1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Достаточно трёх поставить в ряд вдоль одной балки и придать им лёгкую динамику.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Динамику - гопак? :um:
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Таарищ маёр чуть бутером не подавился.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Можно пару (М+Ж) горизонтально и добавить динамику. Легкую или нет - это уж каждый сам решает. :|:
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @АртёмКрасноярск, перекрытие расчитывается по нескольким требованиям, если простым языком:
    1. Прочность, те самые 150 да на коэффициент надежности
    2. Прогиб по эстетико-психологическим требованиям, те самые 150.
    3. Прогиб по конструкционным требованиям, те самые 150 но на относительный прогиб ограничиваемый материалами конструкции, в то числе и чистовой отделки.
    4. Прогиб по физиологическим требованиям, хитровыхитренная формула нагрузки и предельного абсолютного прогиба.
    5. Зыбкость пола. Прогиб 2 мм под сосредоточенной нагрузкой 200 кг.
    Все пять пунктов должны быть выполнены одновременно. Начинать проверку лучше снизу вверх. Ибо если зыбкость выполнена - остальное часто так же выполнено.
    PS. Мечтать о многопролëтности при использовании доски - сомнительная идея... А в некоторых случаях откровенно опасная.
  6. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    По пароизоляции пола вопрос. Первый этаж. Лаги 50х200. Снизу хочу перекрёстное утепление пенопластом 50 мм по след. причинам:
    1. отсечь грунтовую влагу из подполья (0,4-0,8 м пространство)
    2. Т. к работать придется приимущественно лёжа, минвату даже не хочу рассматривать (и в глаза, и рот, короче везде насыпется в меня)
    3. размеры листа 3х1,2. Простота монтажа.
    Между лагами утеплитель, обрешетка, сверху ОСБ, линолеум.
    Нужна ли пароизоляция или защита от протечек? Из воды имеется только подвод на раковину. Отопление воздушное- печное + электричество.
    Делать ли под ОСБ пароизоляцию корытом, с нахлёстом на стены?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Линолеум, сам по себе, пароизолятор. По этому поводу уже немало было написано.
    Под ОСП пароизоляцию не класть.
    Если делать сплошное "корыто" из гидроизоляции, то поверх ОСП с заходом на стены.
    Можно сделать гидроизоляцию не сплошную, а только по стыкам стен и полов, но тогда нужно очень тщательно приклеить линолеум к гидроизоляции.
    В обеих случаях получится "корыто" и вода не попадёт в перекрытие и стены.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вот да, вот правильно!
    Пилим обвязки и лаги цокольного перекрытия по 1.5-2.5 метра!
    И обвязки стен, по 62-64 см!
    И фанеру полосами по 125х62.5, а то чего она, понимаешь, многопролетная? :faq:
  10. vlad-178
    vlad-178
    vlad-178
    А цсп в качестве материала внешней и внутренней обшивки каркасника чем плоха? Почему-то почти никто не использует?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vlad-178, ну почему же. Используют. Есть отдельная секта. Однако использование ФСФ/ОСП проще и практичнее.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Для начала попробуйте потаскать листы. Можете даже не покупать.
    Думаю, что в любом магазине разрешат. Начать можете с щадящего размера-16 мм.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вот реально, такое чувство, что каждое утро россиянин просыпается с мыслью:
    "А не устроить ли мне сегодня протечку, зря я что-ли покупал в леруях самую дешёвую китайскую гибкую подводку?
    Или лучше всё-таки пожар, зря я что-ли СИП скручивал с ПВС ?
    Нет, буду мужиком, сегодня таки взорву газовый баллон!".
    Ну откуда, откуда возьмётся эта чёртова протечка в частном доме? :flag::flag::flag:
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Зазор между листами:
    внешней - 8 мм
    внутренней - 4 мм
  15. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Ведро воды упадёт при мытье полов :)
