1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    снаружи делать проще, дешевле и безопаснее, т. к. всегда всё на виду. Из минусов только внешний вид, если речь про обычную проводку в кабель-каналах. Опять же её делать можно после финишной отделки. Если на внешний вид пофиг, делайте наружнюю.
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вон оно что) Думал чтобы, за зиму не лопнули трубы и кран с замёрзшей водой. А это для зимнего использования)
  3. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Какие гвозди? Я пока начал 4×120, некоторые под углом.
    Вообще прямо бить или под углом? Сейчас каждый брусок на двух гвоздях для фиксации. Гвозди пока не добиваю 2 см что бы вытащить если накосячил что.
    Что смущает? Если по два гвоздя, ещё и под углом, а потом ещё брусок для имит. бруса, не буду ли попадать в нижние гвозди?
    Я же правильно понимаю, что брусок вент. зазора (50х50) прибивается в те же места где стойки стоят? или можно смещать? Если смещать, то точно не налетишь на нижний гвоздь.
    Просто брусок вентзазора я еще думаю как крепить. Может длинным саморезом? А насколько длинным тогда?..
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @АртёмКрасноярск, в каркасных домах гвоздь по умолчанию для манипуляций по стойками и в силовых узлах - машинный 3.1x88. Больше - дорогостоящее излишество.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АртёмКрасноярск, неправильно. Брусок обеспечивающий опору для чистовой отделки и по совместительству формирующий вентзазор монтируется с шагом требуемым для чистовой отделки. Редкая чистовая отделка позволяет раздвинуть опоры до шага стоек каркаса.
  6. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Благодарю, тоже была мысль, него думаете лучше шумка?
  7. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    А у меня при стройке получилось что гвозди сотка стоили в магазине на тот момент дешевле чем 90. Так что бил сотками
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @Kirpidal, + в пользу гипсухи
  9. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Т. е дальше перейти на два гвоздя 3х90? я руками забиваю. А не мало 4 см? И под углом забивать не нужно? вернее 3х90 если бить под углом- в лучшем случае 3 см только останется в сойку
    Короче вопросы по креплению.
    Я планировал ещё такой вариант. Брусок под перекрёстное утепление наживлять по 1 гвоздю в двух местах, а потом уже его окончательно скрепить через брусок вентзазора саморезом в каждой точке пересечения. Так не следует?
  10. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    А по сколько гвоздей? По два? А верхний брусок потом на сколько гвоздей?
  11. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Странно. Похоже раньше действительно лучше делали. У меня уже 8 лет фасад, покрашенный Винхой держится. ОСП Калевала из Леруа. Конечно рельеф проявился (оно даже лучше смотрится), но прочность вполне сохранилась. Проверял, когда отверстия для дополнительных видеокамер сверлил. Как внутри всё доделаю, займусь фасадом. IMG_20220619_152431.jpg
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    По 1 гвоздю на каждые полные, или неполные 50 мм ширины стойки.
    Но не меньше двух .
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Нейлер под сотку стоит несоизмеримо дороже нейлера под 90:hello:
    Разве что палмом зарабатывать неврозы и артирты.
  14. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    А брусок вентзазора крепить саморезом можно? 2 в 1. И вентбрусок и контрбрусок закрепить к стойке? Или нужно гвоздями и по отдельности?
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    мне именно гвл в качестве чернового потолка рекомендовал местный авторитетный товарищ. И в принципе я вполне доволен качеством шумоизоляции дома, при том что по всем внешним стенам ещё нет ГКЛ, а только на потолке ГВЛ, ну и контур утеплен и сейчас добавляется 50мм в "контре".
    Слышны и чувствуются, как и писали выше низкие частоты и вибрация, например от проезжающего экскаватора или большой машины.
