1 этаж, ГБ, плоская кровля, около 90кв.м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем k0stjan, 31.01.23.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стенка через которую всю жизнь будете слушать смыв унитаза за 100 у. е. или за 200 и будет тишина.
    Штукатурить и то и то нужно. Затраты по времени что слой в 0,5 см что в сантиметр одинаковые
    Да в первом случае уйдет мешок цемента, а во втором два мешка не там экономите.
    Не хотите заморачиваться с софитами и прочей отделки сделайте 2-х скатку в стиле барн вообще без свесов. стены будут мокнуть точно также как и с плоской кровлей.
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Это вы про силикатный блок в 80 см?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я в целом. Но вокруг ванны с ванну с унитазом делал бы в 150 мм лучше, 80 см все же перебор ;)
    Хотя у нас сейчас дома с комнатой в центе дома со стенами такой толщины весьма востребованы.
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Да ну нафиг, перебор. :) У меня силикатные блоки, не нарадуюсь. Сравнивать есть с чем, старый дом кирпичный.
    Все стены чуть меньше 90 мм после отделки, в санузле чуть больше за счет кафеля, и то он только в зоне душа, остальные стены покраска.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Единицы измерения все же путаете. Врядли у вас по всему дому стены почти метровой толщины.
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    читать либо 9 см, либо 90 мм :|:
    выше подправил.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стена стене рознь, одно дело 2 метра стены санузла при потолках в 2,70 и совсем другое 4.4м стены спальни ослабленных посередине дверным проемом в доме с потолками 3-3,30. На длинных стенах ИМХО стоит использовать блок чуть потолще. У себя все стены 200 мм делал. Не жалею. По блоку экономии баксов 200-300 на доме вышло бы. кладку тонких стен считают по площади, а не объему. штукатурка в одну цену. Может метр полезной площади еще потерял.
  8. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    А еще времени (моего личного) уйдет больше, что уже более существенно.
    @Unogroup,
    Вообще в частном строительстве много где такой подход применяют: "эта штука/материал/технология (не являющаяся необходимой) добавит к стройке всего лишь 10000р (например)"
    А потом на круг выходит что от таких вот вещей/решений вся стройка стала дороже довольно-таки существенно. Вот, например, много кто вешает батареи вместе с теплыми полами "на всякий случай", а потом ими не пользуются.
    Хотелось бы максимально уйти от такого.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня в старом доме висят батареи вместе с тп. и в самые морозы я их включаю. мне лично греть ТП выше 26 градусов не нравиться и санитарные нормы это делать не советуют, разве что в ванной.
    ТП он теплый только когда топится в остальное время он холодный поверхность которая хорошо отдает тепло и идеально подходит для ТП также хорошо отбирает тепло от ног и передает его бетонной стяжке летом. Не всякое покрытие можно положить на пол с ТП. Ребенку приятней ползать по ковру чем по ламинату и т. п. а он с ТП не очень совместим. сегодня свои дети большие, завтра внуки появились и...
    на этапе стройки проложить трубы в стяжке чтобы в будущем иметь возможность добавить батареи стоит +50-100 м. трубы это 100-200 у. е. максимум потом это будет стоить дороже.
    По штукатурке накидать и выровнять 5 мм стяжки или 10-15 мм занимает одинаковое количество времени уже после того как полностью отштукатурил первую комнату и хоть чуть, чуть набил руку.
    на 5 мм даже больше времени уходит на выставление маяков они 3 мм и приходится местами стену штробить чтобы они в 1 плоскости оказались.
  10. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Продолжаю потихоньку осваивать Архикад и рисовать рисунки.
    Зеркально отобразил дом и прилепил к нему гараж, который можно будет пристроить в будущем.
    Переработал расположение санузлов и технического помещения.
    Теперь и санузла 2, и техническое помещение немаленькое, и входы в санузлы находятся не у входной двери, и прихожая не очень узкая.
    2 плана с размерами и чертежами
    2 внешних вида, где показаны границы участка.
    Посещает мысль в целях ускорения процесса перейти на сип. Пока обдумываю ее.
    Плюсы и минусы известны.
