1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Максим_Ворошнин,
    1. Найти подходящий прототип "там". "Там" это на иностранных сайтах: американских, скандинавских, океанских. Для каркасного дома крайне важна гармония архитектуры и конструкции. Самостоятельно этому очень долго учиться.
    2. Оствоить SketchUp и выдержать поток критики от форумчан.
    PS. Альтернативно, купить проект в русскоязычном Internet, и. после вернуться к пункту 1. Не понимают 99% проектировщиков рисовальщиков этот пункт.
  2. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Т. е. ЛВЛ - и не сношать мозг?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andrey 76, так просто нет вариантов :(
  4. Mavik01
    Mavik01
    Mavik01
    г.Ярославль
    @svg2000,
    В итоге все приходит к тому, что надо смотреть там и там, но у тех от кого пошли эти дома :( Печально конечно. Удивляет, что у нас почему то проектов нормальных нет.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sel41k, герметизировать нужно листы чернового пола. Про герметизацию фанеры снизу речи не может идти.
  6. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sel41k, поймали :) Думаю речь несколько об ином, о герметизации на основе ВВЗ. Совсем уж герметично к сожалению делать нельзя.
  8. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Немного запутался, в итоге если кладём фанеру между балками, мы её как-то фиксируем, ну там на саморезы или просто под весом утеплителя? а с герметиком что? :faq:
  9. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Вы не сможете собрать доски в высоту 400 мм, просто подручными средствами. В заводских условиях это может быть клееная балка в место лвл. Ее проще достать, т. к. лвл выпускает всего 2 завода в России, но цена примерно одинаковая.
  10. sabap
    sabap
    sabap
    Т. е. гармония архитектуры отсутствует у наших проектировщиков? С другой стороны многие забугорные решения требуют вложений, и не только денежных. Пойди найди необходимые материалы... конечно все по итогу приходит к стандартизации под местные реалии. Простой пример скандинавский одноэтажный дом, ок можно повторить. Но вот если захочешь обшить фасад тонкопиленой доской с поднятым ворсом, то окажется что такую доску только в Питере делают, т. к. только там спрос.
    P. S. Задавал в личку вопрос, видели?
  11. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    ошибаетесь, есть и в Москве/Вологде/Кирове и даже крашенная/грунтованная:um:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sabap, гармония архитектуры может и присутствует, ибо это почти фломастеры.
    А вот стыковка архитектуры и ограничений деревянных конструкций - как правило отсутствует начисто. Особенно с учётом ограниченности ассортимента материалов на рынке (по сравнению с забугорным) (я про доску, не отделку).
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Далеко ходить даже на надо. Мск - https://www.forumhouse.ru/threads/224213/
    Проект вполне гармоничный, площадь около 100, попалочно разобран - https://www.forumhouse.ru/threads/486146/
  14. sabap
    sabap
    sabap
    Есть ограничение на высоту каркасной стены? К примеру дом с мансардой. Можно сделать целиковую стену высотой до 4,5 м? При условии что доска прямая и нагрузка на стену только от стропил. Подразумевается обязательная плитная обшивка каркаса.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sabap, мансарда это очень плохо.
    Стена высокая так же не хорошо, но иногда только так и можно.
