1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Естественно задраить, оголовок прикрутил и норм. У меня планируется три вытяжки - санузел, котельная, кухонная.
    Микропроветривание окон у нас как надо не работет, окно обмерзает и потом начинается веселье.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Из личного, написал же, пробовал с дырками жить.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нордвинд смотрели?
    Писали про окна, я спрашиваю про клапана.
  4. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    А вы чьи приточные клапана ставили себе?
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Разница между дырочкой в окошке и дырочкой через пластиковую трубу прямо есть?
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Микропроветривание щелевое - писал выше.
    Считаю эти клапана оправданными только в одном случае - отопление газом и стоять они должны сразу НАД радиаторами отопления.
  7. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Я смотрю и тихо охреневаю, за Norvind pro хотят трешку. (За что? ABS пластик у Сибур производит :no:) За точно такой же ульяновский ИОН хотят вполовину меньше.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, за такие деньги это перебор, там реально и на тысячу-то рублей трудно натянуть.
    Да, реально есть.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    сделать подвод воздуха непосредственно к котлу
  10. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Ну это надо было делать на этапе выбора котла и строительства фундамента и проектирования дымохода. Я решил с этим делом не заморачиваться, котел у меня Zeus-12, а дымоход керамический шидель уни. Был бы котел с отдельной подачей воздуха, взял бы шидель с вентканалом под подачу воздуха.
    Мысль была такая - все равно в спальни ставить приточные клапана, поставлю и в котельной и в общей комнате. Ну и не хотелось делать в УФФ воздуховоды под твердотопливный котел и печь-камин, хотелось брать воздух в дом на высоте 2.5 метра от земли. Приточные клапана обслуживать элементарно, а как обслуживать вентканал внутри УФФ, я даже думать не хочу.
  11. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Я переделал каркас, сделал перекрытие мансарды по классической схеме платформа. При таком варианте как раз нечем удерживать стены мансарды от распора, а если стена цельная от пола до крыши, то ее хотя бы можно попробовать обвязать с тем же перекрытием. Понятно что сильно много она не удержит, но на распор явно лучше должна отработать. Возможно часть дома сделать по классике, а часть нет? Так же можно увидеть часть стропильной системы. Но фишка в том, что я хочу оставить треть от мансарды во весь потолок, т. е. там уже не будет затяжки от стропил, эту часть я до конца не проработал. В идеале там нужно прогоны ставить что бы снять нагрузку с конька, да и стропилам так надежнее будет.
    Каркас из 145 мм доски +50 мм, перекрытие 240 мм, стропила 195 мм.
    вариант 2.jpg вариант1.jpg планировка 1 эт.jpg планировка 2 эт.png image0-1.png
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это очень-очень удобный и мягкий костыль.
    Ибо большой диаметр, и градиент температуры по глубине.
    Посмотри на чудовищные занозистые костыли, сколоченные из гнилого мохнатого бруска.
    Ну эти, которые меня заставляют в окнах фрезеровать...:mad:
    Вот это мрак и ужасть, слуги диавола потирают ладошки.
  13. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Добрый день.
    Потихоньку рисую проект дачного дома. Ничего оригинального - одноэтажный сканди-мини размерами 6 на 9 со стандартной планировкой. Дом сезонного проживания с редкими наездами в холодное время года. Чердак неэксплуатируемый, уклон кровли примерно 1:3 (около 1м - 1.2м в коньке).
    Подскажите, как лучше сделать чердачное перекрытие. Уверен, что есть типовые решения, но найти нормальный пример не смог. Основная задача - оставить проем Г-Д хотя бы 1.8 метра шириной
    Сам вижу несколько вариантов.
    Основной:
    Края проема Г-Д усилить дополнительными стойками. Сделать перемычку Г-Д ниже уровня чердачного перекрытия, сделать составной прогон Б-Ж из трех досок 50*200, оперев его на перемычку Г-Д . По данному варианту есть вопросы:
    1. Как рассчитать сечение перемычки Г-Д? Достаточно будет 3 доски 50*200 при ширине перекрываемого проема в 1.8 - 2 метра ?
    2. Как лучше поставить сам прогон Б-Ж? Ниже уровня лаг (лаги опираются на прогон) или в уровень с лагами через металлические опоры бруса?
    Запасные
    1. Сделать прогоны А-Е и В-Д по уровню верхней обвязки, лаги поверх. Не нравятся два момента: а) прогоны будут ниже уровня потолка б) непонятно на что опирать коньковые опоры
    2. Сделать прогон Г-Д, лаги над большой комнатой расположить параллельно линии А-Е. Тут тоже вопрос с опорами конька.
  14. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Всем привет!
    Подскажите, устройство каркаса под трапецеидальные окна чем-то отличается от "стандартного"
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @Escaper, можете попробовать заглянуть в техническую, только хотя бы с наличием размеров по осям, а не просто картинкой
