Нужна ли пароизоляция?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Grits, 09.02.10.
  1. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Стоимость девайса, но главный фактор-отсутствие спецгвоздей!
  2. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Я купил Американский, под гвозди 50-100 мм за 18 т. А гвозди 600 р за 1 тыс штук. Дешевле чем даже чёрные само резы получается. Главное удобство, это то что забить гвоздь можно вися под крышей, держась ногами и одной рукой,практически из любого положения. Да ещё и скорострельность. Один, доски раскладывает по разметке,второй следом штампует. Как конвейер получается.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Потому что русский мужик дремуч и медлителен :)] шутка..
    Просто дороговаты они у нас, и сами нейлеры и гвозди.
    Спасибо за ответ
    Меня вообще то больше всего интересует вентиляция...
    правильно ли я понимаю, что норвежцы не сильно заморачиваются с полноценной системой вентиляционных каналов с работой всего этого через рекуператор, а ограничиваются только клапанами типа такого
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
    И они не сильно заморачиваются потерями тепла с такими клапанами?
    Кстати в норвегии же помоему довольно мягкий климат из за гольфстрима, или я ошибаюсь?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я подобное на дискавери у янки видел. Они половинки дома вообще на заводе собирают по похожей технологии, затем на платформе тянут и на месте две половины соединяют, только еще на заводе, для сборки стен применяют клей для соединения. И все коммуникации в стенах + установленная кухонная мебель.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Популярны, популярны :) у меня уже три, включая шпилькозабивной :)
    Напишите плиз, можно в личку, где покупали гвозди. Впрочем, возможно у вас 31 гр. и на проволоке. Мне надо 21 на пластмассе.
    Я тоже не раз видел, как уважающие себя компании, северные, в полный рост в качестве пароизоляции используют наш полиэтилен, тупо, чулком на стены, не жалея... некоторые между 2 слоями ГКЛ. И все они используют минвату, точнее, я видел тока Парок, ну суть не меняется. И конструкция и в правду всегда одна и та же :
    1. ГКЛ ( 1 или 2 слоя)
    2. ПЭ , как пароизоляция
    3. 150 - 200 мм Парок ( иногда в перекрестном каркасе, иногда нет)
    4. ОСП 12 мм
    5. Обрешетка, 35-40 мм
    6. фасад ( Если чисто буржуйские постройки, то всегда деревянный сайдинг, если с русским участием в процессе проектирования, то Нимчиха)
    В принципе, я видел поселка 4-5, которые затевались именно буржуями, и везде одно и тоже.
    А, ну если чисто буржуи, что стойки Наскор, и перекрытия балками Наскор.
    И про вентиляцию, ВЕЗДЕ видел тока отточную + клапаны на стенах.
    И про трубы \ провода. Везде видел тока в стенах и перекрытиях.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    На какой высоте примерно стоят клапаны ( ны высоте подоконника, выше, ниже)?
    Вентиляция только отточная? Приток типа сам получится, или все же где-то в окнах есть какие-то приточные клапана, типа Аэрэко?
  7. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Вентиляция прямо под потолком, ниже сантиметров 30-40. Дело в том, что вытягивается воздух сам, у вас в ванной, в туалете, на кухне, есть вытяжка, которая уходит выше конька крыши, вот она то и тянет всё из дома, а свежий воздух входит через жалюзи в стенах. И ещё, в любом случае образуется сквозняк, так как всегда на любой из противоположных стен, есть открытый канал для воздуха. Про климат, могу сказать следующее, сам я когда туда ездил, жил в Североморске, и разницы в климате не увидел, но, жил на островах Vesterolen в городе Sortland. Действительно вокруг Гольфстрим, но и морозы серьёзные были, не по 30 конечно как у нас в эту зиму, но всё же. И море постоянно парит, вода там теплее. Но есть и другая Норвегия, в глубь от моря, ближе к северу и финам, там морозы до 40, и ветра. Но дома те же. У меня назревает желание съездить туда ближе к лету, буду всё внимательно изучать. Так как в то время когда я там был, меня конечно же очень заинтересовала их как они называют МЕТОДА строительства, меня вообще всё интересует, но вот сам строить по их методе я не собирался, поэтому многих нюансов не учёл, не обратил должного внимания. Обязательно с вами поделюсь всем чего нарою. Вент клапана, примерно такие как на указанной ссылке, но у них ещё и снаружи стоит козырёк и клапан, а точнее типа качелька, Нет движения воздуха, она просто висит, есть, отклоняется именно туда куда её тянет.Да это не суть, главное ничего не нужно изобретать, всё работает, есть законы Бога, и есть голова, а из чего сделать? Так помоему сейчас во всяких OBI, COSTARAMA. K-RAUTA и.т.д немерено всяких приблуд и приспособ, можно нагородить любую вентиляцию. Ещё есть у них там оконные рамы, правда из дерева а не как у нас, метало пластиковый, так вот, на этих рамах есть задвижки, а за ними сквозные отверстия на улицу, только москитная сетка ещё там, в отверстиях виднеется. Прикол в чём? Где в доме собирается влага? Естественно там где прохладнее, на оконном стекле, а высохнет она на нём когда? Правильно, когда откроют эти самые задвижки, они там типа микро проветривание делают. Гвозди на моём пистоле 34 градуса, и они на бумаге, у меня он не барабанный а кассетный. Он мне показался удобней, барабан тяжелее.
  8. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Выложил три фотки. На двух из них трёх этажный каркасный дом. Типа квартирный. Там вся улица такими застроена. С торца типа лестничная площадка, а на этаже две двери, т.е дом на 6 квартир. Прикол не в этом, не было как я писал уже, тогда у меня цифровика, Я увидел начало стройки, заливали площадку под фундамент, там под фундаментом скала, во, думаю. сфоткать бы, попросил одного знакомого троля, он сделал один кадр, через 10 дней после заливки фундамента, а следующий кадр сделал через 19 дней. Так вот строили это 4 норга. Как мне потом сказали, очень медленно, так как были ветра, а вообще предыдущие дома они строили за месяц под ключ. Такое ощущение что они не люди а электро веники. А на третьей фотке, пристройка к звероферме, там 6 ферм по 80 метров, а пристройка с торца, и все 6 объединены ей. Когда мы приехали, стояли несколько столбов под основу, на фотке один видно. Мы строили летом, тепло, доска сухая, строганая. Инструмент! Тогда я первый раз увидел Спикер пистоль, короче через два с небольшим месяца, мы накрыли это дело проф оцинковкой. Хотя можно было время потянуть, платили то по часам.
  9. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
  10. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Да я тут не в авторитетах, ссылки и фотки вставлять не могу, в моём профиле есть альбом, там три фотки, пока три.
  11. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Ну вот, вроде что то выложил. Еле понял движок форума.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так как предпочитаю первоисточник домыслам, то связался с компанией Rockwool как с одним из крупнейших производителей базальтовой ваты..
    Вопрос
    Ответ
    Собственно вот
    Остается только выяснить, паропроницаемость ветрозащитных мембран,
    и фанатам "дышащих стен" можно делать пироги без пароизоляции и с ветфасадом
    Всем удачи :)
    Кстати этим же можно объяснить отсутствие пароизоляции у наружной теплоизоляции мин плитами каменных домов.
    Если фасадная мин плита штукатурится паропроницаемой штукатуркой то и пароизоляция не требуется.
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Мне кажется, что этот ответ нужно вынести в темы, которые постоянно висят на первой странице раздела "Каркасные дома", а то опять опять появятся умники, которые это будут оспаривать в других темах, не найдя этого ответа по поиску в данной теме!!
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Туда много чего можно перенести полезного, только умники все равно читать не будут, они на то и умники :)
  15. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    "В том случае, если наружная обшивка находится на отнесении от теплоизоляции, и получившийся зазор вентилируемый, пароизоляция не требуется."
    НЕмного непонятный вариант!
    При переходе температуры и влажности (сырая погода) с лета-осень-зима в этом случае происходит насыщение ваты влагой с последующим ее замерзанием. Всегда ли в этом случае после включения отопления (какое-то временное отсутствие или сезонное проживание с временными наездами) будет происходить размораживание ваты и восстановление ее теплоизолирующих свойств?
    Вопрос актуален именно в случае сезонного проживания с временными наездами
