Нужна ли пароизоляция?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Grits, 09.02.10.
  1. Саврасов
    Саврасов
    Саврасов
    Всем привет! Летом намечается на даче стройка,вернее пристройка к основному дому, небольшое каркасное строение в виде комнатки 6х6,сейчас усиленно подготавливаемся, запкупаем пиломатериал,разрабатываем план постройки, со всем уже определились,а вот с пароизоляцией никак.
    Стены с улицы хотим цсп или осв (кстати что лучше?)далее плиты роквул три слоя внутри дома вагонкой. Вопрос, где надо поставить пароизоляцию и ветрозащиту. Зимой иногда приезжаем топим печку.
  2. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Ветрозащиту со стороны улицы, пароизоляцию со стороны дома, под вагонку. Если всё же будете очень редко зимой бывать, то можно (ИМХО) и без пароизоляции. Вообще, надо всегда стремиться обойтись без пароизоляции (ИМХО). И главное не сделать пароизоляцию со стороны улицы - как выяснилось, не так и редко, оказывается, делают ее со стороны улицы - боятся почему-то намокания влаги с уличной стороны.
  3. Саврасов
    Саврасов
    Саврасов
    Большое спасибо Vasiliy-nik,будем работать,а надо ли делать между цсп и ветрозащитой, зазор который должен быть не менее 50 мм для проветривания?
    Что лучше и экологично, использовать для обшивки с наруже ЦСП или OSB?
  4. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Всем доброго времени суток. Довелось мне в своё время пожить и поработать на севере Норвегии. Так вот там ,Не в Мегаполисах конечно, 98% домов именно каркасные. Позже подтвержу свои слова фотками, если найду. Все дома строились и строятся одинаково. Т.е просто есть технология, я тогда думал что они её и придумали,насколько все её придерживались, как закона. А дело в том что почти каждый норг живёт в кредит почти всю свою сознательную жизнь. И деньги на дом, банк ему даст на 25 лет только в том случае, если дом этот будет иметь сертификат соответствия, подписанный кучей клерков. Пожарный,электрик,эколог и т п, да ещё и обязательно застрахован на всю сумму, мало ли где, через 5-7 лет где то, что то плесенью покроется? Так вот я читаю здесь, и диву даюсь, Я считал что то как делали норги, это да и аминь. Там денег Банковских не жалеют и делают не сами, а специально обученные бригады. И за экологию ох как они борятся! В школах до третьего класса их учат читать, считать, и любить свою Родину. Так вот. Собирается на закрытом уже 22 мм OSB полу, каркас стены, с укосиной по диагонали, ставится стена папа, и после обшивки с наружной стороны плитами OSB 12мм с шагом 20=25 см. скобами п образными, укосина больше не нужна, в каркас устанавливается вся электрика, водоснабжение каналья, ВЕНТИЛЯЦИЯ, и прочая требуха, много у них её, потому что денег не мало.Дальше во всё что осталось свободным, закладывается URSA, на внешнюю стену 150, на вн 100 мм мм, и ЦЕЛОФАН. У всех, и одинаково, тщательнейшим образом, с на хлёстом минимум на следующую стойку каркаса, не оставляя никаких шансов пару, с проклейкой всех стыков вокруг, вент шахт и пр, Целофан. И не мудрите, у них климат сродни нашему, влажность, ветер, полярные ночи. А в домах как в раю! Тепло и сухо. Захожу в такую погоду к одному тролю, а он сидит в футболке, Сигмунд, говорю, чем обогреваешся? А он надо сказать, парень не промах, показывает мне на камин, который топили лет 5 назад, и ржот, надо мной. А потом успокоившись показал мне, что у него под окном висит обогреватель на 2 кв, но еле тёплый на ощупь. И задумчиво по стариковски, вглядываясь в даль, поведал мне о их Хау ноу, Так дома строят у них лет 80, после войны, материалов больше разных появилось, а технология не менялась. Их дома, это термос, а его обогревать не надо, практически, а вот ВЕНТИЛЯЦИЯ, на каждой из 4 стен, но почему то не под самым потолком, и просто на улицу, красиво с жалюзями, диам 100 мм, можно регулировать поток. В общем летом буду строить дом, С мансардой! 7,2Х10,8, Фоток будет куча, А то что все смотрят видео,3 фильма Ларри Хона. И строят каркасы это здорово, но не забывайте, он даже под пол утеплитель не положил, не то что в стены, Там калифорния где фильм снимали. Вот вы пишите про сНипы и пр примеры с кучей цифр и градусов, а кто нибудь физику вспомнил? Куда от Законов Самого Бога денетесь?
  5. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Вот когда у тебя будет не 4 сообщения , а штук 40 хотя бы и в разных темах, то поймешь , что примерно так все и стараются строить. А фотки хотя бы какие выложи. Для большей веры что б.
  6. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Федорычю все кто реально строит так и стараются делать, а все ( ну скажем - большинство ), кто только собирается, стараются на пароизоляции сэкономить, объясняя свое новаторство желанием жить в дышащем доме. Почти каждое второе сообщение такое.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Давайте немного конкретики
    1) Именно урса или вы этим словом обозвали стекловатный утеплитель?
    2) Если урса, то какая именно, она ведь разная бывает. У нас под урсой больше рулоны низкой плотности понимают
    3) Именно целофан или пленку пароизоляционную? Это ведь не одно и то же...
    И по поводу вентиляции хотелось бы поподробнее... про что речь... про вентиляционную систему полноценную или просто про приточные клапаны в стенах?
    Федорыч, какая разница 1 сообщение или 10 тысяч? Если придет "сам Ларри Хоун" :)] то вы ему тоже скажете типа - ты малец сначала форум почитай? :)
    PS Кстати то что в фильмах хона не показана закладка утеплителя, еще не значит что его там нет. Просто фильм не о том :)
  8. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну не от вредности же. Каждый хочет как лучше. А толковых объяснений нет. Да и примеров зарубежных с фотками. Почему человек и заинтриговал своим постом. Подождем. Вообще то странно мне. Ну мое поколение не знает английский. Это понятно. А вот молодь. Они уже многие как на родном говорят. А примеров с западных форумов нет.
    Я так думаю - выложи нам подряд все фотки всего процесса постройки того же норвежского дома и мы все поймем без пояснений. Как раньше догоняли америку. Со шпионских фоток - враз свое такое же делали. Потому что были готовы. Т. е. в теме, как счас говорят.:)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Материалов на английском много американских, в том числе и на форуме выкладывали. Но у них все таки несколько по другому все. И материалы другие (утеплители) и климат и образ жизни.
    У норвегов вообще то норвежский :) молодежь его не знает :)
    Да и потом man же написал - на западе самострой это исключение а не норма. А проф строители вряд ли будут перетирать "пироги" на форумах -их научили, они работают. :)
    Вот кстати, в тему разговора
    https://www.nrc-cnrc.gc.ca/obj/irc/doc/pubs/nrcc51406.pdf
    Канадское исследование на тему - "Роль пароизоляции в каркасных домах с штукатурным фасадом в северо американском климате" 2009 год
    ПС документ только что нашел, не читал.
  10. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну не уверен. По своему авто (Д.Караван) забирался через переводчик гугловский на их форумы какие нашел с трудом. Все там тоже многие сами хотят сделать. Вплодь до замены колпачков. Да и по ютьюбу иногда натыкаешся на видео про стройку. Тоже рассказывают и показывают как строить. Дайте ссылку на любом языке (хоть на норвежском). На такой же форум как наш. Гугл переводчик переведет с любого.
    Не знаю так сразу как скопировать текст с пдф книги. А так можно бы было почитать.
    Там список литературы вконце. Двадцатилетней давности.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Федорыч, ну не смеши :)
    Список научной литературы даже в исследовании по ядерной физике может включать труды ньютона :)
    Вот от норвегов по английски
    http://tjenester.byggforsk.no/prosjekter/klima2000/portals/0/Ventilated%20wooden%20claddings%20-%20A%20field%20investigation%20.pdf
    что то деревянных вентилируемых фасадах
    вот что то от датчан
    http://www.moisturedetection.co.nz/Nordic%20Conference%20-%2080_Hansen.pdf
  12. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ты мне форум дай. Как наш штоб.
  13. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Ребята не спешите, на выходных найду, обязательно, но тамне процес стройки, а то что 98% норгов живут в каркасниках, да просто погуглите по норвегии и сами в этом убедитесь. А вот про методу которую я описал, как просил Фёдорыч, на соседней ветке, мамой клясца не стану, язык не поворачивается,ну нет у меня уже мамы. Но сам вместе с норгами строил, не дом, а подсобку 4х6 на ферме на звероферме. От методы не отступали. Кстати, у них второй язык Инглиш. Даже фильмы голивудские не переводят по ящику. Так что общались без проблем. Я так думаю, что авторитет на форуме не кол-вом сообщений измеряется? Я зарегился недавно, и времени было в обрез,на форуме не появляюсь.Иногда заглядываю.Почитываю.Я из тех кто не учит, т.к.звание Учитель! Это заслужить надо. А вот от деда своего" мастера на все руки" Запомнил, "Сынок, никогда не стыдись чего то не знать или не уметь, всего не узнаешь, но всегда всему учись без стыда" Вот я и учусь, у вас. Форумчан. А то в чём сам убеждён никому не хочу навязывать. В июне начну стройку. вот тогда пообщаемся, а пока говорить без подтверждения, скажут ещё папой клянись.:)
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Надо ещё одно исследование провести - влияние времени суток на усвояемость прочитанного текста на английском :)
    Спокойной ночи!
  15. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Про вентиляцию забыл написать. В каждой комнате дома,если её стены выходят на улицу, на каждой такой стене, есть отверстие, а из внутри комнаты можно регулировать, причём оч плавно, поток воздуха,типа жалюзи,есть электронные а есть на рычагах и шнурках, сквозняк не большой но есть, но на то они и норги, викинги короче.
    Так вот, если есть потоки воздуха и выход его на улицу, конденсата вообще нет.
    Про целофан, именно он, при чём рукавом, т.е. в два слоя, шириной 3 метра, комнату по кольцу пробивают степлером, а потом стеновые панели и всё, шпаклёвка, обои. Поелителен в земле гниёт 40 лет, на солнце трескается, а встене 100 лет простоит. А с улицы по OSB набивают мембрану,причём рейками, через 40 см, рейки 50х20, и вертикально, с низу в верх продувается всё это дело, а к ним 20 мм плиты, я у нас таких не встречал. Они как из спрессованного мусора, бумага,ветошь. Такое ощущение что всё это растерзали в пыль, потом смешали с чем то липким,не пахучим и не горючим, раскатали в листы и нарезали в размер. Плотность мягче чем дсп, но не крошится, и режется ножовкой по дереву. Поверх этой ляли ещё рейки такого же сечения и вагонка или блокхаус. Они красят с нарухи стены, а внутри только натурал, либо обои, либо вагонка но с пропиткой и только натуральный цвет дерева. Про URSU была именно она, но точно знаю, что 3 разных типа, на пол одна, стены другая, крыша третья. Её и разгружали в разные комнаты. А на крыше на OSB пропилен, рейки и потом кровля. Я всех нюансов не доглядел, есть кое какие нестыковки некоторых моментов, по мелочам. Зовут в гости, может съезжу на день их независимости 17 мая, с фотиком, А то когда я там был, цифровики бешанных денег стоили. По крайней мере тля успокоения души.Что всё учёл. А еще мне понравилось гвозди забивать пневмо пистолетом. Я уже себе такой прикупил, быстро, удобно, гвозди ершонные,оцинкованные. Но у нас не популярны они, не пойму почему.
