Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 24.01.23.
  1. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Да, мороз не пощадил мокрые блоки. Но трещины ведь не сквозные. Примерно в глубину на треть блока или даже меньше. Чтобы не трогать внутреннюю отделку (которая, как Вы говорите, не пострадала) стоит рассмотреть такой вариант:
    Выбрать пробный керн (высверлить коронкой), чтобы определить глубину проникновения трещин. Если она не превышает трети блока, то сбить/отколоть/вырезать потрескавшийся слой до целого блока. Поверхность выровнять механически. На клей для блоков в получившуюся нишу смонтировать блоки нужной толщины. Собственно все. Вам всего лишь надо восстановить разрушенную кладку. После застывания клея блоки точно так же будут выполнять свою несущую функцию. Вся работа займет от силы пол дня с перерывами на отдых. Можно даже разделить. Вначале счистить потрескавшийся слой, выровнять его, замерить толщину блоков для подклейки. 100, 120, 150 мм по толщине - ходовые размеры. Потом без горячки купить нужное количество поштучно, привезти и вклеить. Пусть себе и немного торчать будет. Снаружи проще потом лишнее снять выровняв плоскость фасада.
    Если же глубина трещинообразования около половины, то все вышеописанные операции стоит проводить с каждым блоком по-отдельности с перерывом в день-два, чтобы клей успевал набирать какую-никакую прочность. Все же угол дома довольно нагруженное место, чтобы много за раз снимать.
    Демонтаж растрескавшегося слоя лучше всего проводить молотком и стамеской, после прорезания большой 230-й болгаркой, чтобы контролировать глубину выборки. Подчищать и ровнять поверхность блоков удобнее всего будет той же стамеской. Берите максимально широкую какую найдете.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    с бетоном все понятно лечим подобное подобным ремсоставы безусадочные, а чем лечим газосиликат? Сколы, и т. д.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Lenriana, подробней про стены можете? Толщина какая? Формат блоков какой? На углу на фото видны торцы. Тонкие. Где-то 150-200. Или они на боку лежат? Вся стена такая?
    Почему на втором фото тонкая вставка в углу? Причем похоже с пустошовкой. И опять-тка похоже уровень не ровнялся. Вставка как бы выше по уровню, чем соседние блоки.
    Почему часть стены на втором фото замазана?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Клей для блоков смешиваем с крошкой блоков и полученным раствором замазываем сколы и т. п. Клей закончился, можно цемент.
  5. Lenriana
    Lenriana
    Lenriana
    Спасибо большое за ответы всем. Sailor, ширина блоков вроде 250 была. Формат блоков - что вы имеете ввиду? Почему в углу тонкая вставка ответить не могу, дом строили не мы. Мы купили его в полуготовом виде и доводим до ума. Завтра поедем с мужем туда и постараемся всё поподробнее сфотографировать.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Фото конечно несколько искажает, но если прикладывать линейку, то похоже, что блоки 600х300х200 и уложены на бок. Толщина стены 200 получается, если блоки лежат в один ряд.
    Вы бы подробней описали. Этаж один? Где это географически? Что там с кровлей. Толщину стены точно не знаете?
  7. Lenriana
    Lenriana
    Lenriana
    Я завтра поеду туда и всё подробно замерю, там несколько блоков осталось после стройки, их можно обмерить. Дом 1,5 этажа. Построен 6 лет назад. Кровля - металлочерепица. Географически Ленобласть. Фундамент - плита. Всё сфотографирую, замерю и подробно напишу.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Как вариант но это такой колхоз самомес, я думал что то готовое есть.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Теплая штукатурка. Например с перлитом в составе. Теплее и паропроницаемость выше, чем у ЦП раствора (в принципе можно и им, но не всегда это хорошо).
  10. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Если дефект крупный, то вырезать нишу, подрезать вставку по размеру +/- лапоть и вклеить на пену/клей-пену/клей цементный (что под рукой). Излишки стесать после схватывания. Если скол при монтаже и осколок прямо под ногами лежит, то поднять, смести пыль и вклеить на свое место. Дать клею схватиться и подтесать в размер.
    Если дефект незначительный, то замазать клеем для блоков.
    Ремсостав в виде клея с крошкой от блоков не рекомендую, т. к. прочность оно набирает ооооочень долго. За это время успевает пересохнуть и начать истираться с космической скоростью. По нему потом отделку делать неудобно. Такой состав идеален вместо штукатурки во всяких хозпостройках. 1к3 или 1к4 после застывания дает итоговую поверхность фактурную и беловатую. И плевать что истирается, т. к. его там особо никто не трет. Можно даже не красить - и так стена нормальный вид имеет. Иногда складывается ощущение, что всякие там "Спадар"-ы и есть крошка с белым клеем для блоков.
    ПС: выровнять механически = сошлифовать или стесать стамеской.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    А что за состав, что за производитель почитать техничку?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    То есть судя по описанию и техничке любая штукатурка, клей подойдет морозостойкость, адгезия, прочность на сжатие плотность соизмерима
  15. Lenriana
    Lenriana
    Lenriana
    Добрый вечер! Съездили на дом с одним мастером. Он говорит, что блоки нужно менять, т. к. вода была изнутри и значит та часть блоков, которая пока цела, всё равно в аварийном состоянии и может разрушиться в будущем. Для того, чтобы вынуть и заменить блоки на новые, он предлагает в стены с каждой стороны врезать по одному металлическому уголку в качастве "полки" (на них должна распределиться нагрузка от верхних блоков). Эти уголки будут опираться на металлическую трубу, которую он хочет закрепить к фундаменту вертикально. Для того, чтобы не откололся угол фундамента, мастер предлагает его усилить - залить небольшую дополнительную площадку бетоном вокруг фундамента, которая будет сопрягаться с основным фундаментом арматурой (т.е. укрепить фундамент). После того как вся конструкция будет установлена, вынимать блоки по одному-два и заменять их на новые. Меня в этом плане смущает только одно, что мастер до этого никогда не работал с газобетоном. Как вы думаете, план рабочий?
    Размер блоков 200*300*600.
    photo1682782851 (4).jpeg photo1682782851 (3).jpeg photo1682782851 (2).jpeg photo1682782851 (1).jpeg photo1682782851.jpeg
