1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Не, это был 1917.
    А 17 это когда в Риме Тиберий правил. Это совсем давно было, ещё до Авроры.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так вроде Аврора ещё с греков. Не?
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Не, у него это не дама, ему жена голову оторвет. :)
  4. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Римская богиня зари. Мать всех звёзд
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну нет, так нет.
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    У греков - Эос, я не понимаю, как ее можно с Авророй перепутать? :faq:
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Проекты почти одинаковые.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Только один итальянский, а другой греческий :aga:
    Ну это как сканди и СА
  9. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Что-то я устал уже с этими расчётами :)
    Прыгаю, примеряю. Что скажете? Черновой пол- 25×100. С каким шагом? Вижу 300, сверху ОСБ18. Или шаг 200, сверху ОСБ12.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @АртёмКрасноярск,
    Почитать отсюда и пару страниц
    https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/
    Понять. Принять.
    После как минимум выкинуть дюймовку. Подобрать ФСФ/ОСП под шаг балок перекрытия.
    Альтернативно вместо дюймовки - брусок от 50*50 с шагом по осям 313 мм.
  11. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Делаю сейчас такое же. Поделитесь опытом, как крепили верхнюю точку стропил?
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @micbalrus, я сейчас страшное скажу. Никак не крепил.
    над задней стенкой пристройки поставил мини-стенку до уровня, где стропила пристройки заходят между стропил основного дома. вот на эту стенку у меня стропила и опираются.
    Стенка эта получилась хитрой формы, что бы обойти существующие стропила. Но получилось)
    Получилось 3 точки опоры: задняя стенка, передняя стенка, передний край навеса (там столбы и перекладина)
    Поскольку мне всё равно надо было перекрывать кровлю - я всю её и ободрал.
    А поскольку покрыл ондувиллой, то стропила не связаны жёстко. Может и ходят друг относительно друга, но никаких проблем 3-й год нет.
  13. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    спасибо :)
  14. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Почитал. спасибо, там есть недостающие характеристики, а то замучился разные цифры у производителей находить.
    Подход понятен, но придётся осмысливать снова и считать опять. Многопролётная схема прогибы даёт меньшие и я всё считаю на 150кг/м2. ибо и 150-то это фантастика- на комнату 3х4 это 21 мужчина по 85 кг. или 15 по 120кг. Ну и конечно я предпочитаю учитывать совместную работу элементов. А у Вас все пластины лежат друг на друге "на сухую". Не согласен.
  15. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Если брусок класть с шагом 313 мм -нужно ли его промазывать жидкими гвоздями против скрипа? Или этот вопрос каждый решает сам? При варианте из доски- промазывать нереально, уж слишком трудозатратно
