1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Desh04
    Desh04
    Desh04
    А в каркасниках нет такой проблемы: хлопнул окном или дверью - слышно на весь дом и трясется все? Дерево же хорошо передает шумы и вибрации через себя.
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ну раз говорите уверенно - значит допускается
    наверное только у америкосов не допускается с шагом 600, но у них толщина 38
  3. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    МО Сергиево Посадский р-н. г. Пересвет
    Добрый день.
    Меня в вашу ветку направили.
    Рисую проект, для себя. Строить буду тоже сам.
    Хочется попробовать набить руку и не набить шишек :)
    За основу взят свободный проект опта-КД-29-V2 (он же КД-33)
    собственно есть пару моментов которые мне немного не понятны.
    На раскрое пола есть две балки, указал желтыми стрелками, которые, как я понял, служат опорой для стены. Но они смещены относительно Ростверка внутрь на 25 мм, и получается что они висят на половину. Я понимаю что это сделано для того чтобы была возможность закрепить ОСП плиты на полу.
    Собственно вопросы.
    Насколько это плохо, что эти лаги висят на половину своей толщины.
    И почему нету такой же балки, ну или перемычек между лагами, по двум другим стенам? (указал красным)
    Спасибо!
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    " У меня телевизор Рубин 714, он воспламеняется примерно раз в год, поэтому гостиную я отделал шамотным кирпичом".
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    намёк понял, но стиралка стирает 1, а то и 2 раза в день :aga:
  6. Lojka
    Lojka
    Lojka
    по красной стрелке - там у вас перпендикулярно уже лаги есть - на них все будет опираться
    а вот по желтой стрелке - лично мне такой вариант не очень нравится, т. к. во перых - там надо сразу утеплять и в целом узел получается слишком много древесины в себе содержит, будет промерзать сильнее и там потом и ревизию не провести что с утеплителем.
    альтернативный вариант - по стенам с желтыми стрелками также делать перпендикулярные перемычки короткие через тот же шаг что и лаги
  7. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    у меня нет. у соседа есть.
    Зависит и от того как и из чего собран каркас, и от того как усилен проем.
  8. Alex9998999
    Alex9998999
    Alex9998999
    Стойка
    Построен каркасный дом, в проекте в центральной комнате под балкой 5 м 150*250 из клеёного бруса Screenshot_20230327_101501.jpg Screenshot_20230327_101603.jpg стоит стойка из бруса 150*150. В зимний период она начинает болтаться, хоть бери и убирай. Может кто подскажет есть вариант убрать стойку что бы не было критично ?
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если она болтается зимой, а не летом, то функциональной нагрузки от снега не испытывает, и не нужна вообще. Выбросьте на дрова.
    Но на самом деле нужно посмотреть, а что собственно выгибается, от фундамента до конька
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это говорит о том, что у Вас морозным пучением сначала поднимает периметр, а середина дома - запаздывает. Весной будет в обратном порядке: периметр - оттаял, середина еще нет. В общем, надо воду из-под дома выводить, иначе, со временем, переломает внутренние опоры под домом.
  11. Desh04
    Desh04
    Desh04
    а можете подсказать как именно собрать каркас, чтобы такого не было?)
  12. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    А ОСП не будет ли прогибаться в этих местах?
    Вы имеете в виду вот так сделать?
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    да
    тут несколько томов на форуме
    начинайте с первого: https://www.forumhouse.ru/threads/315270/
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да бывает хлопнешь дверью и уйдёшь на работу.
    Приходишь - а он до сих пор качается.
    Это не потому, что каркасники хлипкие, а потому что рабочий день в России короткий.
  15. Lojka
    Lojka
    Lojka
    1. У вас по всему полу шаг лаг под осб такой же, там же не будет прогибаться
    2. Да я про такой вариант писал. Так хотябы можно утеплитель нормально засунуть, ну и опирание стены адекватное. На две паралельных доски опирать такое...их ведь между собой еще ничего держать не будет, они могут и в бок начать заваливаться, ничего этому не помешает.
    но я не сильно опытен пока, чтобы мои слова за правду брать (сам я себе так сделал, но это тренируюсь только)
