Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 24.01.23.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Приклеил четверти к проемам 50*100, нужно чём-то обработать изнутри перед установкой окон, грунтовкой, герметиком, шпаклёвка?
  2. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Вот, тоже вопрос. А если без четвертей? Окна будут ставить на выходных. Потом тем же ППС доклеить?
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @mrbukov, @marges, изнутри не обязательно ничем. Внутри откосы потом СТИЗом или аналоги можно использовать.
  4. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Теплоизоляция с помощью ППС в вашем случае вполне возможна, главное - выбрать качественный пенопласт фасадных марок - ППС-13Ф или ППС-16Ф. Подходящую толщину слоя определит теплотехнический расчёт.
  5. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Бошинствл используют для грунтовки Церезит 17. Тут же на форуме читал пол стирол-акриловую дисперсию, есть ли смысл использовать разведеную дисперсию в качестве грунтовки газоблоков для приклеивания ппс на клей 85 (или 185)
  6. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Дождитесь сырой погоды на улице (но без дождя), или хотя бы вечером, когда жара на спад пойдет. Возьмите концентрат ЛЮБОЙ акриловой грунтовки глубокого проникновения. Разведите как Вам понравится. Нанесите валиком на стену не жалея. Подождите 2-3 часа. Затем ЛЮБЫМ цементным паропроницаемым клеем для теплоизоляции приклейте ППС под гребенку 10 или 12 мм. И будет Вам счастье.
    Куча народу вообще про грунтовки не парится, клеит в солнцепек, на ляпухи... и ничего. Живут. Но Вы сделайте как надо - для себя же стараетесь.
    А насчет торговых марок клеев/грунтовок... Так они в большинстве своем +/- одинаковые. Где-то одни больше распространены, где-то другие. Но это не делает их лучше или хуже. Со своей задачей справятся все.
    ПС: они все полимерные - дисперсия акрилового сополимера. Или Вы просто так рекламировать пытаетесь?
  7. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Никоим разом, я пытаюсь потратить меньше денег, а про церезит упомянул, т. к. он наиболее часто встречается в сообщениях. Нашел недалеко где продают по 30 кг дисперсию, ибо бочка 120 кг много думаю, для того чтобы проводить эксперимент.
    в другой теме вообще мы пришли к выводу, что мне не нужно утепление)
  8. vesel4ak
    vesel4ak
    vesel4ak
    Добрый день, помогите советом, что делать...
    Подмосковье, имеется дом на ленточном фундаменте (внутри ленточного фундамента насыпан и утрамбован песок и сделана стяжка) из пеноблока D400. внешние стены облицованы клинкерным кирпичом, между пеноблоком и кирпичом воздушный зазор в пол кирпича. Внутри дом отделан гипсовой штукатуркой, за исключением пары комнат, там флизелиновые обои. При нагревании стен кирпича солнцем, внутри дома слышно как отстреливает пеноблок и кусочки катятся по армированным креплениям. Мои мысли, что через штукатурку и пеноблок проходит влага из дома и оседает на внешней стенке пеноблока, при нагревании кирпича влага начинает испаряться и пеноблок отстреливает. Правильно ли я думаю, что нужно внутренние стены дома отделать влагоизоляцией, тем самым отсечь попадание влаги на внешние стены пеноблока?
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А вентзазор правильно выполнен (с щелочками внизу, для притока воздуха и щелочками вверху для вытяжки)?
    или воздух герметично закупорен в этом объеме?
    В последнем случае влага в этом воздухе концентрируется и накапливается.
    Положено внутри дома делать работающую вентиляцию (приток и вытяжку). Тогда влага от внутренних источников (кухня, санузлы, цветы, пот и дыхание людей) будет быстро удалятся вентиляцией, не успеет проникать в стены.
  10. vesel4ak
    vesel4ak
    vesel4ak
    Покупали готовый дом, делали ли вентзазор не знаю. Что видно - лента, на нем раствор и пошла кладка кирпича, сам кирпич выступает над лентой на 2 см, отверстий никаких не видно. На мансардном этаже уложен утепленный (лаги + гидроизоляция + минеральная вата + гидроизоляция + черновая доска) черновой пол до самого края крыши, т. е. проходит над стеной и выступает за нее (я так понимаю что утеплена только внутренняя часть, т. е. до стены, а черновые доски просто с выступом). Похоже нет вентиляции между кирпичом и пеноблоком. Правильно ли я понимаю, что нужно в ленте делать отверстия под углом за кирпич и в черновом полу тоже найти промежуток между пеноблоком и кирпичом и так же наделать отверстий?
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Делать только со стороны улицы.
    Во втором ряду кирпича. За первый ряд кирпича, вероятнее всего, насыпался мусор и кладочный раствор - значит сверлится в ленту снизу под углом или в плоскость первого ряда бесполезно.
    Несколько отверстий, равномерно по всей протяженности стены.
    Эстетически, как вариант, можно просверлиться коронкой и закрыть вентиляционной решеткой под цвет кирпича.
    Не забывайте что кроме свободного притока снизу, должен быть открыт отток в атмосферу сверху.
    Функции теплоизоляции и несущую выполняет газобетон. Облицовочный кирпич выполняет "функцию обоев" - красивая облицовка и только.
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Внутреннее откосы окон из Гб имеют место быть?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в каком виде?
  14. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    вот так
  15. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    В таком виде точно нет.
    Ширина рамы до петель у окна около 20 мм + пенный шов 20-30 мм. В лучшем случае 50 мм для формирования откоса с отделкой. Наклейте 30 мм эппс внутри. Потом штукатурка + шпаклевка. Вот и откос. А так, как Вы нарисовали, будет откос сырой.
