Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 24.01.23.
  1. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Присоединяюсь к вопросу, тоже предстоит с фасадом думать, господа, есть кто живой?
  2. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Есть супер вариант - забить. Просто оставьте внешку как есть. Вселяйтесь и живите. Отдохните от стройки. Как появится новый задор и ресурс, вернётесь к вопросу, и сделаете уже не абы как, лишь бы быстрее, а нормально.
    С газобетоном ничего не случится. Возможно, будет некоторое продувание швов, но т. к. есть внутренняя штукатурка, с этим можно смириться. Просто стены будут чуть холоднее, чем могли бы быть.
  3. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Есть вертикальные просветы. Планирую на внешку штукатурить гипсом и все, потом сразу обои. В этом варианте не будет стена протекать при косых осадках?
  4. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Я Вам больше скажу, я уже вселилась, три года как) И три года мы делаем ремонт (начиная монтажа теплых водяных полов, электрики, сантехники, забора и тд) своими руками) Виднеется его конец, поэтому к следующему летнему сезону уже начинаю подыскивать решения. Забивать некуда, ремонт достал, впереди еще навес 50м2, брусчатка 150м2, фасад 150м2 (второй год стоит на поддонах, ждет своего часа), софиты, шлифовка террасы... В общем, надо как-то полегче, побыстрее и менее затратно.
    А стены у нас не продувало-мы их сразу, как только дом построили, прошли и пеной задули и цементом (или что там замешивал муж) замазали.
    Кстати, хотела бы уточнить: правильно понимаю, если в доме сделана не паропроницаемая отделка (виниловые обои с керамической краской супермоющейся, керамогранит), то всё равно нужны учитывать паропроницаемость внешней отделки и соблюдать ее? Это нужно для того, чтобы конденсат точки росы выходил наружу? Или в моем случае (с такой отделкой внутри) нет смысла открещиваться от ЭППС и мега-супер-крепкие краски, которые не имеют паропроницаемости?
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Это нормально.
    А вот это я не понял.
  6. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Чувствую противоречия... Так забивать некуда или достал? :)
    Отдохните, мой вам совет. Тем более, что:
  7. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    @P_IV_Pr, у нас запланирован отдых янв-апрель) с мая уже придется вкалывать) но за совет спасибо)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    АМК-фасад посмотрите -что то до 1000р/кв м по материалу выходит
  9. Bionis
    Bionis
    Bionis
    Тамбов
    Добрый день, я не строитель поэтому очень нужна помощь, надеюсь Вы не откажите в консультации. Заранее спасибо.
    Суть дела в том что я не хочу делать мауэрлат и класть на него балки, хочется балки уложить на стену, можете что нибудь подсказать.
    тех характеристики здания следующие:
    Назначение строения, баня + сарай.
    Здание по внешним стенам, ширина 6000 длина 9700 высота 2500 толщина стены 200 ложил газобетон Д500 600*200*300 на ребро, армопояс буду делать внутри блока,
    выпиливать блок посередине по типу U (стенка 50 - армопояс 100х100 - стенка 50)
    между первыми 7ю рядами прокладывал сетку из стекловолокна последние 2 ряда сварная кладочная сетки толщиной 1мм, крыши планируется двухскатная высотой в коньке 1,6-1,8м
    придумал как можно сделать мауэрлат сверху балок, но нужно мнение человека который хоть как то связан со строительством
    Шпильки хочу заложить в армопояс через каждые 60см я не художник но как то смог нарисовать прикреплю рисунок.
    И насколько имеет право на жизнь такой вариант.
    Лаги 100*150
    Стропила 150*50
    Доска мауэрлата сверху лаг 150*50
    или второй вариант без доски сразу крепить стропила к лагам, а лаги посадить на шпильки с заглублением гайки с шайбой?
    Спасибо за ответ заранее
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Интересно чем вызвана такая неприязнь к стандартному решению?
    Чем планируете закрывать просветы между стеной и мауэрлатом на Вашем рисунке?
  11. Bionis
    Bionis
    Bionis
    Тамбов
    Проемы закрыть доской, внутри утеплитель над всей баней, сарай холодный потолка не будет.
  12. Bionis
    Bionis
    Bionis
    Тамбов
    Высота стен на рисунке не соответствует сделано для примера, между баней и сараем стена которая имеет перевязку с внешними стенами так же будет иметь общий армопояс, отделение бани 6*6 сарай 3,7*3,7 (по внешним стенам) примерное расположение дверей
  13. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Идея так себе. А чем она вызвана, если не секрет?)
  14. Bionis
    Bionis
    Bionis
    Тамбов
    Не секрет, мауэрлат даст небольшую высоту которая не перекроется досками потолка и вызовет щель между потолком и блоком. хочется как то избежать
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Например, так:
