1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Очевидно что перекрытие 1 этажа приподнято, например, на курьих ножках, трубы находятся в толще утеплителя.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У меня в теме есть, но там нет ответа на вопрос как именно монтировать.
    Можно спросить у Темура в его канале в телеге
  3. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Картинка вообще левая, из интернета, нужна была для того, чтобы понятно было про какой незамерзающий кран идет речь.
    Оно ставиться через утепленную стену и само запорное устройство находится внутри теплового контура. Она реально нужна вот в такую погоду, как у нас сейчас, кода температура скачет от +10 до -10
  4. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Пока не так плохо, подходит 100х300 лвл на 4 пог. м. конька. прогиб получается 6,5 мм
  5. sabap
    sabap
    sabap
    У отца сделан уличный кран на соленоидном электромагнитном клапане. На улице просто установлен уличный выключатель вкл\выкл., а сам клапан в подвале, от него идет полипропиленовая труба под уклоном. В каркаснике конечно так просто не поставишь, должен быть доступ на случай обслуживания. Это если ставить клапан в тех-помещении, а оттуда выводить трубу на уличу через стену или перекрытие.
  6. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Привет, достроил мансарду в черновую, топится, не холодно зимой на днях поставили лестницу и начали пользоваться, пока разложили вещи как склад и т так далее и обнаружился не очень приятный момент - слышимость, проехала машина - слышно, соседские дети бесились на батуте - слышно, ну не прям, но думал меньше будет. Кровля металлочерепица, обрешетка, контробрешетка, ветрозащита, утеплитель 200мм, пароизоляция, обрешетка, всё пирог готов и всё смонтировано, разбирать ничего не буду. Можно как то доизолировать, между профилем гипсокартона например? Или обшить каким нибудь белтермо и на него гипсокартон..Или смириться, обшить всё гипсокартоном и жить? Понимаю, кровля металл... Каркасная технология... Ничего не поделаешь...
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    После обшивки гкл будет лучше, если два слоя 12 мм - прям лучше. Но вообще так оно и есть, ищите теперь дзен:faq:
  8. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Спасибо! А если под гипсокартон ещё какой нить пеноплекс под профиль проложить? Наверное не прокатит, почти не останется зазора, а он нужен) ну ладно, думаю норм будет, так и планировал 2 слоя гипсокартона.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    У нас и без съемного крана уже 4 зимы труба из п/п находится. В первую ещё сливал воду, потом как-то забыл и забил) В двух местах- выход из домика и выход из колодца стоят металлические краны на п/ п трубе. Весной включаем не течёт нигде, всё работает в штатном режиме.
  10. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    задача такого крана пользоваться им зимой, а не только при плюсовой температуре...
    я например этой зимой с его помощью за месяц каток залил на участке...
  11. sabap
    sabap
    sabap
    Расскажите если не сложно подробнее. На первом этаже звукоизоляция лучше? Или просто меньше шумы ощущаются? Какая толщина стен каркаса? Как сделан мансардный этаж, потолок под крышу? Какая высота аттиковой стены?
  12. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Первый этаж газоблок с облицовкой кирпичом и утеплением между ними, там вообще всё в порядке, потолок не под крышу, мансарда как бы трапецией получилась, аттиковой стены как таковой нет, скаты упираются в муэрлат, будет небольшая фальш аттикова стена из гипсокартона. Просто контраст шумов с первым этажом впечатлил) Пирог мансарды описал выше)
  13. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Перекрёстное утепление снаружи. Брусок 50×50. Чем и как его крепить к стойкам каркаса? Стойки 50×150.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А в чём, собственно, сложности? Чем так каркасник провинился?
  15. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Доброго дня! Накопился ряд вопросов.
    У меня каркасник 6*6 на ж/б сваях, пока стойки обшиты снаружи ОСП, снизу дома ветрозащита и сетка от мышей.
    Вопросы:
    1. Если щели между листами ОСП изнутри дома заклеить малярным скотчем, а снаружи пройти все акриловым герметиком - это норм? Или проще есть варианты?
    2. Пока не решен вопрос как будет по участку идти подвод электричества и воды - если я утеплю и зашью пол, то сильно проблематично потом будет врезать трубы и прочее? можно ли через стену делать ввод воды, чтоб не лазить под домом? Просто траншею на глубину промерзания не получится выкопать экскаватором - будут мешать сваи.
    3. Наружная проводка по дому это сильно большой геморрой и стоит ли? Объясню - пока финансы не позволяют совместно с утеплением и пароизоляцией дома тянуть проводку в стенах, да и подвод электричества до конца не ясен, думал потом после отделки пустить всю разводку по стенам. Тяжело это делать самому и намного ли дороже чем внутрянка в стенах?
