1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Россия, Республика Крым, Симферопольский район
    Плиты к стойкам крутить надо, иначе жесткости не будет. Все нормально у цсп с паропроницаемостью, она явно больше, чем у полиэтилена, который изнутри проложен.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vlad-178, занимаетесь Вы великим Затейничеством :(
    Да, ЦСП можно смонтировать через вентзазор и использовать как внешнюю отделку.
    Однако, это не отменяет наличие ФСФ/ОСП дабы:
    - обеспечить опирание утеплителя;
    - обеспечить диагональную устойчивость конструкции.
  3. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Подскажите, в чём сложность укладки утеплителя в местах укосин? Я думал, что берут например утепл. 50мм, в нём надрезы не глубокие, по форме укосин и вставляют. Укосины продавливают утепл. в местах надрезов и всё. Или есть какие-то проблемы? Предстоит скоро :)
  4. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Все так, только зачем эти манипуляции если можно сделать быстрее и удобнее и при этом получить более жёсткую конструкции стен с плитной обшивкой.
  5. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Рулонный утеплитель не используют в стенах, он для горизонтальных поверхностей.
    Как раз наоборот, непрофессионалу проще сделать временные накладные укосины при подъёме стен и зашить ОСП/ФСФ
  6. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Не видел где запрещено использовать. Шаг стоек делается 400 мм и утеплитель держится замечательно. Опуститься, умяться ... он не может. Попробуйте вставьте и потяните его вниз), он у вас разорвется но не спустится. Возможно и проще без укосин. Можно сэкономить пару часиков в ущерб жесткости конструкции, но лучше экономить в других местах.
  7. Dromed
    Dromed
    Dromed
    Строить буду по готовому проекту, там шаг стоек 635, по этому плитная обшивка не заходит, либо надо много пилить. По этому все таки думаю ставить укосины + что бы опирать утеплитель использую внешнюю обшивку белтермо 25мм шип-паз.
  8. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Да это даже не сложность, а лишняя манипуляция, которую можно исключить. Но у меня не было уверенности в нашем ОСБ, а проект изначально делал под ОСБ. Фанеру такого размера у нас сложно найти.
    У меня утеплитель 2*100 мм, вырез делал 25 мм под укосину. Зато теперь я уверен в "абсолютной" жёсткости каркаса.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ни уму, ни сердцу.
    Все, кто делает укосины должны помнить о некоторых обязательных вещах:
    1. Для укосины из дюймовки шаг стоек не более k400. Для шага k600 укосина не менее 100х40.
    2. Укосина должна идти непрерывно от верхней до нижней обвязки и должна быть врезана в них. Угол к горизонтали от 45° до 60°.
    3. Укосина должна пересекать минимум три цельных стойки. Крайние цельные стойки, захватываемые укосиной, должны быть жёстко связаны с верхней и нижней обвязками, например с помощью перфорированных пластин по три гвоздя в стойку и обвязку с каждой стороны.
    4. Суммарная длина проемов в стене не более 30% от длины стены.
    5. Укосины должны быть с каждого угла и каждые 7.5 метра. Расстояние измеряется по центрам укосин. Допускается смещение крайней укосины от угла не более 1.8 метра.
    6. Максимальное расстояние между двумя параллельными стенами с укосинами 10 метров.
    Хотябы это должно быть соблюдено. Для регионов до второго ветрового включительно.
  10. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    У нас вообще ничего не запрещено, вот и лепят все у кого на что фантазии хватит. Нахрена эти извращения с рулонным если есть нормальные утеплители в размер межстоечного при плитной обшивке. Экономить хотите? Не на том экономите - кроилово ведёт к попадалову!
    А по укосинам и про ущерб жёсткости - полный бред. Нормальная плитная в разы лучше укосин для создания диагональной жёсткости. При этом укосины ещё нужно врезать качественно, без зазоров, и доска везде должна быть СС.
  11. Dromed
    Dromed
    Dromed
    @Максим_Ш, уважаемый Максим, спасибо. Можно вас попросить глянуть проект по которому собираюсь строить? Из того что я хочу поменять: стоки + 10см (или 20 для простора), т. к. пирог пола поменяю (добавлю обрешетку и пароизоляцию и заменю ОСП на фанеру 21мм). Так же соответственно укосы поправлю через 3 стойки где это возможно, спасибо.
  12. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Плитная обшивка лучше, не спорю, но укосы плюс обшивка, вообще шикарно. Укосины без плитной обшивки категорически не хорошо. Еще раз повторюсь, затраты 500 рублей, время врезки пару часов. Рулонный утеплитель отлично укладывается, разрезается под нужный размер. Никаких особых требований к доскам наооборот нет. Не вижу каких-то особых плюсов толкать плитный утеплитель. Вот для фасада или в крышу еще можно.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @bludodey, укосины при наличии плитной обшивки - бестолковый движняк.
    Впихивать любой, в том числе и рулонный, утеплитель без художественного вырезания в нём углубления под укосину по состоянию на сегодняшний день запрещено.
    В том числе из двух пунктов выше следует моё мнение - самостройщику целесообразнее сделать плитную обшивку вместо плясок с укосинами.
  14. bludodey
    bludodey
    bludodey
    1. Поменять фундамент на ушп, уфф, лента + тп по грунту. 2. Шаг стоек 400. 3. Укосы + плитная обшивка ОСБ 9мм, если фасад мокрый. Если сайдинг, то вместо ОСБ, ЦСП или фибролитовые плиты или что-то не горючее. 4 Внутри только гипсокартон. Вагонку для дачи. 5 Потолок гипсокартон.) Себе бы так делал.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dromed, я не Максим, но проект ужасный.
    Для начала выбран самый бестолковый размер - 6 м. Размер при подобной организации планировки целесообразнее делать примерно 7.2-7.5 м. Это с одной стороны позволяет сделать нормальные спальни, а с другой - в районе дефаултсити не убежать дальше простой висячей стропильной системы. Последняя не создаёт сосредоточенных нагрузок, в отличии от использованной в Проекте, а значит водрузить дом на курьи ножки значительно проще, в смысле результат будет более предсказуем.
