Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 24.01.23.
  1. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    или "герлен ФАП", или ... чего гадать! = пароизоляция
  2. Kantor_Andrei
    Kantor_Andrei
    Kantor_Andrei
    Владивосток
    [QUOTE="Lenriana,:([/QUOTE]
    [QUOTE="Колбасьев
    Кроме того, есть способы укрепления углов с помощью спиральных анкеров.
    Посмотреть вложение 8632137 Посмотреть вложение 8632135 [/QUOTE]
    Как вариант ремонта этого угла можно рассмотреть вариант с полной его заливкой самомесным газобетоном. Выбить блоки в нужном объеме; оперируя снаружи, выставить опалубку изнутри дома (по типу ремонта отверстий в ГКЛ), выставить опалубку снаружи, с верхним вырезом блоков для заливки жидкого раствора и головки доступа вибратора. Ютуб по газобетону: BM: Газобетон своими руками (2/3
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сами то поняли, что написали?
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А что не правильно? Есть ведь такая технология.
    Интереснее другое, контекст. - на какое сообщение этот ответ.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы, поняли, что написали? Вы технологию изготовления газобетона, представляете?
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Даже не представляю как ответить (чтобы не обидеть)...
    Представляю технологии. (вдруг, внезапно, Вы не знаете, что газобетон может появляться в результате разных технологических процессов, а не только в результате того одного, который удобнее и дешевле для производства на специальном заводе).
    (и да - я знаю разницу между пенобетоном и газобетоном).
    На всякий случай дополню - я знаю разницу между "просто" газобетоном и автоклавным(!) газобетоном.
    Предлагаю не продолжать бесплотную дискуссию.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть автоклавный газобетон, а есть пенобетон. Внешне, похожи, на самом деле, совершенно разные материалы.
    Если вы желаете пенобетон, называть газобетоном, это ваше право, а если вы ещё и знаете, как автоклавный газобетон изготовить самомесный способом, в домашних условиях, то, возможно вам стоит запатентовать данный метод?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дим есть неавтоклавный газобетон. Например.
    Сделать самомесный такой особой сложности нет. На том же оборудовании, что и для пенобетона. Была тут когда-то тема жаркая по этому поводу.
    Только я давно не встречал в рознице смесь для него. Был завод в соседней стране. С него вроде возили. Но сейчас, не знаю, работает ли. Ну и не возят оттуда точно.
    И да, пенобетон тоже может быть автоклавным, если что. Только не выгодно это. Не так технологично, как с ГБ.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    ...это нужно учитывать, в контексте, читая сообщения других форумчан, а не заниматься фарисейским крючкотворством.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это пенобетон.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На оборудовании для изготовления пенобетона, не изготовить газобетон. Это совершенно разные технологии и совершенно разные технологии.
    Пенобетон, можно изготовить в любом гараже, для его изготовления нужна лишь бетономешалка, условно, да, не обычная груша, и с принудительным перемешиванием, но, тем не менее.
    В пеноблоке, поры образуются за счёт пенообразователя, фактически, можно использовать обычный Фейри. Дальше песок и цемент. Все, дальше набор прочности на воздухе, как обычный бетон.
    В газобетоне, поры образуются за счёт химической реакции алюминиевой пудры с цементом, засчёт чего можно получить совершенно другие данные прочности и плотности. Автоклав необходим для ускоренного набора прочности. Ну не получить в гараже, без автоклава, тех же характеристик, что и у заводского газобетона.
    Особенно, порадовала рекомендация, использовать при заливке "самомесного газобетона", вибратор:super:
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Когда Вы так говорите, можно подумать что автоклав это что-то волшебное.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это газобетон. Читай ГОСТы.
    Во-первых, люминиевая пудра вступает в реакцию не с цементом, а с известью.
    Во-вторых, "бетономешалка" (смеситель) используется и при производстве пенобетона и при производстве газобетона. Причем размеров он может быть разных. Самомесом - маленькая, на производстве - большая.
    А никто и не говорит, что показатели получаются аналогичными. Поэтому автоклавный вариант вытеснил неавтоклавный. При сравнительных затратах получается материал с лучшими характеристиками.
    Но это не значит, что не существует неавтоклавного газобетона. Он есть. И даже самомесный вариант существует.
  14. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Еще инопланетяне индейцам подарили первые автоклавы. "Следы на полях" не дадут соврать. Потом жадные эуропейцы силой отобрали эту технологию у индейцев. А позже, когда оборудование первого поколения устарело, его продали в союз (или было вывезено после войны из Германии как вариант).
    Как то так "в среднем" представляют себе процесс появления у нас технологий любители всего европейского.
    Но в целом идея самомесного газобетона иррациональна по своей природе. Пенобетон сильно проще, но не сильно хуже. И масштабы производства даже "в гараже" более-менее адекватные могут быть.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Там "в гараже" мало применимо. это все таки жилой дом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31414323/
