1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ещё одна ремарка: НЕодинаково НЕэффективны
    как уже говорил - западные мурзилки К-укосины допускают
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это ну очень старые мурзилки.)
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    дык я тоже очень возрастной мальчик
  4. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Да, неприятно)
    Таким образом?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Какая при этом влажность воздуха в помещении? Ведь при разогреве газом, например, влаги в воздухе будет очень много и "точка росы" при невысокой температуре вызовет конденсат практически на любой поверхности.
    По горизонтали - могло и затечь, бывает и скотч не везде прилипший... В этом плане всякие обмазочные изоляции, типа "СТИЗ-В", дают более надежный результат: там откровенные дырки - визуально находятся.
  6. YAHHA
    YAHHA
    YAHHA
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если у Вас идет постоянное поступление влаги из помещения - то вряд ли она будет сохнуть. Нужен хоть какой-нибудь прибор, показывающий динамику влажности в помещении, ну и, если есть сомнения в качестве герметизации окон, посмотрите в сторону "пароизоляционный герметик для окон пвх", они бывают в ведрах и тубах 600г под пистолет.
  8. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    @YAHHA,
    Пара уточнений. Капли увидели только у окна? А больше нигде в доме на пароизоляции нет?
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Добрый вечер всем. Что-то " в полах" мне не ответили, может тут подскажите.
    Сделал небольшую пристройку к даче на сваях, пирог пола с веху вниз -
    Линолиум, осб 12мм, дюймовка почти сплошняком, лаги 150мм, утеплитель в лагах 150мм, разреженная обрешетка из дюймовки для поддержания утеплителя по лагам (около 300мм), обвязка 150мм. Расстояние до земли около 500мм, еще не изолировал землю пленкой, на потом оставил. Думал потом снизу обрешетки подшить ввз и сетку от грызунов. Можно ли так сделать или лучше оторвать обрешетку, подшить ввз вплотную к утеплителю, опять подшить дюймовкой и сетку?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Без разницы. Я бы сетку от грызунов - снаружи первой пустил: чтобы ВВЗ не прогрызли.
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Да, но чото начитавшись тут типа ввз должно быть прижато к утеплителю, а не через доски, уже очкую.
  12. YAHHA
    YAHHA
    YAHHA
    Капли и у окна, и у двери, и на полу у внешней стены, влажность высокая. Но они на пароизоляция, и только подоконник мокрый под пароизоляцией.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У Вас же пристройка на даче, а не энергоэффективный дом, во всём должна быть разумная достаточность. Зачем вообще летом на даче ветрозащита?
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Для красоты. Кошки с собаками бегают же там. Ну и кто-то тырит вату потихоньку, щипают то ли птички, то ли мыши.
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Доброго дня всем!
    Тут у меня возник вопросик насколько критично не делать пароизоляцию теплом гараже или ее немного повредить саморезами при креплении полок и т. п. так как внутреннюю отделку планирую ОСП 15 мм вплотную к утеплителю. В основном отопление максимум 5 градусов конверторами, изредка 15 с печным отоплением.
    Пирог стены вен фасад, ветрозащитная пленка, ОСБ 12, доска 145, пароизоляция, ОСБ 15, краска.
