Нужна ли пароизоляция?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Grits, 09.02.10.
  1. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дн
    Элементарный эксперимент, можно принести с мороза кусок пергамина или рубероида в тёплое помещение. Если на нём появится конденсат, а он в таком случае обязательно должен появиться, и положить кусок минваты на уже влажный пергамин, то это и будет та самая картина что и в стене.
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    А снаружи то как отделано?
  3. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Парозщита должна быть внтури!, т.е. ДО утеплителя, если слои считаем начиная из помещения.
  4. Roman585
    Roman585
    Roman585
    Казань
    Пирог следующий (смотрим с улицы): сайдинг, вент зазор,ветрозащита(паропроницаемая), 150мм. утеплителя, ОСБ.
    Насчет ненадо вент зазор между парозащитой и фальш-брусом, в инструкции к парозащите написано, что зазор нужен(или желателен, сейчас не помню).
  5. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Понял, вы оказывается паропроницаемую ветрозащиту назвали парозащитой.
    По мне слова пароизоляция и парозащита - синонимы.
  6. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Вам, если действительно по утеплителю ветрозащита и сразу вентзазор, пароизоляция вообще не нужна, если у Вас там не баня и не столовая общепита. Не парьтесь, делайте любую отделку по ОСП, хоть с зазором, хоть без.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    То есть, пароизоляция нужна только в случае наружной обшивки каркаса ОСП или фанерой (вместо укосин) , а в случае только внутр. обшивки - не нужна? Рассматриваем в качестве утеплителя минеральную вату, с эковатой, как я понял, п/и в ПМЖ-доме вообще не нужна.
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Да, если паробарьера снаружи вообще нет, то весь пар будет свободно выходить и выдуваться через вентзазор. Но такая штука проканает только с минватой, которая сама по себе надежно держится между стойками, - насыпной утеплитель ветрозащитная пленка не удержит.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Не сомневаюсь, что в тёплое время так и будет. А зимой, когда за бортом минус 15, а то и значительно холоднее? Не замёрзнет ли, осев в утеплителе, пар где-то на полпути (а именно, в "точке росы) к заветному вент. зазору? А как потеплеет - заплачет утеплитель Или не так?
  10. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Внутри однородного слоя роса никогда не выпадает - иначе бы невозможно было бы строить ничего вообще, представьте себе обледенение внутри газобетонной стены или стены из бруса, такого не бывает, пар доходит до внешней границы и испаряется (если есть куда).
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Иными словами, П/И не нужна, если кроме гидро-ветроизоляции (а за ней вентилируемого фасада) снаружи минватного утеплителя больше ничего нет?
    В санузлах и в кухне, имхо, наверное п/и нужна в любом случае, даже если там есть принудительная вентиляция. Лучше уж "попариться", чем попасть на замену утеплителя.
  12. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Ваши рассуждения полностью совпадают с моими. Но мои знания базируются только на образованности технической и чтении форума .На чем базируются Ваши знания?. Имеется ли опыт проживания? Или опыт эксплуатации другими?
    Теперь к вопросу про внешние границы и испарение. Допускаем что паропроницаемость стены однородна(материал любой типа кирпич,газоблок,минвата). А ее толщина конечна ,но велика(метр - два - три и т.д.). Что будет с паром? Ведь в такой стене где то все равно будет место перехода от нуля в минус. Мне тем более интересно т.к. в городе живу в доме с метровыми кирпичными стенами.
  13. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Да, имеется опыт проживания. Но единичный опыт не имеет никакого значения.
    Тут что-то часть постов пропала, из них один мой.
  14. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Вас что то напугало? Ждал более разширенного ответа. Особенно про поведение пара в толстой стене. Вот я не знаю или догадываюсь, но сомневаюсь и пишу так, не стесняюсь. Призываю и всех так же писать. Но только обосновывать. Ну типа -
    1. Опыта нет, знаний нет, на форуме недавно - думаю так то.
    2. Знаний много разных, склонен размышлять, на форуме давно - поэтому думаю так то.
    3. Имею опыт, проводил исследования или вот ссылка на них ...- потому думаю что так это должно быть.
  15. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    В этом я Вас не поддержу ) А насчет пара в толстой стене, всегда считал невыпадение росы в однородном слое "общеизвестным" фактом.
