Каркасный дом 14 х 4 (сухопутный двухпалубный корабль на сваях)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем davidoff33, 30.01.23.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Другое дело, вот эти места уедут при проработке стропилки. Надо собрать прототип в проге в палках, что бы понять как поплывет эскизная архитектура, когда столкнется с сопроматом и требованиями к теплозащите.
    Ну и когда вырисуется истинная толщина стен и перегородок, нужно будет что то менять, что бы соблюсти концептуальные пропорции.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Для вдохновения
    fab-architecture-modern-farmhouse-deck-via-smallhousebliss.jpg fab-architecture-modern-farmhouse-exterior1-via-smallhousebliss.jpg fab-architecture-modern-farmhouse-exterior4-via-smallhousebliss.jpg fab-architecture-modern-farmhouse-exterior5-via-smallhousebliss.jpg fab-architecture-modern-farmhouse-exterior6-via-smallhousebliss.jpg fab-architecture-modern-farmhouse-floorplan-via-smallhousebliss.jpg fab-architecture-modern-farmhouse-stair-via-smallhousebliss.jpg
    Если нужны интерьеры - они есть.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @shusha, прикольно кстати, но вариант псевдо барна со странной крышей, о чем мы говорили, выглядит занятней, мне так кажется. Тут еще с цветом фасада надо подумать. Меня не спращивать, в моей жизни есть тока 5 цветов фасада - черный, 7024, 548х, скотч немного темнее McCallan 25, 8017.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Я тоже предпочитаю оттенки серого. От белого до черного).
    Чуть позже еще проектик выложу. Шириной 3940.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А почему дом не может иметь трапецеидальную форму в плане?
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    холодильник в угол не войдет :aga:
    (идею поддерживаю)
  7. davidoff33
    davidoff33
    davidoff33
    Сложно, честно говоря, найти хоть какое-то конструктивное решение по такому дому. Конечно, площадь больше получится, но и сложностей поболее. Если есть примеры - буду рад ознаномиться
  8. davidoff33
    davidoff33
    davidoff33
  9. davidoff33
    davidoff33
    davidoff33
    Пробую, недавно начал sketchup осваивать. Про другие проги на расчет упругости, теплозащиты и прочее пока даже не заикаюсь.
  10. davidoff33
    davidoff33
    davidoff33
    Вот нашел, кстати
    " В соответствии с п. 6.7 свода правил СП 53.13330.2011 "СНиП 30-02-97. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения", утвержденного приказом Минрегиона России от 30.12.2010 № 849, минимальные расстояния до границы соседнего участка должны быть от:
    • жилого строения (или дома) - 3 м;
    • постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;
    • других построек - 1 м;
    • стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м;
    • кустарника - 1 м.
    Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройка (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более, чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более, чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элемент второго этажа, расположенные на столбах, и др.)."
  11. davidoff33
    davidoff33
    davidoff33
    То есть, чисто гипотетически, я поднял дом, снаружи из обшивки оставил только ОСП, от которого до границ 3м, ввел в эксплуатацтию, начал жить. А спустя какое-то время решил сделать обшивку профлистом, и расстояние уменьшилось до 2,9м. Я так думаю, уже никто не будет с рулеткой ходить мерить, а для такого узкого дома по 10 см с каждой стороны очень даже немало.
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    трапеция - про побольше площади.
    а вот просто позаковыристей, чисто про приколюшность
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Каждый год лично посещаю дом, стоящий тремя стенами по границам участка. Площадь участка 65 м². Уверен, что есть решения и в данном случае.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Чисто практически когда придёт кадастровый инженер - может быть сюрприз.
    PS. Читать нужно не Internet, но ГПЗУ на конкретный участок. Там всё сказано. И раскрыты иные сюрпризы.
  15. davidoff33
    davidoff33
    davidoff33
    Спасибо, но пожалуй нет
    Тут ведь еще в планируемом пополнении семьи дело) Пока еще нет, но после заселения все возможно. Так что второй этаж все-таки по площади первого будем делать
    Тут я думаю использовать такие конструкции
