1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зачем вообще перемычка в не несущей стене?
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Фермы king post.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А фронтонные свесы? :)
    (особливо с СПшным вариантом исполнения, когда неразрезанная стропилина отсутствует)
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Escaper,
    1. Сделать домик на 1.2 - 1.5 м шире. Так получится две нормальные комнаты.
    2. Над общественной зоной использовать стропильную систему с затяжкой балкой перекрытия и бабкой. Над остальной - почти тоже самое, но без бабки.
    PS. Поискать планировки подобных домиков "там". Для расширения кругозора.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сержикофф, ничем особенным. В частности, во фронтонных стенах редко бывают вертикальные нагрузки и городить ригели не особо нужно.
  6. Escaper
    Escaper
    Escaper
    В одного, боюсь, мне их не поднять. Или предлагается сборка прям на перекрытии? Т. е. ставить лагу, на нее стойку, на нее стропила и все это связывать фанерой?
    А мои варианты чем плохи? Может проще одной фермой на перемычке ГД обойтись? Это ведь достаточно типовой проект, на youtube их сотнями строят. И там обычная наслонка без ферм. Только на видео не показывают данный узел :)
  7. Escaper
    Escaper
    Escaper
    1. Не могу. Это дача, там земли - кот наплакал. В длину еще есть запас, а в ширину - нет
    2. Не понял про остальное без бабки. Вы имеете в виду над стенкой между спальнями делать наслонную систему, т. е. стропила опирать на коньковый прогон? А над общей комнатой делать висячую?
    З. Ы. А с моим первоначальным вариантом все совсем плохо? Как-то же этот проект делают
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Escaper, домик шириной 6 м - самое отстойное что можно придумать. Поверьте. Или проверьте. Последнее правда удваивает стоимость домика.
    Размер до 7.5 м как правило можно сделать без особых извращений, с помощью висячей стропильной системы с затяжкой балкой перекрытия. Однако, балку перекрытия ни 7.5 ни 6.0 м из обычных досок не сделать. И тут нужно выбирать. Либо промежуточные стены. Либо бабка, но никаких стен и перегородок, соприкасающихся с балками перекрытия.
    А вот всякие коньковые прогоны лучше избегать. Как и наслонные стропильные системы. Особенно с коньковыми прогонами.
  10. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    У вас регион Новосибирск. Расчетная нагрузка с учетом что 3 ветровой район и угол крыши 21 гр не менее 250 кг\м2. Нагрузка на 1 пог. м. конька 3мх250кг=750 кг\м. А теперь попробуйте подобрать конек под такую нагрузку, скажу сразу 50х200 из трех не пройдет. В вашем случае делать дополнительно прогоны Е-Г и З-Д. И не забывайте чем длиннее конек, тем больше реакция на опорах. Я вам даже прикинуть могу что в проеме Г-Д будет нагрузка около 2т при условии, что конек будет разрезной, если целиковый 5,2 м реакция вырастит почти до 3т.
    У меня примерно такая же проблема, только хуже) Но вот @svg2000 говорит всякие коньковые прогоны лучше избегать. Как и наслонные стропильные системы. Особенно с коньковыми прогонами. Поэтому в идеале считать ферму.
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Из чего вы 250 насчитали?
  12. sabap
    sabap
    sabap
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ни одно 2.5кПа не получил, но значения все равно странные.
    III снеговая - 1.5кПа, для расчетного значения домножаем на 1.4 (коэф. надежности), если при этом учитываем не конек а промежуточный прогон под скатом, то еще на 1.25 (схема с неравномерных загружением скатов).
    То есть 1.5 (2.1) кПа и 1.88 (2.63) кПа
    III ветровая - 0,38кПа, если не выпрыгивает за 5м, то домножаем на 0.75, а потом множим на коэффициент для поверхности соответствующего угла, там единственное положительное значение, способное суммироваться со снегом - 0.2, получим нормальную составляющую. Пульсационную не умею, посему предложу добавить то же значение, что и у нормальной. То есть удвоим.
    Условно что-то из серии 0.12 (0.17) кПа
    Отпинайте, если не прав.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Поднять.
    Усложняют фундамент. Поди ещё железные трубки предполагаются?
  15. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Да, я это понимаю. Мне самому не очень нравится ширина спальни 2.7 метра в чистоте. У меня сейчас есть старый дом на участке 4х7 метра на две комнаты. И идеально было бы сделать 8х7 новый. Но по габаритам он не пролазит.
    На 7.5 метрах без промежуточной опоры получается, что доска нижнего пояса (лага перекрытия) будет составная. Как и где ее стыковать? На нижнем конце бабки фанерой? Не порвет ли такое соединение и будет ли работать такая ферма?
    Еще раз внимательно перечитал ваш ответ. Если я правильно понял, то в таком варианте у меня получается:
    1. Там где присутствует центральная стена использовать висячие стропила с нижней затяжкой лагой перекрытия. Причем лучше делать фермами, т. е. лаги стыковать не через общую коньковую доску, а напрямую друг с другом накладками из фанеры. Нижняя затяжка (она же - лага) имеет три точки опоры - две на внешних стенах, одна - на внутренней
    2. Там где внутренней стены нет - делать фермы king-post с двумя точками опоры на внешние стены
    Все верно? Стропила на фронтонах при этом делать обычные, на подпорках?
