Нужна ли пароизоляция?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Grits, 09.02.10.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Господа, не пинайте сильно за вопрос, ладно?:|: А насколько необходимо покрывать пароизоляцией внутренние перегородки? Я , опять же, не о денежной экономии, а о технологической целесообразности, к тому, что с внешними стенами, допустим, определились (см. посты выше), обшиваем изнутри п/и, все "испарения" удерживаем в контуре дома, точнее, выводим вентиляцией; а внутри дома-то как? Там тоже пар туда-сюда через перегородки движется/накапливается, и надо изолировать? Понятно, что при отсутствии минваты в перегородках вопрос отпадает сам собой...
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если дом весь отапливаемый - то не нужно.
    Но есть еще вопрос "пыления" минваты. То есть по хорошему, ее надо бы чем то покрыть помимо отделки, чтобы минимизировать возможность попадания волокон в комнату. Но это не обязательно должна быть пароизоляция.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да про пыление как-то забыл. Короче, респиратор на лицо, и вперёд - обшивать гипсокартоном:)] В общем понятно, Дикобраз, спасибо
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я бы помимо гипса воспользовался крафт бумагой. И уделить внимание всем "дыркам" розетки, выключатели и т.п.
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Я думаю что зашпаклёванные стыки ГКЛ не пропустят никакую пыль, тем более если ещё всё это дело будет обклеено обоями.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    В продолжение разговора: а как насчёт применения п/и в перекрытиях? Первого этажа, межэтажном (если есть) ? Видел много отчётов и фоток, где перекрытия подшиваются снизу/сверху фанерой или ОСП в 1-2 слоя, вопрос применения п/и (в случае утепления перекрытий минватой) как-то не ясен до конца: надо ли? А если, например, между слоями ОСП (фанеры) чёрного пола проложить что-то типа вспененной подложки для ламината толщиной 2-3 мм, получится одновременно и паро- и шумоизоляция. То есть, пирог перекрытия 1-го этажа, например, может быть примерно таким (снизу вверх): фанера 12мм + подложка + фанера 9 мм + утеплитель в лагах + фанера9мм + фанера 12 мм. Или слишком массивно?
  7. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    И ещё вопрос. А как обеспечить непрерывность пароизоляции с внутренней стороны дома, если необходимо делать выводы проводки, выключатели/розетки, те же вентиляционные отверстия и т.п.?
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Перекрытие первого этажа, утеплённого по лагам минватой:
    если дом периодического проживания, то целесообразно установить пароизоляцию с обоих сторон. Если дом постоянного проживания, то пароизоляцию ставят только изнутри (с тёплой стороны), а из подпола ставят гидроветроизоляцию или не ставят никакую плёнку.
    Межэтажное перекрытие:
    лучше пустить пароизоляцию с обеих сторон утеплителя. Сверху, как защиту от возможных протечек, снизу как защиту от осыпания ваты.
    "Золотое" перекрытие, в смысле по стоимости.
    В основном особо народ не заморачивается. Вырезают отверстие, а потом заклеивают по возможности лентой. Я у себя спланировал таким образом, чтобы розеток, выключателей и соответственно проводки на внешних стенах не было.
  9. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Ну если только так, однако может получиться не совсем удобно при такой планировке проводки.
  10. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    В нашем СНТ пошла мода обшивать свои деревянные дома снаружи фольгированным пенофолом фольгой наружу, поверх обрешётка 25мм, потом сайдинг. И пофиг им ваши рассуждения о том, где должна быть паронепроницаемая плёнка.
    И ничего. Дома уже пару лет как стоят. А вы тут дискуссии на десятки страниц разворачиваете.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В случае сезонного проживания они могут и больше простоять, но это совсем не значит, что надо бездумно следовать такой дурацкой моде.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Зимой, поди в них не живут?..
  13. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Нет не живут. Набегами + Новый год.
    Мне другое интересно. Откуда такие традиции берутся, что пенофол толщиной 10мм утеплит дом хрен знает как?
  14. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    А такой вариант приемлем для одноэтажного домика 6х8?
    изнутри-наружу:
    ГКЛ-Пароизоляция-Утеплитель-Мембрана-Сайдинг (по обрешетке с вентзазором 40мм)?
    Каркас без ОСП, только укосины.
    Или:
    изнутри-наружу:
    ГКЛ-Пароизоляция-Утеплитель-ОСП под покраску?
  15. Karislav
    Karislav
    Karislav
    Омск
    Посоветуйте, хочу финишное покрытие - вагонку из дерева на внутренние перегородки из деревянного каркаса, в которых лежит Роквул 100 мм. Необходимо ли как-то пыль из утелителя, предрасположенную к выдуванию, закрывать перед креплением вагонки к каркасу? Т. Е. я хочу вагонку прикрепить непосредственно к каркасу перегородки. Благодарю
