1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Забей! Нет ФСФ 20мм, есть 21мм! Если 20мм - значит некондиция по ТУ и непонятного качества!
  2. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Я прайс запрашивал мне скинули - там цена одинаковая на фанеру в значении от 18-27мм (имеется ввиду за пачку - листов соответственно разное количество). Думаю, что делают стандартные толщины. Кстати, на черновой пол и на внешнюю обшивку сгодится III/III (CP/CP)
    или III/IV (CP/C)? На внешнюю 12мм в планах. Кстати по СНИПу почитал, вроде на пол при разлете балок в 600мм рекомендуется 18мм.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Берёза 18 по жёсткости такая же как хвоя 21. Для конструкций, впоследствии скрытых от глаз, нет смысла брать сорт выше 3/4.
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Для шага 600мм и 18мм берёзовой мало - будет зыбко. Или шаг уменьшать или толщину увеличивать.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    С наружной стороны стоек? Нельзя - фанера практически не паропроницаема, только с внутренней стороны каркаса!
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для ПМЖ для перекрытий по балкам из просто досок вообще имеет смысл за минимум брать шаг 16" и сечение 2х8.
  7. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    Господа, подскажите как можно стену каркасного дома сделать 400 мм, теоретически хочу, но как и где увидеть альбом чертежей не знаю. слышал, что с помощью зубчатых пластин делают, но не видел. Перекрестное утепление ну 250 мм, и то стойка каркаса 200 мм. В инете картинку поискал, не нашел ничего.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ищите двойной объемный каркас.
    А зачем вам такая стена? Пассивхаус решили забабахать?
  9. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    Зачем? как в анекдоте - за нада.
    в общем, сделал мансарду с утеплением 200 мм, увидел, что мало, летом жарко, пришлось кондер ставить, в нинтернете услышал, что финики 500 мм делают, и там коммуникации пускают, и возник вопрос "Как!". может и себе мм 400 сделаю, пока возможно?
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @print1, вот здесь недавно выкладывали https://www.forumhouse.ru/posts/30941456/
    Но в целом, попытка сделать "пассивхаус" исключительно за счёт толщины стены несостоятельна.
  11. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Лучше посмотреть возможность утепления перекрытия (верхнего), у меня стена 290 перекрытие 400, холодный чердак, этим летом в доме +23 при уличных +30, мансарду, конечно, сложнее в этом плане утеплить, но для именно стен достаточно 250-300 и утепление в стенах более 300мм требует спецмембран, иначе утеплитель не будет успевать высыхать за лето. Окна еще нужно соответствующие ставить, солнышко в окна летом добавляет очень много. В общем решения, так скажем, сильно затратные по деньгам.
    ну или смириться с кондеем:aga:
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    пробовали закрывать дверь на мансарду летом? основной горячий воздух поступает на мансарду через лестницу. Не делают финики 500 - делают 200 стены.
    основная проблема утепления каркасных домов это люди: они дышат и им нужен свежий воздух.
  13. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Согласно таблицам паропронициаемость у фанеры больше, чем у того же ОСБ. Откуда шить: снаружи или изнутри, судя по данному форуму, такой же вечный вопрос, как что сначала появилось: курица или яйцо. Из плюсов внутренней обшивки - вроде как повышенная паронепроницаемость. Зато при внешней обшивке каркас получается прочнее, так как благодаря листам межэтажный конструктив становится единым целым. Ткните, если в чем не прав.
  14. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    У меня в свету между стойками 525мм получается расстояние.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Правильно определять межосевое расстояние.
