Печь или камин?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Sven-Alex, 30.01.23.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Тут много вводных, но я бы не стал делать винтовые сваи, если к этому нет крайней нужды - например болото глубиной 2 метра. Или перепад высот...
    Если грунт позволяет - лучше плиту.
    И брус - мне как-то не внушает - не вижу смысла. Всё равно придётся утеплять. Но это ИМХО (про брус)
    Но утепления не жалейте - это как раз сильно упрощает именно печные проблемы и размер печи и комфорт отопления
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Минус буржуек еще и в металлических дымоходах, которые, как огромный мостик холода, вытягивают тепло на улицу.
  3. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    То есть, заливать бетонный фундамент?
  4. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    А что тогда?
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Да, да, прям все вытянут:aga:
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да не, "все" не вытянут. К утру в доме будет чуть теплее, чем на улице. ;)
    Проверено на банной печи и металлическом сендвиче. :hello:
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот это поворот! :)]
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Да ладно! Во-первых к любой печи можно приделать любой дымоход. Я и на кирпичные предпочитаю ставить сэндвичи. Во-вторых количество металла в сэндвиче около нуля, т. е. он не металлический, а ватный.
    Скорее всего дело не в дымоходе. А железная банная печь не теплоёмкая, от такой консервной банки трудно ожидать чего-нибудь другого. Кирпичная банная печь с таким же сэндвичем держит тепло двое-трое суток.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Александр1970, немаловажное значение имеет, сколько сендвича находится внутри помещения при кирпичной печи и стальном дымоходе, т е объем тепла, который может быть "снят" сендвичем, явно меньше, чем при полностью металлической печи+бак с горячей водой. При кирпичной печи бак с горячей водой напрямую не касается металлического дымохода, поэтому напрямую не отдаёт тепло трубе, а только воздуху в помещении.
    А количество металла в сендвиче достаточно. Тем более важно не количество металла, а площадь непрерывного металла в теплой зоне и площадь непрерывного металла в холодной зоне. Мы же не о теплоемкости говорим, а о теплопроводности.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Это всегда конкретное решение. От денег зависит от возможностей и потребностей человека.
    Тут форум печной, про печи вам и сказал: если ПМЖ - лучше кирпичная печь. Но кирпичная печь (ИМХО) плохо сочетается с технологией винтовых свай. Кирпичная кладка не терпит деформаций фундамента (примерно как пенобетон)
    Хотя @Autopro, ставил свою печь на сваи - так что вот можно порасспросить, посмотреть его тему.
    В любом случае - чем лучше утеплён дом - тем легче может быть его печь, а вес печи - главная проблема фундамента из винтовых свай (да и вообще - любого). Утеплением пренебрегать не разумно.
    Зайти на этом форуме в ветку про фундаменты, поспрашивать там.
    Про стены домика всё точно так же - надо деньги считать, возможности понимать, цены мониторить...
    Вы поймите: советы давать легко, но решение принимать вам. Мне лично - брус не вставляет - там всегда будут щели (ИМХО) Он ссыхается/рассыхается/проседает. Может я плохо понимаю, но горизонтальное дерево для стен - вызывает (у меня) большие вопросы. А если это ещё и не дёшево - то вопросов ещё больше. Но цены я не отслеживаю, поэтому космической глобальности советов - избегаю...
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Для теплопроводности важна площадь сечения теплопроводника. В сэндвиче она почти равна нулю. Другое дело, если от печи до перехода на сэндвич метра полтора одинарной трубы, а в трубе движение воздуха, но на это есть задвижки.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Совсем не так.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ладно, как хотите:close:
  14. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Ну да, ,но если треснет газобетон - еще круче проблемы. :)
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Да с домом вопросы все не лёгкие. Патамушта - дарагие :um: Очень дорогие.
    Постарайтесь сделать полную смету дома, включая внешнюю отделку и коммуникации. Умножьте на полтора... Не разбабахивайте площадь, домик д. б. минимально достаточный.
    Расположите печь в планировке - надо от печи гулять, а не печь в дом встраивать...
    Вот тогда и вырисуется и дом и материал.
    Не надейтесь жить с детьми - они не будут жить не отдельно. Если прям - ну очень хочется - надо просто делать рядом второй гостевой домик - вот тогда дети м. б. и будут приезжать. Может даже - не свои, а в наём... Пенсия - дело такое... Если участок пустой - так может быть с гостевого и начать...
