1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Привет.
    Делал подобное года 4 назад. Проект откуда- то цельнотянутый. Всё тоже самое, но ширина 8400. Конек был составной 100*350, длина пролета 4400. Если непонятно сечение конька- нарисую.
  2. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    До недавнего времени (год с небольшим назад) наша православная ОСП на экспорт шла в ту же Северную Америку. Помните какие цены были 2-3 года назад на неё?
  3. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Так посчитайте какая нагрузка на конек. 4,25х4,3х280 кг= 5,1 т. или 1200 кг на пог. м. Это без учета нагрузки веса самой кровли и ветровой. У ж на такую нагрузку составной проблематично делать, а лвл смотреть от 300 мм, а лучше сечением от 90х360 мм.
  4. sabap
    sabap
    sabap
    Вы ж понимаете что я утрирую... даже посмотрел осп которую я брал, заявлен выпуск по ГОСТ.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MikeWazovsky, скорее всего недостаточно. Точнее - по расчëту. На снег (его можно избежать) и ветер. И полезные нагрузки.
    PS. Строить A-frame правильно достаточно дорогое удовольствие.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andrey 76, идеально - заменить балку на что-то более приятное. Альтернативно - забыть о досках, если решение и есть - то в LVL. По расчëту. Расчёт прост, для начала нормативная величина снеговой плюс собственный вес на ширину грузовой площади и коэффициент 1.1 и проверить на конструктивные требования отделочного материала. Для ГКЛ это 1/360. Дальше - всë остальное.
  7. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Спасибо.
    Я сразу предложил фермы - не хочет, весь пиломатериал уже куплен, кроме балки.
    Я на LVL в первую очередь и смотрю. Как раз с расчетом и проблема...
    Там 4-й снеговой, металлочерепица 22,5 гр., перекрытие с утеплением 300мм., потолок натяжной планирует.
    90/400 пройдет?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
  9. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Подскажите, пож-та.
    Хочу для поддержки утеплителя в полу, подшить фанерой фсф 4мм и использовать цоколь А, по сетке от мышей пока вопрос.
    Какой предпочтительней из вариантов?
    Домик 6х3.7, шаг лаг 417 мм.
    2. Подшить целыми листами фсф ползая снизу (но не проблема)
    Утеплитель - фанера - цоколь А - дюймовка для опирания краев фанеры (где это требуется) и сетки (чтобы не соприкасалась с ветрозащитой)
    3. Подшить целыми листами фсф
    Утеплитель - цоколь А - фанера - сетка и дюймовка для опирания краев фанеры (где это требуется) и сетки (где это требуемся, чтобы не было провисания)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sel41k, фанера является конструкционным элементом и подлежит защите от коррозии. В частности, должна она находиться "выше" ВВЗ, что её защищает от той же росы.
    В целом допустимо зашить фанерой снизу "сплошным слоем". Просто это не удобно. Однако возможно более полезно для использования свойст фанеры сопротивлению воздухопроницанию. В то же время стыки нижнего слоя фанеры заделывать не стоит - они должны выпустить воду если вдруг что. А значит толку от этого сопротивления воздухопроницанию не так и много...
  11. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Значит 3-вариант отметаем.
    Просто, если рассматривать 1-й вариант вы сами говорили, что нужно герметизировать все примыкания фанеры, а как же вода тогда?
    Во втором варианте рассматривал, что фанера будет соединяться на балке с другим листом прикрученным просто на саморезы а где фанера в краях будет провисать и не попадать на перемычки - подбить опору.
    Или это все таки лишние телодвижения? И придерживаться вашего варианта? Думал цельными как то лучше, с дюймовкой возни поменьше, тут 6м прикрутил и не нарезать в таком кол-ве.
  12. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
  13. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Туплю.
    Это данные мне для расчета в калькуляторе из соседней темы.
    Посчитал два варианта: проходят лвл 400/90.
    Если ввести пакет из 3-х 50/200 в два ряда как 150/400 в калькулятор, то выдает хороший запас и прогиб меньше чем LVL. Такой расчет имеет место быть?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Нет. Шесть досок 50x200 это 20_000, а LVL 90x400 это 48_000
  15. Mavik01
    Mavik01
    Mavik01
    г.Ярославль
    Всем привет! В общем есть желание построить дом за городом, что то типа дачи, но только для большой семьи, а по факту получается уже дом порядка 100м2 и тут в целом встает вопрос стоимости и всего остального. Строить собрались своими руками, благо есть люди которые в этом разбираются, но где взять проект нормальный? Смотрю многие тут рисуют их сами. Я в этом вообще ничего не понимаю, и уж тем более не архитектор. В общем раду буду советом где можно нормальные проекты каркасников подсмотреть, ежели нормальные то готов и приобрести если за деньги.
