Печь или камин?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Sven-Alex, 30.01.23.
  1. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Можно и так сделать. Но для круглогодичного проживания нужно сендвич ставить. Здесь дача и двойная лишняя для меня. Да и чистить мне удобнее, сажа не в печь, а в ведро на улице. Грязи меньше. Дымоход.JPG
  2. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    У моего соседа на даче на бане 30 лет стояла. Дачу продали и новый хозяин решил, что тяга плохая, топя сырыми дровами. Почистил, вытащив с крыши. Теперь и трубы не нашли, когда она сгорела. Видно от жары полопалась.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Чугунный камин со стеклянной дверкой. КПД бешеное! Не так воняет. Крышка-достаточно безопасно. Если дрова стреляют-ничего не вылетает. Себе на даче такой ставил когда то. P1010040.JPG
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Глино-песчаная смесь, Смесь кладочная печная СП-850 25 кг 283 руб
    Дверка ВЕЗУВИЙ печная ДТ-3С (Бронза) 4950 руб
    или
    Дверка ДТ-3 (Р) топочная 250х210 1 807 Р
    Дверка ДП-2 (Р) поддувальная 250х140 1 465 Р
    Решетка колосниковая РД-3 (Б) 180х250 450 руб
    или побольше
    Решетка колосниковая РД-6 (Б) 250х380 1 040 Р
    Чёрная Осетровая Икра Экстра Премиум (500гр) 29500 руб
    Прокатило печное 75000 руб
    т. д. 18000 руб
    Итого 130000 руб
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ваше ожидание: Печник берёт кучу денег на материалы, покупает их в два раза дешевле, а на остальные икру себе.
    Реальность: Печник составляет список материалов и предлагает варианты на выбор, заказчик выбирает, что больше нравится и оплачивает поставщику наличными или безналичными. Печник этих денег не касался и даже не видел.
    И что вы этим хотите сказать?
  6. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Так я так и хочу. :) Далее металл. детали основной части. Зольник, дверца в топку и задвижка. Плита мне не нужна. Что-то забыл? Сколько это будет стоить?
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Смотрите как это делается - это самый приблизительный способ, Навскидку - но, тем не менее.
    Имеется проект дома.
    Обсчитываются теплопотери в кВт/ч в самый холодный период, который длится не менее двух недель (допустим).
    Скажем сразу - если получаются потери 6кВт/ч и более - имеет смысл подумать про утепление или увеличение КОЛИЧЕСТВА печей. Печь более 6кВт/ч круглосуточно - это, в общем, - монстр, а более 10 кВт/ч круглосуточно - это вообще-то уже за гранью разумного.
    Каждый метр квадратный поверхности разогретой кладки даёт в течении суток 400-500 Вт/ч. Таким образом оценивается ПЕРИМЕТР печи (грубо - высота стенки 2 метра, т. е. по 1 кВт/ч круглые сутки на метр периметра).
    Так определяются с размером печи. И выбирается проект (конфигурация). В каждое помещение (в идеале) эта стенка печи должна торчать пропорционально площади.
    Далее (очень грубо) каждый 1кВт/ч круглосуточно - это чуть меньше 10 кг дров
    Каждый 1кг дров это приблизительно 2 литра
    Определяется размер закладки, число топок в сутки (в самый холодный период - видимо - две закладки в сутки)
    Так определяется размер топки.
    Определение схемы отпительного щита, реального размера и конфигурации топки - чистое знание практическое - лучше бы этим занялся печник...
    Рисуется проект и тогда только становится понятно число кирпичей для закупки.
    Очень грубо - один метр периметра - 4 кирпича, с учётом каналов и перекрытий я бы на вскидку брал в два раза: 8 кирпичей на метр периметра. Высота ряда кирпичей - 7см. Перекрытие печи сверху - 3 ряда кладки.
    Вот и считайте - если хочется знать прикидку по материалам.
  8. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Может 7 см все же?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Да, уже исправил и не только в этом месте :um:
  10. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    :aga::super::victory::um:
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Шведка без плиты не бывает. Без плиты бывает Голландка.
    Ну, проект можно и готовый подобрать. Но печку не вот прям завтра строить, а цены имеют свойство меняться. Иногда сильно и внезапно.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    :cool:
  13. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Мне проще. У меня в старом доме печь в 1000 кирпичей нормально отапливала две комнаты и большую комнату на втором этаже. Вот я из этого и исхожу, что 800 кирпичей меня устроит. Еще же газовые конвекторы будут. А цены меняются да, но я хочу заранее разобраться. Если я за каждую часть дома буду по 50 тысяч переплачивать, мне потом есть будет не на что. :)
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Это разумное мнение, тогда исходите из того, что в случае аварии другого отопления - печь должна обеспечить малую часть дома, не дав умереть (1 комнату и обязательно - спальню)
    Так что идем от красивости - делаем весёленкую печь-камин с большой дверкой в комнату и спиной в спальню.
    Печь желательно в кратчайшем пути от источника дров (чтоб мусор не разносить через весь дом)
    На две небольших комнаты монстр точно не потребуется... а тепло в спальне никогда не будет лишним.
    Как-то так...
  15. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Ну да, я помню жил с печкой в минус тридцать там - было не особо уютно. Но сейчас, если что, просто уеду в Москву на морозы. Ориентируюсь на зиму как эта - сейчас морозы вообще не часто бывают.
