Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 24.01.23.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    для этого есть жена с оконченным физматом)
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    эту мысль я обычно доношу после желания моих друзей построить дом. После краткого экскурса желание дома проходит
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему мы, в дискуссиях, считаем, что нужно только к себе применять какой то опыт? Разве у всех есть жена с оконченным физматом? И что, диплом из физмата, автоматом учит считать? А если она в физмата, училась на эколога? Ну и так далее и тому подобное.
    Форум читает масса людей, у некоторых вообще нет жен, потому как, они сами девочки. И не оканчивали физматов.
    А построиться хочется.
    После того, как на форуме запретили модерацию, из профессионального, он превратился в неаойми что:no::no::no:
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    сорри за оф топ, принимайте немного все с юмором.
  5. eaender
    eaender
    eaender
    Всем привет!
    Сделал эскиз 2эт. дома правильной формы без сложной архитектуры.
    Перекрытия монолитные, кровля мембрана.
    Московская область, без утепления минватой.
    Отопление магистральный газ.
    Имеется газоблок Bonolit D400 B2.5 400мм пр-ва февраль 2022 г.
    По объему должно хватить на один этаж.
    Проектировщик говорит:
    "В соответствии с СП 339.1325800.2017 "Конструкции из ячеистых бетонов" газобетон является конструкционным от B3.5 и выше, именно из такого можно возводить несущие стены. Для D400 гарантированный класс прочности B2.0, что не дотягивает по прочности для использования в несущей конструкции. Даже если была заявленная B2.5 у D400, то далеко не факт, что так будет в реальности. Блок может подмокнуть при хранении, потеряет прочность, и даже если была заявленная B2.5 у D400, то далеко не факт, что так будет и в реальности."
    С газоблоком расставаться нет желания.
    По идее можно сделать 1-ый этаж D500 B3.5 400мм, но будет хуже по теплопроводности.
    Либо 300мм + минвата 100мм, но потом штукатурить фасад по двум технологиям такое себе.
    Что посоветуете?
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Поменять проектировщика.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ооо очередной проектировщик которому надо д600 и утепление. Вердикт кремируйте проектировщика ибо он дебил
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    спросите пожалуйста конкретный пункт СП в котором указан запрет на использование конструкционно-теплоизоляционных материалов, каковыми по сути являются ВСЕ газоблоки
    причем отличие конструкционных от конструкционно-теплоизоляционных лишь в том что к первым особых требований не предьявляется, причем и те и другие могут быть одинаковой прочности -см. п 5.1.2
    то есть и первые и вторые могут быть например прочности В3,5
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вот это точно полнейшая отсебятина
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ти проектанты не то что пункт они считать не умеют, просишь покажите методику расчета и все больше от них не допросишься. Проектирование в ИЖС искоренено на корню, только перерисовки
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Вопрос у меня уже задним числом, так как коробка построена.
    Но очеень любопытно.
    Я наблюдал пакастное явление, причем почему-то именно на зольных блоках Теплит 2 этажа.
    На известковых блоках Поревит из которых построен 1 этаж - нет.
    Несмотря на чистоту поверхности, легкое увложнение блока, качественный замес смеси - иногда блоки просто ОТВАЛИВАЛИСЬ через неделю или месяц. Клей частично оставался на обеих поверхностях! Клей Бергауф, вцелом мне равился и не вызывал нареканий.
    Сначала я заметил это при кладке опалубки армпояса из плиточек / срезки толщиной 60мм. Торцами плиточки склеивались прочно, можно было просто взять со стены палку из 3-4 склеенных плиточек. От нижнего ряда она отваливалась полностью. предположил, что виноваты суточные перепады температур и медленное схватывание клея осенью (днем +15, ночью около 0)
    потом клал блоки 300. И стал присматриваться к швам. Если шов хорошо замазан, то появление трещинки сразу бросается в глаза. Один фрагмент 2 ряда 15 блоков со злости просто обрушил ногами. Между собой и торцами эти ряды склеились хорошо (клались в один день, на давно положеный ряд). Еще 5 блоков уложеных в тот же день были перекрыты многими верхними рядами, все швы над ними то же были целыми, проблемный шов расшил болгаркой и зачековал...
    Далее клал фронтоны полумансарды 400, где простенки между скатом и окном сужаются и обхватываются серху наклонным армпоясом. Несколько блоков отвалились через неделю по такому же принципу. Клей на обеих поверхностях. Я их переклеил. А весной обнаружил такие же щелки ну может на 6-8 блоках. А потом эти щелки стали исчезать. Тут я подумал, что виновата влажность блока. Когда внешние плоскости высыхают, блок приобретает бочкообразную форму. В середине его высота больше, чем с высохших боков. Поэтому бока и отклеиваются. По мере просыхания внутренней части блока он становится плоским, трещинки закрываются, но прочность клея уже потеряна.
    В общем прошло уже 2 года и коробка поживает отлично, никаких других дефектов не выявлено. а с этими отслоениями уже ничего не поделаешь... Но интересно же...
  12. Makkss1
    Makkss1
    Makkss1
    Приветствую народ. Заранее прошу прощения за длинное повествование.
    Мною был куплен земельный участок на котором уже был возведён фундамент. На участке была произведена геология и геодезия. Геология относительно сложная, мелкий песок на глубину 3.5 метра, а дальше глины. Опираясь на данную геологию предыдущий собственник возвёл фундамент из бетонных забивных свай 150х150, 4 м, в общей сложности 23 сваи залиты ростверком 300х400, размер фундамента 8 на 10. Ростверк вязался, продольная арматура 12 мм, поперечная 6 мм, углы, пересечения все усилены Г-элементами и П-элементами, так-же из 12 арматуры
    Бетон В25. По стенкам фундамента сделал выводы, что бетон был хорошо провибрирован, стенки гладкие без раковин или других отклонений. Фундамент уже простоял 2 зимы при этом каких либо деформаций и трещин не наблюдается.
    Так вот к чему это я. Можете посоветовать проектировщика или компанию по проектированию, которая сможет запроектировать дом на данном фундаменте? Дом хочу одноэтажный из газоблоков, со сборно монолитным перекрытием, с плоской крышей. Надеюсь, проект дома не выйдет по цене коробки с крышей.)
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Па-прашу не наговаривать! Индуктивный метод познания не универсален. Если вам попадаются только копипастеры, задумайтесь, какая из ваших особенностей формирует такой окружающий мир вокруг вас.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Глеб Грин Так же как и строительстве количество грамотных как Вы проектировщиком или строителей очень мало. Поэтому на количество желающих заказчиков этот процент стремится к нулю. Вы к сожалению не можете охватить весь рынок, так же как и грамотные строители. Поэтому в большей степени рынок заполнен неквалифицированными копипастерами
  15. Lenriana
    Lenriana
    Lenriana
    Добрый день, уважаемые Глеб Иосифович и форумчане. У нас в доме из газобетона зимой случилась авария - лопнула труба. Водой залило весь первый этаж. Нас дома в тот момент не было, вода там стояла 2-3 дня. Дом изнутри отделан, снаружи ещё не облицован. Весной, когда сошёл снег, мы заметили, что в том углу, где был прорыв, газоблоки снаружи начали крошиться. В самом низу, у фундамента. Прораб, который занимается у нас отделкой, предположил, что во время прорыва блоки напитались влагой и потом во время мороза пошли трещины и они стали разрушаться. Мы стали звонить разным знакомым строителям, кто-то говорит, что ничего страшного, можно только эти блоки заменить. Другие говорят, что всё совсем плохо, нужно разбирать весь угол и всё перекладывать, причём срочно. Но никто не берётся, т. к. инженеров там нет и все боятся нарушить конструктив как они говорят. Пожалуйста, подскажите, что делать? Куда бежать? Мы в какой-то панике (Прилагаю фото. Блоки крошатся только внизу, три-четыре ряда. По стенам трещин нет. photo1682600599.jpeg photo1682600615.jpeg
