Каркасный дом 14 х 4 (сухопутный двухпалубный корабль на сваях)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем davidoff33, 30.01.23.
  1. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Критик и в перекати поле смысл видит) по мне так, это адаптация к вынужденный условиям. Сначала пуля, затем оружие.
  2. davidoff33
    davidoff33
    davidoff33
    Начинаем строить... Накидал вот обвязку, по сваям. Очень нужно ваше мнение, пока не начал доски пилить.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Прогоны приходящие вникуда... вкуснота
    Тут как бы даже не знаю как и это чтобы это не там ну в общем того как это...
    не надо так.
    Можно было бы еще набросить про разрывы элементов прогонов над сваей, там где максимальный изгибающий момент, и как следствие слабое место прогона там где сильней всего ломает, но я сам именно так их рву :aga:
  4. davidoff33
    davidoff33
    davidoff33
    Тоже смущают эти узлы. Но сваи уже стоят, так что придётся работать с этим. Как вариант думаю в эти места добавить опоры для бруса 150×150 типа таких Screenshot_20230426-223256_Chrome.jpg
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ну как, всегда есть варианты добавления свай, подкладывания прогонов под прогоны, обварки свай жалязяками и всякого прочего...
    но все это не имеет никакого смысла без полноценного сбора нагрузок от всего, что будет выше, и рассмотрения критичности/не критичности для конкретных узлов.
    а ежели хочется по-простому, то надобно делать как положено по-простому, без вольностей.
    (может у вас там на висюльку будет опираться только пара балок перекрытия, и вы скажете что до кучи фактическая экплуатационная никогда не будет близка к нормативной, а может там будет опора, которая через прогоны соберет нагрузку со второго этажа и крыши, а это таки две большие разницы)
  6. davidoff33
    davidoff33
    davidoff33
    По центральному и левому прогонам никаких нагрузок особо не будет. Это для лаг пола. Основные нагрузки будут по внешним стенам и двум внутренним несущим (отмечены красным) Screenshot_20230426-232639_Chrome.jpg
  7. davidoff33
    davidoff33
    davidoff33
    По сваям думал. Сейчас стоят жб, в данных местах возможно только винтовые добавить
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Какое сечение прогонов?
  9. davidoff33
    davidoff33
    davidoff33
    50×200
  10. davidoff33
    davidoff33
    davidoff33
    Точнее, это сечение досок. Общее сечение будет 150×200
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно. Под несущими осями оставьте по три доски сделав либо стыки всех трёх на одной опоре, либо неразрезной прогон по всем правилам. А под фронтонными стенами сделайте по две доски и они должны быть цельными. Короче никаких ёлочек в перекрестьях.
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Сделайте 250 на 200, и все будет норм, при таких размерах
