Режет глаза в парилке после 80 градусов
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Reds064, 30.01.23.
  1. СИМов
    СИМов
    СИМов
    Шлифовка не поможет, только замена и обязательно ЗА счёт строителей. Удачи.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Никогда не понимал, не понимаю и не собираюсь этого делать, зачем портить дерево, пропитывая его всякими гадостями? Вы когда нибудь в были в настоящей бане, в которой люди каждый день делами занимаются ? Стены из ольхи, осины, липы, просто доски внахлёст, зачастую не ошкуренные и проструганные с одной стороны, лицевой, чтобы прислониться можно было. Пар держит всё равно фольгированная изоляция, а доски держат тепло и дают уют. Вагонка - это сауна, финская. А я за баню, русскую. :) Вчера парились, позавчера парились. Если сегодня кто придёт с желанием - ещё попаримся.
  3. СИМов
    СИМов
    СИМов
    Видите ли тут есть не большой + в пропитке это не просто защита дерева (вагонки) это как раз когда вы спиной прикасаетесь остаются пятна от пота! А ещё когда паритесь-машите веником мокрота с веника летит во все стороны и стены и даже потолок теряют свою красоту. И после приёма бани это всё смывается:super: И парная как новая:)]
    С лёгким паром! :hndshk:
    :pioner: Жаль далековато живёте.
  4. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Вагонка —расходный материал, подлежащий регулярной замене.
  5. СИМов
    СИМов
    СИМов
    Какой срок?
  6. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Как появится желание заменить потемневшую и запачкавшуюся.
  7. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Именно так. У отца баня простояла 30 лет. Вагонку меняли пару раз (на сколько помню). Меняли только из за потемнения. Внутри когда отдирали, абсолютно как новая. Темнела потихоньку из за дыма. Печь кирпичная была и труба кирпичная. Пока труба прогреется дымок в парную проникал ..
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В бане не красотой занимаются, а делом. Почернеют доски - оторвать и в печку, новые прибить. Так всегда делали до меня и, надеюсь, после меня будут делать. Если у кого есть желание, можно перелицевать, там с обратной стороны доска под шлифовку лепестковым кругом пойдёт, ибо рубанок сухую осину и ольху не берёт, отскакивает. На всю баню одного лепесткового круга будет достаточно, главное обороты на болгарке убрать до минимума, если нет шлифмашины .
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Почитайте инструкцию к баку. Как правило, написано, что после розжига печи доливать воду категорически нельзя! Даже если изначально забыли налить воду, то надо дотапливать с пустым баком, охлаждать, и тогда только воду доливать.
    Как я понимаю, это связано с вероятностью резкого температурного шока (не равномерного изменения линейных размеров) и разрушения бака/дымохода. Что чревато.
    У нас соседи недавно бак меняли, почти новый. Что случилось, нам не сказали, но перед этим я слышал, как хозяйка сильно кричала на сына во время топки бани.
  10. СИМов
    СИМов
    СИМов
    Расходный материал я понимаю на пол года.
    Представьте каждые пол года менять:)] + ещё фольгированную пароизоляцию, золотая банька не, бесценная будет.
    Здесь вы не правы, поход в баню должен доставлять радость, удовольствие!
    Вот, так не проще ли провести генеральную уборку.
  11. СИМов
    СИМов
    СИМов
    А где топик? тема как то в сторону ушла.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет, года два, три простоит при интенсивной эксплуатации. Доска так же. Но доска толще и менять проще.
  13. Reds064
    Reds064
    Reds064
    Да нафлудили изрядно.
    Собственно мнение пока не поменял- думаю масло так пахнет под температурой.
    Пробовал протапливать на 110-120 градусов с периодическим проветриванием.
    Около 2х часов этим загимался- по прежнему режет.
    До строителей пока не достучплся- вату катают...
  14. vaylo
    vaylo
    vaylo
    может жёстко будет с моей стороны, но есть пословица: хочешь сделать хорошо, делай сам. вот по этому и начинается вынос мозга или паранойя развиваться, если да какбы. лёгкий уксусный запах даёт смывка для краски, часть растворителей (Нижний Новгород), при сварке оцинковки, серная кислота, брага под конец созревания, ну а сейчас проводите аналогию к чему ближе привкус, смывка, сварка, кислота вызывает резь в глазах
  15. vaylo
    vaylo
    vaylo
    как начнет плесенью покрываться (запах или синюшность тоже), растрескивания, выпадение сучков (если имеются), начнет коробить, по эстетическому виду или просто надоело
