Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 24.01.23.
  1. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Да
    Если только блок, то можно и без штукатурки. Мой так уже второй год стоит. И уже сезон с отоплением :)
  2. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола не рекомендует оставлять пенопласт без внешнего отделочного слоя — ультрафиолетовые лучи разрушают материал.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    камень (штукатурка) не должна быть привязана к дереву
    нарисуйте с размерами -можно тукнуть пальцем что и куда
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сектка + клей
    секту дешевую не берите
    клей расход мешок (25кг) квадратов на 4-5 хватает на клеевой армирующий слой (без учета приклеивания)
    + угловые элементы и примыкания к окнам
    вот и считайте на ваш фасад
    + леса конечно и сама работа
  5. BurivesNIK
    BurivesNIK
    BurivesNIK
    поселок городского типа Коктебель
    @Глеб Грин, буду благодарен вам за подсказки и ответы.
    Планирую использовать ГБ для заполнения проёмов, в имеющемся каркасе из 100мм металлического швеллера.
    Залить жб балки под ограждающие конструкции 200мм ширина, 100 мм высота, в которых будет 4 нитки арматуры, после слой гидроизоляции. Далее класть ГБ на ребро 200 мм на клей пену, в углах и местах прохода стоек из швеллера делая пазы выпиливая их вручную. Впоследствии швеллер закрою ЭППС снаружи 16863869654587962283248768590181.jpg во время отделки фасада.
    Нужно ли выполнять армирование каждого 2 го ряда, думаю приварить 8 мм арматуру к каждой стойке из швеллера?
    Будет установлено окно размерами 1900*1900, как экономно и грамотно выполнить его проем и над входной дверью тоже.
    Нагрузки сверху на ГБ не будет, швеллер является ростверком СИП конструкции. второго этажа.
    Это коридор-тамбур, регион Крым.
  6. МихаилКир
    МихаилКир
    МихаилКир
    Нижний Новгород
    Глеб Иосифович, здравствуйте.
    Хочу сделать внешний фасад дома таким, как на этой картинке: [​IMG]
    Сам дом из ГБ.
    Планирую прикрепить доски (дюймовка строганая, крашеная лаком)
    Затем в проёмах оштукатурить.
    Имеет ли место быть такой фасад? Чем можно закрепить доски? Может лучше сначала полностью оштукатурить, а доски крепить поверх (тогда идея немного пострадает, но куда деваться)?
    Или может отказаться от этой идеи, т. к. доски будут разрушать кладку, т. к. деформаций всё равно не избежать?
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    картинки не видно.
  8. МихаилКир
    МихаилКир
    МихаилКир
    Нижний Новгород
  9. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Нежелательно делать именно так. Доска будет быстро приходить в негодность. И потом полная переделка фасада.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Зависит от многих факторов. Вижу немалое количество домов с деревом на фасаде, дерево в хорошем состоянии далеко не первый год. В том числе и такой вариант, как на изображении.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Такой фасад простоит очень долго.
    Если сухое дерево довести до состояния пластика применив 8-10 слоёв пропитки, грунтовки, промежуточных покрытий, финишных покрытий, средне- и толстослойные лазури, атмосферостойкие краски, лаки, масла и воски….
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не пугайте людей, нормально обычное дерево живёт на фасаде.
  13. МихаилКир
    МихаилКир
    МихаилКир
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответы. Но вопросы остаются актуальными.
    Как крепить: на ГБ или на штукатурку?
    Чем крепить?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    На штукатурку.
    Крепёж для пенобетона.
    Клей полиуретановый для дополнительной фиксации дерева к штукатурке.
  15. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Можно и обычными гвоздями крепить. Только забивать их под разными углами - ершом
