1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Во-первых, цокольное перекрытие сделано не очень хорошо, в смысле зыбкости полов.
    Посмотрите вот это: https://www.forumhouse.ru/posts/28455348/
    В принципе, сдвоенной доской 200х50 можно сделать конек с пролетом 3 м, для условий Сергиева Посада, не опираясь на перекрытие: например, стойка в середине и стойка в 1/4 пролета.
  2. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    МО Сергиево Посадский р-н. г. Пересвет
    Спасибо, за подсказку. Изучаю...
    Спасибо за наводку по цокольному перекрытию.
    Почему то я такой момент даже не обдумал. Буду все переделывать.
    Спасибо!
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    это то да, но зачем? На стройке работы мало а времени много?
    Разумно только если дюймовка, найденная в огромных количествах.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В дюймовку Вы не забьете нужное количество нужных гвоздей. Идея абсурдна, даже если ПЛМ даром.
  5. Lojka
    Lojka
    Lojka
    америка хоть и северная, но надо не забывать что она находится южнее нас. регион у них совсем другой
  6. Lojka
    Lojka
    Lojka
    вот тут я не соглашусь с вами.
    Затяжка балкой перекрытия это хорошо, работает. Но для начинающих имхо большой шанс очень накосячить с висячей стропилкой, и какой-то ключевой элемент не правильно соединить (вот эту саму затяжку) - и вуаля, у нас получается просто висячая Распорная стропильная схема уже. И она раздвигает стены уже.
    Ежели первый опыт - то с подпоркой крыши под центральным коньком как мне кажется более безопасный вариант - меньше где можно ошибиться. Строит то не инженер проектировщик.
  7. mayramy
    mayramy
    mayramy
    В штатах строят только из сухой доски и потому таких вопросов бить не может.
    Цена двух 25мм такая же как одно 50мм, и потому и вопрос что нет сухого леса.
  8. mayramy
    mayramy
    mayramy
    Сместить стойки с балки и под новым местом усилить стойку на первом этаже, или вообще одну оставить, и балку коньковую проверить
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mayramy, курьи ножки и сосредоточенные нагрузки - порочная практика. Есть курьи ножки - размазываем нагрузку, а не концентрируем её. Убираем несущий конёк и заменяем на висячую стропльную систему или фермы.
    PS. Исключение - центральная несущая стена. Подпираем коньковую балку с шагом 1.2 м и получаем такое же размазывание нагрузки. Правило подтверждено исключением.
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Хрень не транслируйте. Висячку с нижней затяжкой балкой потолка как раз таки сделать значительно проще чем наслонные. Для ширины в 6 метров даже считать ничего не надо.
    Какие там "ключевые моменты" то? Палку к палке не приложить и гвоздями не пробить? Как можно умудриться там создать распорную систему? Вы балку потолка уже гвоздями приколотили к стенам и плюс к ней приколотили стропила. Куда чего там распирать то будет в треугольнике?
    Плюс конь в этом случае может быть изготовлен и из 25х200 - у него тут задача вспомогательная, стропила наверху выровнять да удобство в монтаже создать.
    Где в сколачивании простого треугольника можно накосячить? Плюс при сваях вы с коня всю нагрузку куда соберете?
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Сейчас смотрели проект со строителем, увидели что ригель стыкуется над окном. И типо смысл его теряется, как ригеля-хедера.
    Есть какие то мнения у вас на этот счёт? Нужно ли переносить ригель на соседнюю стойку от окна (10 см левее), там где собирается первая верхняя обвязка, или оставлять так, или ? И ещё приложу картинку сборки стены, там важно, что ригель ещё имеет и выпилы по ширине над окнами
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Derzk1, а кто дал строителю право думать? Строитель должен реализовывать решения принятые Проектировщиком, а не заниматься набором очков думанья своими думками.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это, простите, из каких школ фреймерства? :ogo::ogo::ogo:
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    О-хре-неть! Но вполне закономерный и заслуженный результат.
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    И
    Исключительно самых Илитных!
