. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    так я же и спрашиваю у опытных форумчан, как надо расположить :)
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Справа - под стену ставится еще один ряд коротышей с прибитым брусочком, а между коротышом и обвязкой (в ~5см проем) сразу при сборке - кладется пенопласт/минвата.
    Слева - брусок 50*50, врезанный в коротыши. Гемор, но не сильно критичный
    Нет, но как раз коротышом он и подопрется...
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это в случае рукожопства, на которое даётся запас в нормативке. Если грунт и отмостка полностью пароизолированы, и присыпаны не гигроскопичным песком, а фракцией 5/20, и обвязка помазана любой мазилкой, всё будет тип-топ, если цоколь открыт всем ветрам.
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    я себе сделал так:
  12. stroimsvami
    stroimsvami
    stroimsvami
    Люди подскажите где можно купить проекты каркасных домов по адекватной цене и где найти проектировщиков по адекватной цене?
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    администрация направит на биржу, жаждущие понастрочат в личку, а я пожалуй поинтересуюсь, а какую цену вы считаете адекватной и почему вы решили, что она адекватна?
    (на вопрос ответа не дам, проектировщиков не существует, это фантастика)
  14. stroimsvami
    stroimsvami
    stroimsvami
    Адекватной считаю до 5% от стоимости дома (300-500р/м2)
    А так может кто какие сайты посоветует где продают хорошие проекты
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    то есть, условно, сегмент 30-60 т. р.
    в сием диапазоне работают толпы, и найти в цену вообще не проблема. прямо совсем.
    проблема в том, чтобы проектировщик был проектировщиком, а проект проектом. а вот тут уже совершенно другая история :aga:
