Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 24.01.23.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Поэтому увлажняем поверхность непосредственно перед нанесением и установкой блока на место, затем обильно увлажняем блок по плоскости. Хватит ему воды схватиться.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Внутренняя отделка в зоне этого угла какая? И что это за помещение?
  3. Lenriana
    Lenriana
    Lenriana
    Это санузел. Отделка - плитка. Трубы зашиты в гипсокартонный короб, как раз в том углу.
  4. Lenriana
    Lenriana
    Lenriana
    А может быть лучше будет вообще кирпичом заложить? Раз такие сложности с влагоемкостью газобетона
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это было сделано до покупки Вами дома?
  6. Lenriana
    Lenriana
    Lenriana
    Да, первый этаж был отделан полностью.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    И как в этом случае можно было сказать "Дом тщательно осматривали - трещин не было."?
    Именно то место, где разрушилась кладка, осмотреть на наличие трещин было невозможно...
  8. Lenriana
    Lenriana
    Lenriana
    Осматривали снаружи.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А у меня следующие мысли по поводу этого угла.
    На фото виден армопояс. Желательно узнать, как он сделан.
    Если мне не изменяет память, то угол распределения нагрузки в ГБ около 30 градусов. Получается, что несущая способность стены существенно не пострадала.
    Кроме того, есть способы укрепления углов с помощью спиральных анкеров.
  10. Lenriana
    Lenriana
    Lenriana
    Вот на этот вопрос сейчас не могу ответить. Помню, что, когда осматривали дом с техническим специалистом, хозяин ему всё подробно рассказывал в т. ч. про армопояс, и тот остался всем доволен (а он очень опытный строитель). Он, кстати, нам тогда про этот угол с трубами в санузле сказал, что опасное место, надо утеплять. В прошлом году не хватило ресурсов на облицовку, доделывали второй этаж. Собирались делать этим летом и вот дождались. :(
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Кирпичом - совсем плохо. Сядут кладочные швы, нагрузку угол держать не будет, сам угол получится холодный и начнет промерзать.
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    "Штукатурку" (намазку) в той зоне, где потом произошло разрушение, снимали?
  13. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подскажите, пожалуйста первый ряд укладывать на что? какой марки по прочности, сколько примерно расход? Сколько мешков готовой смеси, фундамент +- 10 мм, периметр 44 м. блок 300 мм. Спасибо.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    В основном подходит простой кладочный раствор. Об этом полно инф в темах форума.
    А расход, если так уж хочется, прикиньте исходя из простой арифметики (длина, ширина, толщина)
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
